Общая тема
Московский железнодорожный узел на 1908 г (+/-). Со строительством Московско-Виндаво-Рыбинской жд (современное Рижское направление) и соединительными ветвями позволило соединить все существующие направления в городе (пусть и со сменой направления движения). Строительство МОЖД только улучшило эту ситуацию (хотя пришлось и перестраивать недавно открытую Московско-Виндаво-Рыбинскую там, где сейчас платформа Стрешнево/Ленинградская - линия шла на небольшой насыпи, но что бы пройти под путепроводом МОЖД - копали выемку).
Соединительные ветви и посты:
Открыть в полном размере (4370x1279; 2.42 мегабайт)
Общий вид станции Москва Московско-Виндаво-Рыбинской жд (Рижский вокзал), посты Товарный и Алексеевский остались за левой частью кадра (к посту Товарный видны коммуникации СЦБ), но по центру кадра левее Крестовских водонапорных башен виден Пассажирский пост, его сейчас можно посмотреть на территории железнодорожного музея:
Путепровод Шереметьевской соединительной ветви, разобран как и сама ветвь в начале 1960-х:
Общая схема железных дорог в Москве на тот же период (красным выделена Московско-Виндаво-Рыбинская жд):
Открыть в полном размере (1338x2179; 1.42 мегабайт)
Теперь по поводу Алексеевской соединительной ветви - как видим на схеме специально такого названия нет, а вот помощник начальника Службы движения Московско-Брестской жд инженер А. Тухин в 1898 году сообщил нам следующее:
7,117 верст - это 7,59 км, если измерить расстояние от Тверского путепровода - то окончание придется примерно на северных торцах современной платформы Каланчевская, но тот участок до Алексеевского поста был построен не дорогой инженера, а Московско-Курской...
Еще немного про работу станции Москва М.-Бр. жд и соединительные ветви
Здравствуйте!
Посмотрел видео о подаче поезда Москва - Рыбинск к платформе Белорусского вокзала:
Как я понял, движение состава под посадку начинается из этих тупиков: 1.png
Вопрос: за составом закрепляется один и тот же путь или по ситуации один из свободных?
Интересуюсь с целью установки точки старта для поезда игрока в одном из симуляторов) Чтоб не сказали потом "Рыбинский оттуда не идёт"...
Спасибо.
Здравствуйте, Серж. Работаю на Белорусском вокзале, осмотрщиком-автоматчиком. Соответственно лично отправляю, в том числе и 602-ой ("Москва - Рыбинск"). Готов ответить на Ваши вопросы.
Нет, южнее 1 и 2 главных путей, из Скакового парка. Это между 2 и 3 главными путями, примерно в том месте, где они расходятся.
Вот тут верно - один из свободных на момент прибытия (поезд 602/601 формируется в депо "Каланчёвская", она же Москва-техническая-Курская; куда прибыл, оттуда и отправляется в рейс).
Будет интересно увидеть. Дополнительно отмечу, что под посадку поезд выдаётся на 2 путь тверского парка (он же для пассажиров является 12-ым) не ранее 20 мин до отправления по графику.
Спасибо большое за ответ!.. Сижу чешу репу... Это ж самая гуща путей...
Вот, нашёл схему... Вижу парк "Скаковый"... (схему можно увеличить щёлкнув по ней, затем по чёрной кнопочке справа ниже)
Это с каких путей состав уходит на посадку?.. 2с - 9с? С каких чаще?..
Далее мимо светофора М24 по стрелкам 31 - 64 на путь 2Б 580, далее 2А 349 сажает пассажиров и идёт на Савёлово?..
Прибытие поезда 601-го из Савёлово на те же пути?..
Работы, честно говоря, тьма... Каланчёвки точно не будет, уходя с Белорусского, состав игрока сворачивает на Савёловский... точнее, мимо Савёловского...
Спрошу у знатоков, можно ли вообще реализовать такое в симуляторе...
KirDobar, спасибо за ответ!
Чаще всего на 3с-5с.
Абсолютно верно.
Прибытие со стороны Савёлово только до 2 пути тверского парка (далее проездной локомотив отцепляется, к составу подходит маневровая чмуха, которая и убирает состав на всё те же 3с-5с (чаще всего).
Edited by KirDobar
KirDobar Спасибо большое! Исчерпывающе... (окидываю взором изобилие путей)
Пусть будет тут.
Открыть в полном размере (2000x1125; 91.25 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 413.86 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 423.48 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 284.5 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 356.72 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 399.78 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 341.01 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 459.87 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 300.85 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 360.18 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 52.42 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 333.63 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 399.48 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 276.18 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 389.8 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 337.87 килобайт)
Открыть в полном размере (2000x1125; 261.71 килобайт)
Пусть будет тут.
Планы на изменнения движения поездов
Эти планы на изменение движения поездов временные -- пока будет проходить реконструкция станции Москва-Курская, или же постоянные -- то есть навсегда теперь так будет?
