Большая Кольцевая линия Участок «Каширская» — «Нижегородская»
Думаю второй контур ограждения надо делать, тогда и расстрелы вынут.
Вопрос в том, есть ли там место для второго контура.
Там есть место и для второго, и для третьего, и даже для десятого контура.
Вы фотографии, выложенные тремя постами выше, видели? Там между котлованом и дорогой огромный кусок сквера с деревьями и кустарником.
Видел конечно, это же не значит, что там теплосеть не лежит или какие кабели...
Если и лежала, то это в прошлом. Сейчас там всё настолько сдвинулось из-за просадки, то можно смело пяток слоёв СВГ в перемежку с джетом делать.
А вот такой вопрос. По тупику за Каширской никаких новостей нет, никаких движений? А то участок от Каховской входит в активную фазу… глядишь, раз – и построят. Как бы тут потом не начали выкручиваться в последний момент, по аналогии с оборотом на ДЦ…
А какой щит будет строить перегоны на этом участке? :blink:
Большой.
Сейчас таких в Москве два. Планировать любой из них (и оба сразу). Что будет по факту, увидем, когда хотя бы один из этих щитов закончит проходку на КожЛ. До этого могут быть какие угодно планы, но они с лёгкостью могут поменяться.
Большой.
То, что большой, это понятно и так, раз боковые платформы на участке. Теперь ясно, что при таких планах проходка не начнется в ближайший год - полтора.
Пользователь melwin89 (с форума roads.ru) опубликовал апокалиптичные фотки разрушения СвГ на площадке №8, до затопления:
Edited by Swen
Ничего себе. Хорошо стену в грунте сделали.
Открыть в полном размере (1024x576; 139,72 килобайт)
Сейчас камеру засыпали грунтом.
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,89 мегабайт)
Фотография от 12 декабря 2017 г.
Edited by andrey72
Пошло просачивание под стеной, в итоге её нижний край получился незакреплённым, а сверху раскосы. Тут как ни строй - всё равно выгнет.
Никто не в курсе - будут рисковать ещё раз со СВГ на бо́льшую глубину или сразу замораживать будут?
Похоже, Вы не достаточно внимательно изучили фотографии.
Проектировщикам виднее. Грунтовой массив сдвинулся и находится в неустойчивом состоянии. Новую стену в грунте в этой камере будет сложно строить. А заморозка тут причём?
На расстелах нижних ярусов сэкономили? Или выкапывали быстрее, чем распирали?
Если б только нерасстрелянная часть выдавилась...
А то ж потом уже и распертая расстрелами верхушка оторвалась от остального под собственным весом и вниз поползла.
Похоже брак при сооружении СВГ или банально с бетоном что-то не так - рвется и складывается как картонка.
Как вариант укрепления грунта. Виноват, неоднозначно получилось...
И да, если, как вы говорите, на самом деле проблема была в качестве работ - то это охарактеризовать получается только матерно. Особенно с учётом того, что "МИП Строй №1" - подрядчик на всём участке от "Каширской" до "Нижегородской".
Странно, я вот увидел 4 балки и 2 уровня расстрелов...
Ну если проектировать как доблестный Институт Генплана тут не такое может получиться.
Вот на первой странице ветки если внимательно посмотреть на картинку
Участок_ТПК_Каширская_Нижегородская_улица.p
получается, что станция Курская у нас на ТКЛ и с ней там еще ЛДЛ пересекается. Ну то есть просто Курскую с Таганской перепутали ;)
Альтернативное голосование ВКонтакте среди метрофанатов на выбор рендеров станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон"
Edited by Хрумзик
Площадка #8 Все хорошо: авария полностью ликвидирована,СВГ восстановлена, происходит выборка грунта с южного конца СВГ.
Просьба к уввжаемому andrey72 полетать над площадками#7,#8,для того чтобы увидеть,то что нельзя увидеть с земли
Открыть в полном размере (2448x3264; 822,98 килобайт)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1,09 мегабайт)
Открыть в полном размере (2448x3264; 1020,74 килобайт)
Площадка №8 - это Люблинская ул. напротив домов 7 и 9?
да ,это она
Фотографии от 01.05.18 г.
Стройплощадка №8. Монтажная камера для механизированных щитов. Отсюда в скором времени два щита будут вести проходку тоннелей до ст. "Нижегородская улица".
Открыть в полном размере (5472x3078; 4,08 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,53 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,58 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,95 мегабайт)
Edited by andrey72
Прошу прощения, повторю свой вопрос в профильной теме. Проходка тоннелей от ст. "Текстильщики" до ст. "Кленовый бульвар" сейчас всё ещё планируется щитами большого диаметра?
Был конкурс на архитектурное оформление ст. "Кленовый бульвар", там станция с береговыми платформами, но где взять щиты для этого участка?
Сейчас ведут проходку тоннелей двумя щитами большого диаметра на Кожуховской линии, с большим опозданием от первоначально предполагаемых сроков.
Далее предстоит проходка участка от "Нижних Мневников" до "Давыдково". Там уже подрядчик вышел на стройплощадки ст. "Терехово" и ст. "Давыдково".
Открыть в полном размере (2486x2715; 2,09 мегабайт) Окончательное решение для участка ст. "Терехово" - ст. "Давыдково", двухпутный тоннель там будет.
Получается, участок двухпутных тоннелей от ст. "Текстильщики" до ст. "Кленовый бульвар" улетает в далёкую перспективу?
Р.С. Картинка-кретинка подоспела от департамента строительства.
Открыть в полном размере (787x666; 155,47 килобайт)
Только сроки для участка от ст. "Печатники" до ст. "Кленовый бульвар" фантазийные, если двухпутные тоннели строить.
Edited by andrey72
Пока да.
  • KVentz changed the title to Участок «Каширская» — «Нижегородская»
