Второй выход Боровицкой как продолжение перехода на Арбатскую
Уже около трёх лет назад, когда я ездил с севера по серой линии и, делая крюк, переходил на Арбатскую и затем шёл к Консерватории, ко мне пришла идея продления перехода с Боровицкой на Арбатскую эскалаторным наклоном с выходом где-нибудь в Большом Кисловском переулке, поближе к Консерватории. Три мостика над путём Арбатской, по которому поезда уходят на восток, можно продлить над центральным залом и другим путём АПЛ, а затем снова объединить в один тоннель, переходящий в эскалаторный наклон. Тогда центральный зал Арбатской в своей середине может получиться двухуровневым, с объединенными в центральном зале всеми тремя мостиками. Сейчас там просто воздух, а можно на его месте сделать второй уровень для перехода от Боровицкой прямо к эскалаторному наклону. Спуск на первый уровень центрального зала можно сделать по лестницам или эскалаторам малого подъёма, параллельным путям Арбатской, с двух сторон от мостика, Можно сделать с одной стороны только на подъём, с другой только на спуск. Тогда лестницы в их существующем виде ликвидируются, и проход на платформе Арбатской в сторону Щелковской становится шире.
Edited by Mondnacht
Существовал проект пересадки с Боровицкой на Ал.Сад, в рамках которого появлялся наклон и выход к Военторгу.
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0203/53/475ec5b09a31dbbbd108e2541e154453.jpg
За музеем Архитектуры есть небольшая, но достаточная для наклона, вестибюля и пересадки в западную оконечность АлСада площадка. К Кисловскому переулку далеко, и там нет места для строительства наклона.
В принципе, тема строительства второго выхода Боровицкой совершенно не относится к альтернативным - это было в проработках, это реализуемо.
Но, к сожалению, с нынешними тенденциями в метростроении Москвы маловероятно.
Коллеги снизу, у которых там выход находится - не согласовали над ними строительство нового здания хранилища РГБ, новый наклон и вестибюль там даже и не рассматривался... ИМХО пустырь в центре города, где на планах на таких обычно пишут Завалено - еще на долгие времена...
http://www.leninka.ru/upload/sitplan-big.jpg
А как же раньше планировалось там выход построить?
Да вроде и несколько лет назад ещё упоминался он в каком-то обременении к участку, что ли...
Так же, как и станцию "Площадь Свободы" Калининской у Дома Правительства...
Т. е. одно ведомство ужесточило свои требования по ср. с советскими временами?
Почему ужесточило? В парке "Зарядье" подземную автостоянку сумели вон вписать с учетом "зоны метрополитена". Наверное, все зависит от конкретного места, конкретных условий и затрат на осуществление...
Mondnacht не надо строить поперёк станции мостки - это нарушит архитектурный облик
  • 3 years later...
Тема о разгрузке БиЛ натолкнула на такую мысль. От второго выхода Боровцкой, как и прямой пересадки Боровицкая - Александровский сад отказались (на схеме №1). Понятно, что там может быть сложность постройки такого коридора. А почему бы не сделать новый коридор параллельно Библиотеке им. Ленина? (на схеме №2). Это и Библиотеку им. Ленина разгрузит, и обеспечит прямую пересадку между Александровским садом и Боровицкой, и будет в разы дешевле, и проще построить. Можно даже на время закрыть действующий коридор для реконструкции.
http://images.vfl.ru/ii/1584481072/70708326/29909013_m.jpg
Первоначальный проект пересадки с Боровицкой на БиЛ предусматривал строительство такого коридора и второй лесенки на БиЛ. Но, известная авария, произошедшая при строительстве (деформации Пашкова дома, грозившие его разрушением) заставили изменить проект. Вестибюль Боровицкой был существенно ужат - помните колонны около стен - это следствие такого решения. Изменено направление наклона, отменены всякие работы вблизи зданий библиотеки.
Правда, в тех старых схемах этот коридор был не буквой "зю", а шел прямо параллельно БиЛ. Букве "зю" будет мешать здание библиотеки.
Это печально. Неплохая бы альтернатива получилось. А если сделать новый коридор (цифра 3) от пересадки Боровицкая/Арбатская до пересадки Ал.Сад/Б.и.Л?
http://images.vfl.ru/ii/1584645280/7dea696c/29928814_m.jpg
Так это опять работы под зданием Ленинки. Тогда уж сделать ещё один переход с Боровицкой на Арбатскую: параллельно Боровицкой от нижней площадки перехода на БиЛ до Арбатской с конца, ближнего к переходу на Ал.Сад.
Цифра 4 на картинке:
mordusnaglus
Что плохо, это не даст прямую пересадку Боровицкая/Александровский сад. Единственный такой вариант, получается, под цифрой 1, как раз будет задействован западный торец Александровского сада.
Да, там был бы самый идеальный вариант. Жаль, что от строительства этой пересадки отказались, для множества пассажиров она была бы очень нужной. Кто знает, может когда-нибудь включат её в планы строительства.
Судя по вышеприведённой схеме, если начать наклон перехода примерно с уровня вестибюля Ал.Сада, то в итоге он окажется примерно в пересечении варианта 3 и Староваганьковского переулка.
Не знаю, как сейчас в час пик, но ещё несколько лет назад часто пользовался этой пересадкой в пиковое время. Это очереди на эскалатор с Боровицкой и на лестницы с Арбатской, это перемещение мелкими шажками в плотной до нельзя толпе. Ничего нельзя присоединять к этой пересадке, и, там очень короткое расстояние между эскалатором и ходками на Арбатскую - большую часть его занимают помещения эскалаторов.
Основная идея 2-го выхода с "Боровицкой" в том, чтобы убрать поток на выход с пересадки на "Арбатскую". Ну и немного с пересадки на БиЛ.
Так что начинаться этот выход должен прямо на платформе "Боровицкой".
З.Ы. Хотелось бы знать пассажиропотоки "Боровицкая" - "Александровский сад" и "Боровицкая" - улица, проходящие через платформу БиЛ, а не платформу "Арбатской". Но -- методов нет...
Боровицкая-улица вряд ли ходит через платформу БиЛ. Смысла нет - проще ещё на переходе выйти на улицу и дойти по поверхности.
