Московский метрополитен: круглосуточная работа
Это, грубо говоря, в 10 раз дороже метро, т. е. в среднем на порядок. По-моему, это дорого, если регулярно и по делу, а не с «пьяночек-тусовочек». Это моё мнение.
А какая может быть причина регулярного по делу ухода в это время? И у большого количества людей, а не одного-двух-десяти?
Причина может быть только одна - массовое мероприятие, которое заканчивается заполночь, что мы можем наблюдать в НГ и по церковным праздникам.
Вот и возвращаемся к тому, с чего начали. Круглосуточно метро должно работать несколько дней в году, что не сложно организовать. А больше и не надо.
  • Ответов 158
Есть люди, у которых работа начинается в 2-3-4 часа ночи либо наоборот заканчивается ночью. Но, как правило, на таких работах работодатель предоставляет ночную развозку. А многие просто ездят на своих личных машинах.
Это вообще недорого. Пообедать в Москве обходится дороже. Да и сравнивать надо не с дневным тарифом многопоездочным или безлимитным (который тоже придётся повысить), а с реальными издержками.
Несутся как угорелые с Тверской на Пушкинскую без минуты час, хотя там ещё поездов в обе стороны…
Сами наблюдали? Поездов немного. Ситуация сильно зависит от длины линии, но для полноценных диаметров по центральным в оба направления через самую центральную станцию последние пассажирские поезда проходят, в среднем, в 1:20-1:25, причём ситуация различается в чётные и нечётные дни, в рабочие и выходные. Отступить на одну станцию от центра - уже время прохода последних поездов по обоим путям отличается сильнее, и чем дальше от центра - тем больше. И вообще, чтобы всерьёз обсуждать эту тему, недостаточно понахвататься поверхностных знаний на форумах. Надо если не самому составить (это чересчур, настоящих графистов единицы), то хотя бы видеть и знать, как устроен ГДП.
Сталкивался с распространённым мнением, что в час ночи метро вообще закрывается )))
Вообще-то в час ночи метро закрывается. В этом нет ничего смешного. И это отрадно, что люди именно об этом знают. И правильно делают.
Гарантированно — это разве что в полночь закрывать вход везде, а график оставить нынешний.
Именно поэтому так и есть и очень сложно аргументировать, зачем это надо менять. Если даже такому мастеру словоблудия, как вам, это оказалось не под силу :idontno:
Существующая фраза в правилах пользования предельно лаконична:
Станции метрополитена открыты для входа и пересадки с одной линии на другую ежедневно с 6 часов утра до 1 часа ночи.
Понятно это любому простому человеку. Менять это - придётся писать, стажем, при переходе на станцию "Тверская", что последние поезда до станции "Ховрино" отправляются по рабочим дням: по нечётным числам - в ХХ:ХХ, по чётным числам - в ХХ:ХХ; по выходням дням: по нечётным числам - в ХХ:ХХ, по чётным числам - в ХХ:ХХ; последние поезда до станции "Алма-Атинская" отправляются по рабочим дням: по нечётным числам - в ХХ:ХХ, по чётным числам - в ХХ:ХХ; по выходням дням: по нечётным числам - в ХХ:ХХ, по чётным числам - в ХХ:ХХ. Итого надо указать восемь времён вместо одного. И по каждой станции отдельно. И это же где-то надо указывать на вестибюлях. Ибо если ты проезд оплатил, прошёл через АКП, а в нужную тебе сторону последний поезд уже ушёл, то ты потратил деньги зря. И графики имеют обыкновение время от времени меняться. Например, если вводят новый участок или депо или если в городе что-то меняется, что требует изменения размеров движения.
Сейчас кто переходит после часа ночи, делает это исключительно на свой страх и риск и готов к тому, что может никуда не уехать, а придётся выйти. Кто после часа ночи входит через выход, делает это вообще несанкционированно и, раз уж делает, должен быть на 200% уверен в своих действиях или готов к тому, что его выставят за дверь.
На самом деле, несколько лет назад идея, что можно было бы перевозить хотя бы побольше попутных пассажиров на последних пассажирских поездах и поменять систему закрытия входов, обсуждалась с руководством метрополитена и в Департаменте. Но тогда было решено, что прибавка пассажиропотока будет совсем крошечной и как сколько-нибудь заметное улучшение работы метрополитена это в глазах москвичей восприниматься не будет, поэтому зачем ломать систему, если она работает. Здесь два принципа сработало: "работает - не трогай" и "лучшее - враг хорошего".
