Большая Кольцевая линия Большая кольцевая линия: этапы открытия
Только что, Корсар сказал:
   Все «претензии» к БКЛ лишь в плане северной трассировки.
Выводы можно будет делать после полного пуска всего кольца. Думается, северный участок будет весьма востребован, как и другие (слабая загрузка сохранится, разве что, у Терехово и Мнёвников).
4 минуты назад, Виноградовский сказал:
Савеловскую открывали отдельно.
Я думал почему-то оборот сразу за Савёловской был
8 минут назад, AlexSM сказал:
Да в том что будет востребован никто не спорит. Но если бы он прошёл севернее был бы загружен ещё больше и принес больше бы пользы.
53 минуты назад, Корсар сказал:
На самом деле очень важные станции «Каширская» и «Варшавская». Их нельзя как то пораньше открыть с техническим оборотом по «Затону», точнее «Кленовому»?
Очень важную Каширскую и не закрывали. 😉
56 минут назад, Корсар сказал:
У меня как раз их нет. Рижская vs Ботанический сад - это либо мне кольцо нужно, либо нет. Сокольники vs Преображенка - тоже самое. Даже вот думаю и Марьина Роща в некоторых случаях сгодится.
51 минуту назад, Корсар сказал:
Север будет собирать максимальный пассажиропоток, поскольку он дальше всех участков проходит от конечных станций радиальных линий.
24 минуты назад, ТКЛ сказал:
Север будет меньше всего разгружать радиальные линии, потому что он ближе всех проходит к существующим пересадкам в центре и эффективен только в очень узком секторе. Если на юге БКЛ дает экономию времени при поездках даже через треть круга, то на севере эта выгода распространяется только на поездки на соседнюю линию или максимум через одну, и то с оговорками (СТЛ и ЛДЛ и так между собой пересекаются далеко за БКЛ). Например уже сейчас при поездке между северами СТЛ и ТКЛ время в пути одинаково что по БКЛ, что через центр. Только через центр на одну пересадку меньше, что и решает.
  • Agree 4
46 минут назад, Мармоль сказал:
Да, выгода от маршрутов с радиуса на радиус на севере совсем не такая как на юге.
Плюсы все таки есть: у ТКЛ и у СЛ сильно разгрузятся пересадки на кольцо. За счёт Мариной Рощи ЛДЛ наконец-то получит пересадку на кольцевой маршрут и разгрузится СТЛ. Ну и на Рижскую и Сокольники станет доехать проще.
1 час назад, Мармоль сказал:
Север будет наилучшей альтернативой пересадкам центра.
1 час назад, ТКЛ сказал:
Не особо дальше: 7-9 станций от конечной на севере, 6-9 на юге - на одну дальше на севере в среднем. Не забывайте, что южные части линий длиннее северных.
10 часов назад, Мармоль сказал:
Не все так просто. Тут надо учитывать ещё и расположение пересадок в центре, и характер линии. Буду рассматривать родную свою СТЛ, тем более что она самая северная по расположению конечной станции (пока) И по расположению относительно сторон света (и останется таковой). Тем более что с момента открытия юго-запада БКЛ стал постоянным пользователем линии по пути на работу.
На действующем сейчас северо-западе выигрыш во времени при пользовании БКЛ составляет от 2-3 (ГЗЛ) до 6-8 (ТКЛ и АПЛ) минут. А вот Солнцевская линия, с которой прямой пересадки нет и не будет, вообще в почти безальтернативном положении. Также в безальтернативном положении будет и строящаяся РАЛ. Далее к югу прямые пересадки явно выигрышнее.
На открывающемся осенью северо-востоке ситуация обещает быть интереснее.
КРЛ - прямой пересадки нет. И если бы была, то на юге на Полянке, выгодна только в южном направлении. По сравнению с пересадкой на КЛ выигрыш в 1 перегон (пока, а с Суворовской станет 2 перегона) - 2-3 минуты.
СЛ - прямая пересадка на узле АББА. Пересадка долгая и загруженная. Пересадка через КЛ связана также с долгой, 4-5 мин, пересадкой на Комсомольской. Выигрыш по числу перегонов для прямой пересадки - 8 перегонов, для пересадки через КЛ - 2 перегона. Итого, учитывая особенности пересадки и расположения их, БКЛ даст выигрыш в 6-12 минут.
