Одно колечко (или больше) из чугуна уже сваяли, сейчас чего-то сваривали, теперь фиг с пешехода снимешь, забор закрыл всю площадку...
  • Ответов 634
Там сейчас чугуна быть не может, Вы что то путаете.
Гренка, запечатлеть было крайне неудобно (по периметру всей площадки осталась щель сантиметров на 10 над бетонным блоком под забором), если у кого-то будет возможность снять сверху, буду благодарен. В любом случае, до уровня земли лежало кольцо из ржавого металла, м/б, конечно, там его для каких-то замеров собрали (зачем?... тем более, на месте проходки), но есть мысль, что потом забетонируют для проходки ВСМ.
Видимо, это ножевое кольцо. Сооружение ствола таким методом - это по сути дела автоматизированное и безлюдное погружение опускного колодца, а в низу опускного колодца делается ножевое кольцо, для снижения сопротивления грунта.
Снимал сегодня вечером.
Комментировать особо нечего, и так всё видно.
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,79 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,45 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 4,54 мегабайт)
Может, может. Опалубка такая. :)
Омг, я на той неделе фото видел - думал показалось, ан нет СМУ-8 где только чугун не применяет...
Сегодня постараюсь проехать мимо площадки 946-бис ствола, посмотреть, в каком состоянии там на поверхности - вроде как демонтаж начинался. В связи с тем, что его будут использовать для строительства Шереметьевской - работы по разборке должны быть остановлены.
Гренка, если я правильно понял, ствол 946-бис будет использоваться для строительства ст. Шереметьевская. Ствол и руддвор остаются в прежнем виде, строится подходная штольня с понижением до отметки ст. Шереметьевская, длина подходной штольни до ствола у Сатирикона около 300 метров и от ствола у Сатирикона до Шереметьевской ещё 300 метров.
Да, только длина побольше выйдет. И пойдет она не на понижение, а в отметки МР, чтобы строить пересадочный узел.
Честное слово, не понимаю, разве дешевле и быстрее строить для пересадки отдельную подходную штольню длиной более 600 метров, чем построить с уровня Шереметьевской опережающую штольню в наклоне пересадки и фурнель для проходки распредилительного зала и ходков в месте примыкания пересадки со станцией Марьина роща?
Для меня так-же стало загадкой отсутствие связи между двумя стволами. На взгляд делетанта, использование двух стволов для строительства станционных тоннелей Шереметьевской ускорит строительство, появится возможность раскрыть больше забоев, вести встречную проходку боковых станционных тоннелей и возможно даже вести с двух сторон проходку центрального зала, как это ранее делалось на Марьиной роще.
В связи с щитовой проходкой пилот-тоннелей, переустройства ствола на площадке у Сатирикона под кабельный, наличие одного ВСМ и отсутствия видимо желания ММ работать с ТИСом есть много НО. В связи с которыми были видимо приняты решения использовать ствол шахты 946.
Никаких работ по демонтажу обустройства шахты 946-бис не было, стоит целая и невредимая. В памяти спуталось со следующим стволом перед Бутырской, в начале Огородного, там разборка идет.
Забор стройплощадки оградил территорию от 4-го пр-да МР на юге до 5-го на севере, от 2-й улицы МР на востоке до стр. 10А (ТП или ЦТП) на западе.
А при чём тут он?
Дизайн новой станции метро «Шереметьевская»: выбор москвичей.
Из активного гражданина.
Второ вариант сам нормальный. А эту красноту куда только не пихапли
Калибан
А там большинство картинок такие мелкие? Можешь запостить аналогичные по Ржевской и Стромынке?
А где классические виды центральных залов и путевых стен? Или нужно оценивать станцию по вестибюлю?
08 июня 2017
Строительная площадка будущей станции "Шереметьевская" ТПК с переходом на "Марьину Рощу" ЛДЛ
Фотографии от 09.06.2017. Комментировать особо нечего, и так всё видно.
Подскажите, плиз, а что это за круглая дырка в земле с лесенкой? Заготовка под строительство шахтного ствола?
Да, с помощью стволопроходческого комплекса. Ростверк залит в форме треугольника под три "опорные лапы" комплекса.
А правильно я понимаю, что в центре площадки уже строятся СВГ для котлована под вестибюль? Или что это за активности?
Шереметьевская, в своём роде, уникальная станция . ТПП (тягово-понизительная совмещённая подстанция) и БТП (блок технических помещений) на Шереметьевской не будут строить глубоким заложением. Эти два блока (ТПП, СТП) традиционно строятся горным способом из чугунных тюбингов рядом и на одной глубине со станционными тоннелями, проходка этих двух блоков по длине практически равна длине самой станции и по диаметру равна среднему станционному тоннелю. Если я правильно понимаю, то строится котлован для БТП, ТПП, наклонного хода и вестибюля.
Нахождение БТП на уровне вестибюля - не есть отличный вариант. Ну а ТПП может быть где угодно. Изначально они были наземными, и никто не страдал.
Скажите это кабельному стволу и 300+++ кабелям, а также подземному кабельному коллектору и наземному кабельному каналу. А также всем технологам и конструкторам, которые проектируют эту станцию.
  • Zemelya закрыл тема
