Станции-десятивагонки?
На некоторых центральных станциях СТЛ обделка "станционного" диаметра (9м) продолжается еще на 20м в стороны от боковых залов; имеется и платформа. Планировалось ли когда-нибудь десятивагонное движение на СТЛ? Судя по тому, что большинство станций имеют платформу таки стандартной длины, идея умерла толком не родившись. Но вот встречаются ли упоминания о ней в каких-либо проектах и планах?
Billy
Не планировалась.
Оборотные тупики и прочая инфраструктура линии рассчитаны максимум на 8 стандартных вагонов.
Обделка превышает длину пассажирской зоны для того, чтобы можно было разместить служебные помещения. Длина свода "Тимирязевской" не 162, а больше 280 метров, но это не значит, что станцию рассчитывали на 14 вагонов.
Олег, давно не был на Тимирязевской, но не помню, чтоб она была сильно длиннее стандартной. Или имеются в виду помещения за эскалаторами? Но тогда получается, что наклон пересекает свод? Просветите, плз.
Про тупики и прочее - ясен перец, что они восьмивагонные: большинство станций стандартной длины.
Billy
Если ехать в сторону центра с Тимирязевской и посмотреть внимательно в туннель - Вы поймете о чём Олег.
Billy
Если встать в дальнем от эскалаторов конце платформы и заглянуть в тоннель, то ты увидишь, что свод станции продолжается за торцевой стеной. И конца этому своду в тоннеле не видно.
Нет, стена в торце станции не конец станции. сама станция заканчивается через несколько метров за ней глухим торцом, это хорошо видно при отправлении поезда в центр, выглядит примерно так
.gif
"Парк Победы" имеет задел на 10-вагонные составы.
Хоть и не СТЛ, однако сабжево. )
Ну уж, через несколько метров... Общая длина станционного комплекса Тимирязевской - 280 метров: платформенная часть + БПТ + СТП. И все это - под одним сводом.
Ясно, а если ли в Москве еще станции 10 вагонники. Помоему Арбатская АПЛ может вместить 10 вагонов, или я ошибаюсь?
RS
Нету ни одной, кроме ПП, которую еще немного доделать нужно...
Я тогда не совсем понимаю...
Если на одной линии есть как станции, рассчитанные на 10-ти вагонное прибытие, так и станции не могущие физически принять такие составы, то зачем вообще тогда на такой линии создавать этакие заделы на 10 вагонов? Или же у любой станции, даже старой, есть возможность такого расширения-доделывания в будущем?
Aleksey, а ПП строился с расчётом на хордовую линию, по которой таки будут 10-вагонники ходить.
Серокой, все понял! Подзабыл я про Хорду, вот и не допонял.
А все-таки по последней части вопроса..., например "Курскую" АПЛ можно под 10-ти вагонники достроить или нереально? Понятно, что вопрос может показаться глупым и неуместным, но все же!
Aleksey
Достроить до десяти (и более) вагонов можно любую станцию. Вопрос только в цене и в сложности инженерного проекта.
Там кривые с обеих сторон станции.
Длина путевых залов там обычная.
Если что-то и достраивать до такой длины составов, то только после кардинальной перестройки системы пересадок. Ужас творится именно на них, и два допвагона только усугубят дело. Нужна БКЛ, новые пересадки и новые периферийные линии. А это уже другой топик.
Есть еще одна проблема при увеличении длины станции. Максимальная длина Номерного состава и прочего ПС ММ не может быть больше 8 вагонов. Скиф может ехать максимально в 6 вагонном исполнении :yeah::)
Нет, в пятивагонном. Это соответствует 7,5 стандартных номерных вагонов. А станции рассчитаны на 8 стандартных вагонов и не могут принять поезд, длиной порядка 180 метров (т.е. шестивагонный "Скиф").
RS, не думаю, что устранить это ограничение - бОльшая проблема, чем понастроить станций и линий.
Обсуждали уже.
5-вагонный Скиф: 137,950 м
6-вагонный получается: 165,150 м
(Головной вагон 28,175 м, промежуточный – 27,200 м)
По сравнению с расходами на переделку станций да, хотя много надо будет переделать.
Хм, еще на Воробьевы Горы поместятся 10 вагонов
в 5-вагонном!
Насколько я понимаю, для станций мелкого заложения перестройка под 10 вагонов равнозначна полной разборке одного из вестибюлей постройке на его месте платформенной части и нового вестибюля рядом, да еще и без прекращения движения. Малореально что на это когда-нибудь пойдут.
Со станциями глубокого заложения немного проще - нужно "всего-то" удлинить боковые туннели. Но опять таки - это возможно если нет кривых, если не мешают всякие СТП и ТПП и прочие камеры съездов, если рядом нет секретных ходов и т.п. И опять таки, для кажого продления станции фактически нужно свою шахту бить, подходники и т.п., и это выльется в немалую копеечку. Недаром когда подгоняли под 8 вагонов ГЗЛ - не строили полноценный станционный туннель, а просто облагораживали куски перегонных тоннелей у последней двери последнего вагона.
RS
А Воробьёвы Горы?