АПЛ - прямая пересадка также на АББА. До Электрозаводской по БКЛ 4 перегона, с прямой пересадкой 8 перегонов. И перегоны на АПЛ в основном длинные. По сравнению с КЛ выигрыш в 2 перегона. Итого по времени выигрыш будет 4-8 минут.
КалЛ - прямой пересадки нет. Но есть пересадка через ЛДЛ на Римской. Скорее всего, по времени будет одинаково - по 6 перегонов и 2 пересадки. По сравнению с пересадкой на КЛ выгона в 2-4 минуты.
И надо учитывать ещё и то, что как раз в этом секторе станции БКЛ расположены в местах притяжения, с наличием большого число пересадок на НОТ, и для части пассажиров именно они становятся окончанием маршрута на метро.
11 часов назад, AlexSM сказал:
Периодически использую для поездок 300 экспресс. В Мневниках идет очень масштабная застройка. Если в начале года была на нулевом цикле, сейчас на уровне 10 этажей и выше. Метро станет одним из основных способов вывоза будущего населения этих районов. И будущая связь по мосту с районом ул. Мясищева (космический центр) добавит пассажиров.
  • Agree 5
Вот о том и речь. И если при поездке например из Алтуфьево в Перово по БКЛ особой разницы со старой Кольцевой или ЛДЛ по времени особо не будет, а при поездке из Алтуфьево например в Тушино даже будет некий выигрыш благодаря пересадке уже на «Полежаевской» (дальше от центра) то вот при поездке из Алтуфьево на Речной или в Медведково на метро все достаточно печально. В сравнении с тем что дал пассажирам юг БКЛ.
14 минут назад, Корсар сказал:
Да, Замоскворецкая линия самая слабая связками с соседними линиями на севере. На МЦК нет нормальной пересадки, а станция БКЛ очень близко к кольцевой.
Периодически прогуливаюсь на острове. Сейчас на обеих станциях очень мало народа, в основном строители. Жилая застройка там будет неплотная. Офисов, помимо МИПовского у Мневников, по-моему, вообще не будет. Плюс несколько спортивных объектов, но они сильно картину не изменят. Конечно, со временем загрузка станций увеличится, особенно Мневников, с учётом моста до  Филёвской поймы. Но они всё равно останутся наименее загруженными на БКЛ.
  • Agree 6
1 час назад, Orien сказал:
С севером Замоскворецкой линии все не так однозначно даже при отсутствии нормальной пересадки на МЦК. Ведь линия метро проходит по западу этой территории. В большинство локаций в этих районах от метро требуется дополнительный транспорт. Из 5 районов: Войковский, Коптево, Головинский, Левобережный и Ховрино, для 4 из них есть хорошие альтернативные маршруты, прежде всего с использованием МЦК, а также Д3. Поэтому гипотетическая поездка из Лианозово на север ЗЛ для части территорий будет быстрее по другим маршрутам, нежели через ЗЛ.
Войковский - в самом районе 2 станции МЦК, Балтийская в самом центре и Стрешнево на юго- западной границе. Метро Войковская на юге района.
Коптево. 2 станции МЦК, Лихоборы и Коптево. Практически вся территория района ближе от МЦК, чем от Войковской.
Головинский. Особенность района в том, что у метро Водный Стадион расположена малая часть жилого фонда района. Большая часть на северо-востоке, в зоне доступности МЦК Коптево или станций ОЖД, будущего Д3. И от Водного, и от Коптево или Моссельмаша потребуется, скорее всего, НОТ, но вот только дорога до Коптево будет гораздо быстрее. Аналогичная ситуация с районом Ховрино, где метро на самом его севере. К югу района можно добраться на НОТ от Коптево МЦК, и есть 2 станции на Д3.
Вот для Левобережного метро почти безальтернативно, для большей части района в пешей доступности.
  • Like 4
Quote
Должен признать, что Каширская поважней будет. И районов обслуживает больше, и безальтернативна - если от Варшавской, хоть и с длинной прогулкой, можно использовать КМ, можно вообще альтернативный маршрут через Нагатинскую, то для ЗЛ ничего такого нет. С другой стороны, Варшавская, как таковая, наиболее просто устроенная станция на всем кольце.
