Четвёртый путь МЦК
krekeroid
Что там с опорами эстакады СВХ, особенно на заделах съездов на 5-й Подбельского?
Да на самом деле хотя бы 4 пути на перегоне Черкизово-Лефортово будет достаточно, для параллельного пропуска поездов на самом загруженном участке. В сочетании с ветвью Владыкино-Ховрино.
а на Владыкино - Ростокино и Ростокино-Белокаменная ничего не мешает? Как минимум выглядит так, что придется перестраивать вестибюль Ростокино
Изменено пользователем pashazz
Почему заделах? Съезд уже готов практически.
Изменено пользователем Kuzya
Между противочасовой платформой Марш Рокосс и несколькими сваями СВХ места нет для 4 пути абсолютно.
В какой-то проектной документации попадалось: предусмотреть с учётом IV главного пути на перспективу...
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 16.03.2020 № ВЧ-111р «Об утверждении документация по планировке территории объекта «Строительство 4 главного пути МЦК на участке между Ярославским и Открытым шоссе с учетом проектных решений по объектам Северо-Восточной хорды».
Что там за 4-й путь имелся ввиду - в документе надо смотреть, от Богородского путепровода со станции Белокаменная почти на 1/3 перегона и так идет 4 путь:
4й путь как таковой есть от Белокаменной до Богор моста и далее от Б моста (который был 3хпутный) к ст МЦК Бр Рокосс - мимо которой 4й путь провести похоже нельзя из-за узости между платформой и устоями СВХ. В др. сторону от Белокаменной до "треугольника" 4й путь есть только в виде СВ на Яросл направление, но там его легко досыпать на всей протяженности. Я так думаю что именно это и предполагается сделать плюс сделать Богор мост (те тоннель под ним) 4хпутным
Теоретически, можно продлить конкорс станции Бульвар Рокоссовского и сделать платформу на между устоями (они будут как бы "вырастать" из платформы), а на мес%е платформы сделать путь. Но тогда доступ с платформы будет только к крайнему внешнему пути. Вот и основной вопрос: если делаем 4 пути, какие из них для МЦК?
Все портит эта ваша СВХ.
На самом деле, важнее всего 4 путь на перегоне Черкизово - Лефортово, и там вроде ему ничего такого не мешает, без остальных перегонов вполне можно жить
Снести здание по адресу 6-й проезд Подбельского, 16с1, 1 путь проложить южнее существующего 1-го, 1-й сделать 2-м и т.д. 1-я платформа становится островной, 2-я становится платформой 3 и 4 пути и видимо никогда не используется.
Проще всего снести гаражи и провести четвертый путь к западу, сделав платформу в сторону Черкизово островной.
6-й проезд Подбельского, 16с1 - это не гаражи а хороший такой пакгауз, снос которого влетит в копеечку. По аналогичной причине СВХ пришлось сделать винчестером из-за другого трудносносимого дома
Построен полностью и целиком в полосе отвода МК МОЖД. Поэтому могут попросить в любой момент, как уже происходило и происходит в массе других мест.
Даже если и так то стоит он на основе того или иного договора, наверняка зарегистрированного властями, который не может быть просто так терминирован "в любой момент" в отличие от самозахватных гаражей
На Серпе и Молоте под МЦД половина завода будет сносится и парочка ТЦ в придачу. Не просто так, но все таки под снос.
Не просто так
Собственно, вот и ответ на вопрос. Там на "не просто так" финансы есть, а здесь нет.
Не просто так
Захотят - найдут. Будет нужен четвертый путь - снесут.
Именно так. А пока и в среднесрочной перспективе, как мне кажется, четвертый путь просто не нужен, ибо для него элементарно нет необходимого грузопотока.
хм смелое утвердение , но не верное . территорию завода не захватывает то что планируется строить по серпу , и если все же придется " захватить " то это максимум на пару метров , для " захвата " мешает улица да и конфигурация самой территории завода не позволяет " захватить " половину завода
так не большое уточнение . про тц , со строны метро , не говорю .
:rolleyes:
  • 1 год спустя...