Делать для каждой станции свой график закрытия при 215 станциях - это слишком сложно. Можно было бы чуток перестроить систему, чтобы все станции Кольца, пересадочные на Кольцо и внутри Кольца, закрывались не в 1:00, а в 1:20. И ГДП придётся переделать, чтобы в 1:23 последний поезд отправлялся со станции, пересадочной на Кольцо, на радиус до конечной (например, с "Менделеевской" в 1:23 - поезд до "Алтуфьева"). Это сложно, и далеко не везде сейчас последний поезд на радиус через Кольцо проходит в 1:23: есть станции, где движение заканчивается раньше (включая само Кольцо). Это, с одной стороны, усложнило бы работу метрополитена. С другой стороны, в качестве компенсации все станции снаружи Кольца можно по-прежнему закрывать в 1:00. Но тогда можно отменить правило, что последний поезд идёт обязательно до противоположной конечной. Достаточно, чтобы он проходил весь участок внутри Кольца включительно. И тогда из тех 3-5-7 резервных поездов парочку можно было бы пускать с пассажирами.
Но это всё очень сложно. Скажем, на примере той же СТЛ: сейчас последний поезд с БДД отправляется в 1:03, "Менделеевскую" проследует в 1:40, на "Атлтуфьево" прибывает в 2:00. Вместо этого последний поезд до "Алтуфьева" можно было бы отправлять с БДД в 0:46, в 1:23 он бы проследовал "Менделеевскую", на "Алтуфьево" прибыл бы в 1:43. При этом в 1:03 с БДД отправлялся бы поезд, но с пассажирами следовал бы до "Владыкина" (если по нечётным дням). Это бы позволило даже раньше начать ночное окно. Но это по нечётным дням, а по чётным резервные взять в таком количестве неоткуда, поэтому существенной выгоды это не даст. Поэтому возможно более радикальное предложение - вестибюли окраинных станций закрывать не в 1:00, а в 0:40 или 0:45, но вот это уже непопулярно, поэтому опасно. В целом, такая система бы спасла метрополитен от продления линий. На самой длинной АПЛ время хода 1:03 - окно начинается поздно, при дальнейшем продлении будет ещё хуже, поэтому существующее правило надо пересматривать. Но пока было решено "работает - не трогай".
Подобная система (время прохода последних поездов указано на вестибюлях) работает в Петербургском и Киевском метрополитенах. Но они, во-первых, оба закрываются в полночь. Во-вторых, они в разы меньше московского, а количество пересадочных станций меньше кратно. В-третьих, там меньше размеры движения в позднее время и, следовательно, меньше расстановка на главных путях.
Изменено пользователем E.A.
Какая разница, если результат будет тот же?
Расстановка на самой БЛЛМ имелась в виду.
ОК, каждый судит по своему кошельку.
Сами наблюдали?
Бегущих? Да, многократно.
конкретно на Пушкинской: полчаса от обеих конечных. Это точно не 1:20-1:25.
После часа ночи ещё несколько поездов. А люди бегут, как на последний. Напуганные «правилами пользования». Об этом речь.
Вы просто не поняли. Они думают, что совсем закрывается, а не на вход. Вот прямо в час. И даже не рассматривают метро для (долгих/дальних, по крайней мере) поездок, если время за полночь. И недоумевают: как же ты доедешь, метро же скоро закроется?
Что так и есть? Я пишу, что в полночь надо закрывать на вход, а не в час, при нынешнем графике, чтобы все гарантированно доехали по всей сети. А имеющееся положение – половинчатое, единственный аргумент «за» – ничего не трогать.
Ярлыки опустим, не буду уподобляться.
Скажу лишь, что интересоваться «метром» начал, когда никаких интернетов вообще не было. И многое узнал еще тогда.
Далее прочитал много букв, несколько раз и вдумчиво, спасибо за труд. Понятно, что всё непросто, все решения имеют минусы, к сожалению. Но и нынешнее положение, увы, тоже.
Повторюсь, это и сейчас возможно и происходит. Не знают пассажиры точного времени хода. Не все догадываются (и могут) смотреть в программах на смартфонах, и не обязаны, да и там не всегда точные данные. Опять же, график и интервал им неизвестен (сколько я прожду поезда, зайдя на станцию в половине первого? лотерея).
То есть люди не могут гарантированно понять, успеют они до 1 часа ночи на пересадку на станции Y, садясь на станции Х, или нет. Единственная гарантия – не связываться вообще с метро ближе к его закрытию. И это не есть хорошо.
Вот именно. Всё равно придётся пересматривать. Просто отложили пока что проблему.
Конкретно на "Пушкинской".
Вот это точно какая-то "двойная логика". Если закрывать все станции в одно время, то без разницы в какое - по всей сети гарантированно не доедешь. Скорее развилка в другом, закрывать все станции в одно время или в 215 времён. Давать пассажирам одно время по каждой станции или восемь. Если одно время все знают, то 215 времён, помноженные на 8, помнить никто не будет. Открытие раньше было везде в разное время, теперь стало в одно. Так что возобладал обратный тренд. Хотя информация о времени отправления первого поезда как раз есть.
Как-то же люди знают, в какое время им надо выходить, когда едут днём. Всё это, по идее, должно давать мобильное приложение. Только оно жутко неудобное. И сайт за последние годы стал в разы хуже.
Те, кто регулярно пользует первый и/или последний поезд, прекрасно знают когда он поедет и когда стоит заходить на станцию, а когда, еще рано/поздно.