Edited by Виктop Рощин
Не знаю, в какой теме лучше продолжать дискуссию, пусть будет здесь.
В 13.04.2022 в 16:25, Grey_Fox сказал:
В таких схемах используются не счетчики осей, а рельсовые цепи. Ушел последний вагон за изостык - можно открывать. А изостык не всегда вплотную к переезду. Если уже есть в 150 м, то дополнительный делают редко.
Платформа Чертаново, 1 путь (на юг). Фото сделано от пешеходного перехода. Электричка стоит у платформы, а переход уже открыт. Светофоров рядом нет (да и те с изостыками - на зону дополнительного шунтирования не спишешь). Есть только небольшой датчик (фото 2). На глаз метров за 5 перед переходом и столько же после. После прохождения датчика, переход открылся в течении 1 - 2 секунд. Я достоверно не знаю, что это такое, но это вполне может оказаться счётчиком осей. Никаких других устройств там нет.
Что интересно, по другому пути этих датчиков нет. И переход открывается после того, как поезд уедет за светофор.
Да, это действительно электромагнитная педаль, основная функция которой передавать данные на счетчик осей.
Можно рассматривать ее, как эффективное дополнительное средство для случаев, когда стандартная схема с рельсовыми цепями оказывается неэффективной. Но надо понимать, что это требует разработки дополнительного проекта (пусть даже типового). Все-таки речь идет о безопасности и если из-за сбоя счетчика переезд откроется раньше времени, то это будет нехорошо.
вероятнее всего он открывается не по количеству осей, а по прекращению их появления в зоне датчика на несколько секунд.
Да и тут не переезд, а переход. Даже если поезд почему-то остановится на переходе , а он откроется на зеленый - большой беды не будет
1 час назад, mitya1698 сказал:
Скорее сравнивается, сколько прошло через 1 и 2 датчик. Если разное число осей, то ещё не прошёл, равное - прошёл (либо тележки настолько далеко, что между ними могут оба датчика уместиться).
  • 5 weeks later...
Электрички МТППК начнут курсировать по обновленному расписанию с 1 июня
С 1 июня поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) начнут курсировать по обновленному расписанию, сообщила пресс-служба перевозчика.
«С 1 июня пригородные поезда Ленинградского направления на участках Москва - Тверь, Тверь - Бологое и на отдаленных маршрутах МТППК начнут ходить по обновленному расписанию. В нем нет значительных изменений, но перед поездкой все же просим ознакомиться с новым графиком - сделать это можно уже сейчас на сайте mtppk.ru», - говорится в материале.
Например, утреннему экспрессу «Ласточка» Тверь - Москва (отправление в 7:45) назначены остановки на станциях «Редкино» и «Завидово» без увеличения общего времени в пути. Другая утренняя «Ласточка» Крюково - Москва (отправление в 8:47) будет идти почти на 10 минут быстрее, отправляясь в 8:57. Также уменьшено время в пути для двух обычных поездов: Подсолнечная - Москва (отправление в 8:37) на 12 минут и Тверь - Москва (отправление в 7:05) на 18 минут.
Шесть рейсов электричек МТППК с 3 сентября переведут на обслуживание поездами класса «Комфорт»
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) с 3 сентября запустит поезда класса «Комфорт» на шести рейсах. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«С 3 сентября шесть рейсов нескоростных пригородных поездов МТППК будут переведены на обслуживание поездами класса «Комфорт». Общее количество рейсов современных поездов увеличится до 144 по рабочим дням и 118 - по выходным», - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый подвижной состав будет обслуживать следующие рейсы: №6336 Москва - Крюково (отправлением 10:15 ежедневно); №6372 Москва - Крюково (отправлением 17:24 по выходным); №6608 Москва - Конаково (отправлением 11:33 по выходным); №6335 Крюково - Москва (отправлением 10:29 по выходным); №6707 Клин - Москва (отправлением 07:59 ежедневно); №6611 Конаково - Москва (отправлением 14:29 по выходным).
В пресс-службе напомнили, что в число преимуществ новых поездов входят улучшенная шумоизоляция вагонов, мягкие сидения с откидными столиками, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также в каждом вагоне имеются розетки для зарядки электронных устройств, дополнительные места для багажа.
Тарифы на проезд в пригородных поездах МТППК изменятся с января
С января 2023 году будут проиндексированы тарифы на проезд в пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, сообщается в Telegram-канале перевозчика.
«С первых дней 2023 года изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах: 2 января Москва, Московская и Тверская области, а 1 января - Псковская и Ярославская области проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах. Индексация коснется стоимости разовых и абонементных билетов во всех категориях пригородных поездов», - говорится в сообщении.
Так, увеличение относительно предыдущего тарифа составит: Москва - 2,2%; Московская область - 3,4%; Тверская область - 8%; Псковская область - 6,3 %; Ярославская область - 12,1%. Как отмечается, ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте компании-перевозчика.
