Восьмой вагон на СЛ
Надо вернуть прежнее время хода 40:20 на участке "Юго-Западная"-Улица "Подбельского," необоснованного растянутого 2 года назад до 41:50
Почему Вы думаете, что необоснованно?
Ездили со временем 40:20 :
а) почти везде на Х-2, то есть, запас и так был приличный;
б) со временно действующим ограничением в ленинских горах;
в) с открытой Фрунзенской.
В свое время где-то скорости меняли, соответственно частоты.
Поэтому особенно необоснованного ничего нет.
ленинских горах;
Растянули график ещё при открытой Фрунзенской.
Когда было ограничение по I пути перегона Воробьёвы горы - Университет, с первой отправлялись на Ход-3, чтобы компенсировать потерю времени на проблемном участке, потом же выполнялось второе подключение. Сейчас на одном Ход-2 в гору заходят.
Я говорю о том, что даже при временном ограничении выполнялось время хода, так ограничение сняли - тем более оно стало выполнимым, значит, с точки зрения культуры обслуживания замедление не обоснованно.
Вы имеете в виду , предельные скорости уменьшали? Но не не настолько же, чтобы замедлять на 1,5 мин? Или стоянки увеличили?
Изменено пользователем Метромайдан
Ну, это я немного криво выразился. Меняли допустимые скорости на рельсовых цепях.
Уменьшили- соответственно надо время хода увеличить.
Как раз на Сокольнической линии ни частоты, ни допустимые скорости не меняли.
ИМХО, время хода действительно надо возвращать к прежнему.
Да? Как запустили АРС-АЛС в 2000 году, так нигде ничего не изменилось?
Интересно, на ст. Фрунзенская (до начала ее реконструкции) входит восьмивагонный поезд без спец. подготовки станции? Если нет, то полагаю перед запуском после ремонта она будет готова принимать восьмивагонные поезда.
Да.
А почему оно должно измениться?
Спросите у тех людей, кому это было надо. Я могу только свой вариант озвучить.
Речь идет о последнем (недавнем) приведении в соответствие допускаемых скоростей и частот АЛС-АРС. Именно на Сокольнической линии такого приведения не делалось.
А что там не соответствовало (и по каким параметрам)?
А не рановато ли взялись за работы по внедрению восьмого вагона на СЛ? Линию до Коммунарки продлят не раньше, чем через три года. Сейчас вроде как линия вполне справляется с нагрузкой...
Нет, не рано. Потом будет поздно. Как я понимаю, работ на несколько лет хватит (перенос служебных помещений, перепроектирование электросетей).
А разве стоит проблема с подстанциями?
Сейчас будут рассчитывать, потянет ли тяговая сеть с подстанциями...
Северное отбрыкивается, т.к. канавы будут впритык и энергетики - подстанциям тянуть 8 вагонов проблематично.
Все решаемо быстро, кроме последнего, но ИМХО - это перестраховка по тяговым...
Всё надо перерасчитывать с нуля, начиная с нового тягового расчёта. А на это надо время.
Обсуждение этого вопроса было здесь.
Не знаю, когда было последнее, но, за время эксплуатации АРС частоты неоднократно менялись.
И, в том числе, благодаря этому менялось и время хода. Вопрос то был ещё про времена 40.20.
Последний раз время хода менялось при пуске Тропарево.
А при пуске Саларьева с Румянцевым не менялось?
Не кажется Вам, что речь немного о другом?
При пуске Саларьево и Румянцево менялось, но речь об участке Пд - ЮЗ. Оно сейчас такое же (увеличенное), как и после продления до Тропарёво. По всей линии, если не ошибаюсь, 51:00.
В том-то и дело, что "речь об участке Пд - ЮЗ." ( Теперь уже БР - ЮЗ). Я и пишу, что изменения были на этом участке.
Повнимательнее почитайте, всего 3 страницы же.
Вы имеете ввиду, на участке "Пд - ЮЗ" было снижение допустимой скорости согласно АЛС-АРС непосредственно перед запуском Тропарёво?
Перед запуском- не помню. Раньше были.
Но насколько раньше? Если годами 5-10 и линия работала с 40:20 нормально при этом, то зачем замедлять?
И полторы минуты - это много. Снижение ограничения с 60, например, до 50 км/ч на некотором условном перегоне может добавить 5-10 секунд (и то не факт, допустим, раньше и по режиму и так могли там не разгоняться выше 50 ), а вряд ли было много более радикальных снижений. Получается, для полутора минут должны были снизить на 10 км/ч почти по всем перегонам.
Но ответить нынешняя могла бы раскладка времён хода. У меня есть старая, сравнением можно понять, замедление сосредоточено по части перегонов (гипотеза ограничений), либо же размазана по линии.
Что-то вы отвлеклись тут от темы о 8-м вагоне на СЛ. Есть какая-то актуальная инфа о планируемых или проводимых работах?
