Не трогают ни рынок, ни участок.
Будут сносить бывший "радиорынок", который долгое время не работает?
На месте "радиорынка" будет ствол и горный комплекс?
Решение по сносу "радиорынка" удаётся получить в этом полугодии?
Открыть в полном размере (1321x759; 289,16 килобайт)
Edited by andrey72
Да, да и вроде как да. Там сейчас вопрос с концепцией строительства больше и земельно-правовые моменты.
Edited by Гренка
Что тут активно роют?
http://wikimapia.org/m/#lat=55.794899&...amp;l=0&m=b
Это метро или это догадались сделать съезд с ттк?
Edited by Razdva
Тем временем геологи отбурили скважину в районе радиорынка, начались бумажно-проектные работы по площадке и проходке стволов.
Ну и хорошо. Значит на выездном приняли окончательное решение о местоположении ствола. Скоро тогда форшахту начнут.
Снимал сегодня.
Начался снос бывшего радиорынка. Внутри работает геологоразведка, буровой станок потребовал частичного разбора козырька первого ряда. Я красным кружком на снимке отметил буровой станок.
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,5 мегабайт)
Открыть в полном размере (1390x1042; 267,7 килобайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,41 мегабайт)
Как туда КамАЗ загнали? :o И почему не дождаться завершения сноса и уже на пустой площадке разведывать?
Edited by Paulus
Странный вопрос, взял да заехaл через ворота . Видимо не хотят время терять -ждать полногo сноса долго, а документацию надо готовить.
Время поджимает. Нужен ствол, через полтора - два месяца освободится стволопроходческая машина после Шереметьевской. К её приходу должен быть готовый проект ствола и должен быть готов ростверк.
СПК сюда сначала пойдет, потом санация и на Шереметьевскую, потом опять сюда.
Чем вызвана такая, откровенно говоря, необычная схема?
Если хотят максимально отложить во времени начало работ на Шереметьевской (для прохода щитов до раскрытия боковых залов), то логично будет пройти оба ствола Ржевской до Шереметьевской. Опять же в чём смысл готовить ростверк на Шереметьевской так рано?
Если хотят протаскивать щиты через Шереметьевскую, но пройти Ржевскую до раскрытия боковых залов, то логично начать работы на Шереметьевской как можно раньше, тем более что ростверк уже готов.
В протаскивание щитов через боковые залы Ржевской откровенно не верится, так как слишком много времени уйдёт на ствол и подходные выработки, а расстояние от монтажной камеры до станции небольшое.
Кстати, я правильно понимаю, что один из стволов Ржевской будет рабочим, а второй вентиляционным (рабоче-вентиляционным)? Если так, то будет ли дополнительный вентиляционный ствол на Шереметьевской. Также, по аналогии с севером ЛДЛ, напрашивается ещё пара дополнительных вентиляционных стволов на перегонах (между НМ и Шереметьевской, а также между Шереметьевской и Ржевской).
Решение исходит от подрядчика, я так понял дело в возможностях машины проходки одного из стволов на 10 площадке без запчастей необходимых для проходки более крепких пород.
Тогда была другая ситуация, как обычно бывает гнали по фронтам работ, где можно было что то делать. Сейчас ситуация поменялась.
"Протаскивание" не предусмотрено ни на одной из этих станций.
Оба ствола рабочие. На Шереметьевской соответственно не будет никаких еще стволов. Между НМ и Шереметьевской вентствола нового не будет (уже сооружаемого в тупиках за НМ хватит), на перегоне Шереметьевская-Ржевская ствол и так есть на площадке №12.
Edited by Гренка
Гренка, можно пояснить, чем обосновывается два рабочих ствола на Ржевской и один на Шереметьевской?
На Шереметьевской тоже 2 ствола, некорректно выразился я, правильнее будет на площадке у Сатирикона больше не будет стволов.
:shok: :shok: :shok:
Извиняюсь спросить, но что делает ствол в небольшой промзоне между грузовым двором, художественным училищем и оптовой базой хозтоваров. Или там не совсем хозтовары с не совсем художниками?
Речь про 947 ствол?
А слева еще жилая застройка. Где место дали, там и посадили, исходя из норм и ситуации на поверхности.
Речь про 947 ствол?
946*
То есть ствола ещё нет?
Просто из вашего предыдущему сообщения выходит, что ствол уже много лет существует, хотя никакого метро в радиусе многих сотен метров нет.
946*
Прошу прощения - наизусть не помню все стволы, поэтому смотрю по Викимапии, где непонятно что и непонятно кем написано...
Короче, этот ствол?
Короче, этот ствол?
Из этого ствола достраивали Марьину Рощу и тупик за ней, потом начинали строить перегон до Бутырской. Ещё недавно обстройку шахты разбирали.
От него до трассы ТПК 500 метров.
https://yandex.ru/maps/-/C6aCAP~K
12 площадка севернее художественного училища, я так понял. Середина перегона. Тут, вероятно, нужен ВОУ и вентустановка.
Кажется мы запутались окончательно и уходим в тупик, изначально я писал только про площадку №10, на которой сейчас идет снос, на этой площадке будет 2 рабочих ствола.
Про вентстволы это уже отдельная тема ("и так есть"- в моих пониманиях имеется ввиду - запроектирован), вентствол на 12 площадке для перегонных тоннелей. Лучше в личку напишите конкретные вопросы, если что то непонятно.
Короче, этот ствол?
Да он.
Edited by Гренка
Гренка, если я правильно понял, ствол 946-бис будет использоваться для строительства ст. Шереметьевская. Ствол и руддвор остаются в прежнем виде, строится подходная штольня с понижением до отметки ст. Шереметьевская, длина подходной штольни до ствола у Сатирикона около 300 метров и от ствола у Сатирикона до Шереметьевской ещё 300 метров.
Да, только длина побольше выйдет. И пойдет она не на понижение, а в отметки МР, чтобы строить пересадочный узел.
Спасибо за пояснения.
У нас обсуждение Шереметьевской проходит в теме о строительстве Ржевской, предлагаю дальнейшее обсуждение вести в профильных темах.
Идёт снос Рижского радиорынка, вскоре начнётся бурение свай для ростверка первого ствола.
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,18 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,32 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,07 мегабайт)
Сильные порывы ветра мешали съёмке, кадры не совсем резкие получились.
Edited by andrey72