Quote
Думаю, пояс в пару станций внутри БКЛ на юге вполне будет строить немало маршрутов, начинающихся центробежно. Лично я, если переберусь таки в Южный Порт, вполне планирую строить множество маршрутов через Печатники.
Edited by Влас
15 часов назад, Корсар сказал:
Выбрал 3 фото из профильных тем.
1. Тупики за КБ. Еще не все забетонировано, не убраны расстрелы на большей части длины тупиков.
2. Перегон Каширская - Кленовый Бульвар. Также ещё нет полного завершения работ.
3. Старые тоннели Каховской линии. Только недавно убрали строительный мусор после демонтажа старого ВСП, в начальной стадии устройство нового ВСП. Кабельной продукции нет, как и всего прочего оборудования.
В лучшем случае "пораньше" это к концу года.
  • Thanks 4
Quote
Ну, декабрь - было бы вполне неплохо.
Quote
Если мне память не изменяет, южный участок год назад выглядел сопоставимо
Edited by Влас
2 часа назад, Влас сказал:
Теперь понятно, почему вы планировали новый вокзал ПДС в Южном порту :)
  • Haha 3
@Виноградовский В ваших рассчётах Вы не учитываете подвоз к станциям БКЛ. А это немаловажно. Например, через Рижскую проходит множество маршрутов НОТ. Да ещё и пересекаются 2 крупные магистрали. Плюс в будущем появится крупный высотный рабочий квартал и ТПУ из трёх, а возможно и больше диаметров.
8 часов назад, AlexSM сказал:
На Спартаке сколько домов уже построили. А до сих пор пустая станция.
7 часов назад, Влас сказал:
Каширская не закрыта, другое дело, что маршруты от неё можно пока строить только через ЗЛ. Но всё-таки можно.
Edited by ТКЛ
  • Disagree 2
Quote
Каширская-БКЛ ( бывшая Каширская КахЛ ) закрыта. Обсуждаем мы тут БКЛ, а не ЗЛ. С таким же успехом можно говорить о том, что Печатники и Текстильщики открыты.
Edited by Влас
16 минут назад, Влас сказал:
Сеть метро позволяет Вам приехать в эту точку. А это главное, на мой взгляд. Потому что в другом случае у вас и такой альтернативы не было бы. Как с Варшавской. А так я не вижу разницы - одним нужна Каширская БКЛ, другим - Рижская БКЛ, чтобы удобнее ездить по городу. Но обе радиальные станции работают и пассажиры не ограничены в пользовании метро, как это бывает при полном закрытии станций.
Edited by ТКЛ
  • Disagree 2
52 минуты назад, ТКЛ сказал:
Главное это сколько времени пассажир потратит в дороге.
22 минуты назад, Max Matemaf сказал:
Вот именно. Сравните сколько например времени раньше тратилось с запада АПЛ/ФЛ на юг КРЛ и сколько сейчас? Причём если нужна образно говоря «Калужская» и окрестности то разница ещё более приличная.
   Именно поэтому несмотря на то что вполне приветствую то что линия метро теперь будет в коридоре от «Рижской» до «Савеловской» то что БКЛ обошло такой крупный транспортный и культурный центр притяжения как ВДНХ, например это большая ошибка.
ВДНХ, кстати, по пассажиропотоку уже на 4 мест, перегоняя Выхино.
Edited by Max Matemaf
В 23.06.2022 в 17:00, Zemelya сказал:
К чему это я всё? Ах да! Во второй половине июля планируют закрыть "Савёловскую" БКЛ на 1-1,5 месяца для интеграции с новым участком. А депо "Замоскворецкое" уже готово принимать новые составы и обучать машинистов. И те, и другие готовятся к пуску в сентябре этого года.
А Электрозаводскаую по НЛ не собираются по схожей причине закрывать?
Quote
Как бы так помягче. Приехать на Варшавскую сейчас - дело нехитрое, пусть не на мосметро, но на столь же скоростном и магистральном транспорте. А вот дальше попасть на БКЛ - несколько муторное.
Edited by Влас
