Перевозка животных по МЦК
Вопрос ещё не обсуждался, а коллеги-собачники спросили, а я ответить точно не смог.
На РЖД в пригородном сообщении возить с собой собак можно по отдельному билету. В ММ перевозка собак не запрещена, но частенько возникают проблемы с проходом на станцию.
Как этот вопрос решается на МЦК?
Сразу скажу, что перевозку кошек, канареек и собак, размером с йоркширского терьера, которого можно посадить в карман не рассматриваем, т.к. они легко упаковываются в переноску/клетку и перемещаются как ручная кладь.
В тех правилах пользования, которые были найдены на просторах интернета, я увидел следующие пункты:
2.7. Разрешается провозить бесплатно:
2.7.4. Собаку-проводника (в наморднике, на поводке), сопровождающую инвалида.
2.7.6. Мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику. Разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
2.8. Разрешается провозить за плату:
2.8.3. Крупных (в тамбуре поезда) и служебных собак в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Спасибо
Полазил по сайту ещё раз, но так и нашел ответа на новые 3 вопроса:
- каков размер платы по п.2.8.?
- где у Ласточки тамбур?
- по какому признаку собаки делятся на мелких и крупных?
С йорком или сенбернаром всё понятно, а куда отнести, например, терьера массой 15-25 кг.
Я по поисковику не сразу этот сайт нашёл. На том сайте, что поисковик выдал в начале, не было даже правил пользования.
Думаю, это проще всего выяснить опытным путём. При случае поинтересоваться в кассах.
Может быть стоит ориентироваться на велосипедохранилище в той же ласточке? Или если не тамбур, то менее занятый вагон.
Контролёры не обязаны знать породы и классификацию собак по размерам. Поэтому, скорее всего, терьер массой 15+ кг и высотой в холке приблизительно 0,5 м будет отнесён к крупным. Я бы ориентировался на то - можно или нет нормально погрузить собаку в обычного размера переноску.
Хотя всё сказанное в данном случае не является нормативом.
А у знакомых есть вариант таких здоровых псин катать на авто ? После них то штаны от шерсти оттирать,то на лапку им наступят,то слюней своих лужу наделают (которую хозяин ес-но не вытрет),про бродячих музыкантов уже писали,скоро попрошайки,собачники попрут и холодильники в Ласточки запихивать...
Шерсть, слюни и т.п. - это зависит от породы собаки.
Сам вожу в машине собак (пшеничный терьер, йорк, пудель) и пока не жалуюсь.
Нормальный хозяин с нормальной собакой хлопот окружающим не доставит.
При чем здесь холодильники не понял?
Ну не все такие к сожалению.
Холодильник-так,к слову,недавно мужик ехал с телевизором в автобусе,всех распихал им,спрашивается-300рэ жалко на доставку/такси ? Сам недавно замечание бабище сделал-пока ждала паровоза на платформе,баулы стояли на платформе,когда зашла в салон-куда она их поставила ? Правильно-на сидение ! Не мое-не жалко ...
Edited by IVAN90
Ну вот Вы сами привели пример того, что и без собаки некоторые несознательные граждане могут доставить кучку проблем окружающим. Так что дело не в собаке, а в двуногом существе.
Это да. Перевозка служебных собак в метрополитене не создаёт пассажирам никаких неудобств, что доказывает это утверждение.
Мелкие животные в переносках это понятно, а вот средние - думаю порог это размер животного которого можно легко, не создавая проблем окружающим взять на руки - например на эскалаторе. На мой субъективный взгляд это до 10 кг.
Согласен, когда-то сам ездил везде (метро, НОТ) с замечательным малым пуделем и просто брал её под брюхо при входе/сходе с эскалатора.
Для случая МЦК можно рассмотреть и больший размер, т.к. практически везде есть дублирующие эскалатор лестницы или лифты. Так что особой проблемы для хозяина/хозяйки не вижу.
