Освещение тоннелей ММ
Я заметил , что освещение в тоннелях сейчас днём практически не включают.Пару раз я видел , что свет в тоннеле включён и при движении поезд подавал гудки.В чём причина ?
  • Ответов 158
По идее, включают только во время ночного окна или случае каких-нибудь проблем в тоннеле....
Причина в возможном нахождении в тоннеле постороннего или в реальном нахождении в тоннеле работников метрополитена. Свет днём не горит уже давно. Считается, что фары состава достаточно освещают путь. По инструкции, сейчас свет должен гореть во всех тоннелях с 1:00 до 6:30, а на соединительных ветках, стрелках и путях для оборота составов - круглосуточно.
И еще по-моему на проблемных участках. Например, сколько ездил почти всегда на участке Царицино - Кантемировская горит свет.
Metromash прав. В данном конкретном примере:
- в тоннеле находились люди.
Нормальный режим работы освещения в тоннелях:
- с 1:00 включается аварийное освещение;
- после снятия напряжения с контактного релься включается рабочее освещение;
- после прохождения первых поездов аварийное и рабочее освещение отключается. При этом, если на путях производились определённые ремонтные работы или промывочные работы, то освещение отключают только после прохождения пятого поезда.
При нахождении путей или тоннеля в аварийном состоянии освещение в тоннеле не отключают.
Исключением является Филёвская линия. Там в тоннелях аварийное освещение горит круглосуточно.
А насколько яркое рабочее освещение?
а то ни разу не видел и не слышал! :?
Где как...
В новых тоннелях установлены люминисцентные светильники. Там более-менее светло.
В старых - обычные лампочки. Освещённость не укладывается ни в какие нормы.
Хочется отметить, что в никакие нормы не укладывается освещенность и в новых тоннелях. Ох уж эти дурацкие СНИПы!
Да нет, в новых как раз ещё более-менее около нормы. Да и работать там приятно.
Ага, только одна перегоревшая лампа дневного света "темнит" больше, чем обычная.
  • 1 год спустя...
Освещение в тонелях нормируется не СНиПом а КСЦ Метро-2
Нормы: 10 люкс для тоннеля
30 для стрелок
Горят все время лампы на стрелочных переводах, в ПТО и оборотниках.
А чем это аргументируется?
Преддположу что это связано с тем что там много кривых малого радиуса
возможно и тем что там часто открытые участки сменяют закрытые - для большей адаптации глаз к свету - при выходе из тоннеля.
А не подскажешь, где эти люди обычно прячутся? В таких ситуациях гляжу во все ниши, какие из окна видно, может думаю увижу этих самых людей - ни разу не видел (наблюдаю из вагона конечно, в качестве пассажира).
Очень часто включают освещение для захода, выхода работников. Для того, чтобы освещение на объекте было. В этих случаях увидеть работников можно разве что если ехать на том поезде, который их завозить будет. В эустренных случаях их действительно можно увидеть из салона вагона. Но это не так часто бывает.
Скажи, если ты в курсе дела - каким образом производится ремонт днём в случае излома рельса. Ведь технику притащить проблема, движение стоит. Запасные рельсы в тоннеле есть, это не проблема, но неужели их таскают вручную? 25 - ти метровый Р65 весит больше полутора тонн! Р50 "немного" полегче - тонну с четвертью. А если бесстыковая плеть лопнет, что делать? Вернее что делать понятно, как технику притащить?
Если среди дня происходит излом рельса, то сначала машинист устанавливает в месте излома рельсовый закрепитель, а потом ставят струбцину типа Метро и поезда проезжают с уменьшенной скоростью. Ночью рельс меняют. А про запасные рельсы я что-то не слышал. И как угадать, какой длины рельс в запас положить надо?
На железной дороге были нормативы запасов на километр пути, наверное все замечали - сбоку от трассы на шпалах подкладывают, по несколько рельсов (~100м., значит), на километр пути.
Это что за зверь такой? Как выглядит? И почему ремонтом занимается машинист, разве у него есть права на ремонт пути?
А это что такое? И как например струбциной можно помочь в случае откола головки?
Запасные рельсы ( иногда их называют покилометровый запаса) есть и на обычных ж/д, и в метрополитене. Присмотрись внимательнее. Особенно хорошо видно в тоннелях с движением в двух направлениях или в местах разветвления - обычно лежат у стенки. Лежат отдельными рельсами (не путать с контррельсами, их иногда по ошибке запасными называют).
Рельсы лежат стандартной длинны, за исключением кривых, где имеются укороченные и удлиннёные рельсы. Информация об этом пишется на рельсах, равно как и на запасных рельсах тоже. Посмотрел маркировку - и выбирай из резерва нужный. Но это уже потом, ночью по твоим словам, делают.
Вопрося уже задавал в другой теме, но он как - то заглох...
https://www.nashtransport.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2080 Не знаешь правильного ответа?
P.S. Если интересно, то я могу выложить систему маркировки рельсов.
Лежат вдоль всего тоннеля, и ходовые и контактные. Расположены справа между шпалами и банкетками. У путейцев ведётся строгий учёт по их расположению.
Ладно, народ, вернёмся к теме обсуждения. А рельсовый вопрос давайте в ту тему, что я создал (см. выше) переведём.
  • 3 месяца спустя...
А на перегоне Киевская-Парк победы свет днем еще включают как раньше, или уже всё, тьма?
Не включают уже так года полтора, если не больше.