Это у кого? :shok: :shok: :shok:
Вот этих явно больше. Во-первых, работники общественного транспорта. Эта отрасль во все времена работала дольше всех - чтобы развезти по домам тех, чей день заканчивается поздно - рабочих вечерней смены, артистов и зрителей театров и т. п. Последние автобусы, троллейбусы и трамваи отправляются от конечных в 1:00, а от станций метро - после прохождения последнего поезда, после чего едут в парк, куда прибывают уже после 2 часов. А утром водители первых рейсов должны быть на работе к 5, а то и раньше, т. к. в 6 пассажиры уже должны иметь возможность уехать с любой остановки.
Так и было всегда. Личные машины в советское время мало у кого были, а у многих их нет и сейчас.
Во-вторых, рабочие промышленных предприятий со сменным графиком. Да, в советской Москве это была проблема. Т. к. первая смена не могла начинаться раньше 7 часов - в том числе и из-за того, что транспорт работал с 6, но также и потому, что многие ездили из-за города - вторая заканчивалась обычно в 00:15 - 00:30. Промышленные производства в Москве остались, пусть и не в таком количестве, как тогда, но есть ли где-нибудь 8-часовые смены? Разве что те, где смена одна - с 8 до 17. Я не знаю ни одного предприятия со сменным графиком, где рабочий день (официальный) длится менее 12 часов, с пересменками в 8 и в 20.
В-третьих, работники частных компаний и начинающие предприниматели с резиновым рабочим днём. В лихие 90-е их было немало, да и сейчас, хоть и порядка стало больше, тоже попадаются.
В-четвёртых, сильно размножившаяся при рыночной экономике сфера услуг. Такого количества магазинов, кафе, ресторанов и прочих заведений до 1991 года просто быть не могло! Как и режима их работы.
Да, тогда промтоварные магазины закрывались в 19 - 20 часов, продуктовые и крупные универмаги в 21, рестораны и кафе в 23. А как сейчас? Опять же, лихие 90-е позади, торговые сети установили свои правила. Большинство супермаркетов работают до 23:00, только немногие до 24:00. Торговые центры закрываются в 22. Рестораны и всякие забегаловки - не позже 24, но есть открытые до 1 и даже 2 часов, в том числе в спальных районах. Наивно полагать, что там работают только жители окрестных домов. Люди ездят и с противоположных концов Москвы, и из-за города. Место проживания сотрудника интересует буржуев в последнюю очередь. А если честно - не интересует совсем. Ты должен быть на месте в установленное время. Как, на чём - твои проблемы.
Но! Много ли таких среди пассажиров метрополитена? YUry, наверное, лучше всех участников дискуссии знает, как отличается ночной пассажиропоток от пикового и межпикового. Как это кое-кому ни покажется странным, подавляющее большинство людей ночью спят. Moscow never sleeps? Я уже писал, что из примерно тысячи окон, которые попадали в поле зрения в моём спальном районе, между 1 и 6 часами светились не больше трёх-четырёх, причём всегда одни и те же. Улицы вымирали. Даже по проспекту - вылетной магистрали - проезжало не более 100 машин в час. Не думаю, что с конца XX века картина сильно изменилась. Тусовки, ночные клубы - не так много в них посетителей по сравнению с количеством ежеутренне едущих на работу. И ходят туда, в отличие от работы, не каждый день. Так что, как ни крути, единственное время суток, когда метрополитен может закрываться для абсолютно необходимых профилактических работ - это ночь. Возить воздух и жертвовать безопасностью движения ради немногочисленных вышеперечисленных категорий никто не станет. :(
Изменено пользователем leha7729
Ну и не 1:20-25 :) От Планерной на пять минут ближе, да. 26 минут и 31,5.
Кстати, хорошо, что хотя бы в таком виде информация есть.
На станции и в вестибюле прорва всего развешана, в основном ненужное всякое, а вот такого – нет. :(
Ээээ…? :shok:
Почему, если я вошёл в полночь, то не доеду? Есть такой пример? Кажется, даже на БЛЛМ можно успеть отовсюду…
А уж если если в 23:30 :mellow:
Возможно, вы не поняли: станции закрывать в полночь, а поезда чтоб ходили как сейчас, то есть в 1:03 от каждой конечной! Тогда никто не будет ущемлён в своей потраченной поездке ;)
Днём чаще ходят поезда. И речь про людей, которые возвращаются по знакомым маршрутам, а если нет?
Изменено пользователем Dionysos
Для этого существовали и существуют ночные маршруты автобусов. Не Н1 для пассажиров, а служебные маршруты с конечной в автобусном (троллейбусном) парке. Раньше их сеть была огромна, они всю Москву охватывали. И ходили строго по расписанию
  • 7 месяцев спустя...
Поддерживаю вас.И считаю что ночью метрополитен должен закрываться на техническое обслуживание и точка.Считаю что люди которые хотят чт-бы метро работало круглосуточно в корне не правы. Изменено пользователем serger
