Эх, взглянуть бы на экспликацию помещений...
Тогда ждем проект по замене эскалаторов - там будут (надеюсь, т.к. Бауманская, ПМ, БотСад, Фрунзенская, КВ... - были) чертежи вестибюля.
Скорее всего-в здание вокзала:
Открыть в полном размере (790x518; 55,72 килобайт)
Открыть в полном размере (840x779; 173,29 килобайт)
но это мог быть какой-то перспективный вход/выход
Edited by РРР
Достаточно посмотреть на состояние дверей, особенно на усиленное металлом полотно, чтобы сказать - ранее они эксплуатировались под пассажирским потоком. Мало пользовался Киевским вокзалом. Но вспомните Ленинградский и Казанский вокзалы - какое количество путей движения перестало быть доступным пассажирам за время, когда Метрополитен и МПС (РЖД) стали различными структурами. Ну, а потом, при введении различных видов контроля билетов и антитеррористических мероприятий. Вероятно, и тут ранее был короткий проход к поездам дальнего следования.
Это, имхо, не показатель.
Однозначно отрицать нельзя, конечно. Хотя, повторюсь, в этом крыле вокзала нет пассажирской зоны (если не считать ЗОЛД), оно давно занята административно-хозяйственными помещениями. Была ли там пассажирская зона когда-нибудь, по аналогии с противоположным крылом вокзала? Теоретически, могла быть. Но через этот торец из здания банально некуда выходить. Кстати, тогда уж интересно, с каких пор появился пассажирский тоннель поперёк ЖД-путей? Может быть, в этом спрятан и ответ.
Возможно, эти двери работали на вход в период закрытия мелкой Киевской?
В таком случае, мы, как и с "Александровским садом", вернулись к теме работы пересадочного узла в период 1953-58гг.
  • 4 months later...
Оказывается - за теми дверьми есть какая-то жизнь. Снаружи установлены аж две "Телевизионная камера стационарная наружной установки" что бы палить в перекрестие. Что они показывают - неизвестно, то ли еще не подключены, то ли сигнал идет на просмотр куда-то еще, а не туда, куда с остальных камер:
http://s019.radikal.ru/i603/1608/c9/36f6f4d6ad54.gif
Т.е. на время (а как поначалу планировалось - навсегда?) из пассажирской зоны была выведена львиная доля вестибюля, т.е. что-то типа этого
Но, пардон как-то выглядит нелогичным. Выходит, что проектировщики глубокого Арбатского радиуса сознательно навредили в потенциально загруженном узле (вокзальная станция + на тот момент на ней "висел" крупный городской поток с запада (Можайское и старое Боровское шоссе): с закрытием мелкой станции и открытием глубокой вместо двух выходов появился всего один и тот не прямо с площади (как оба старых), а откуда-то с задворок вокзала.
Конспирология? Но, для сравнения, на "Смоленской" получили сравнительно короткий и удобный эскалаторный вход, аналогично можно сказать про восточный вестибюль "Арбатской"
2 выхода одновременно на "Киевской" ФЛ появились только в 1972-м.
Восточный был закрыт с 1953-го года.
Западный - сделали только к открытию ФЛ, в 1958-м.
и с 1941 (открытие выхода в здании Киевского вокзала) до 1953 (закрытие Киевской-ФЛ с открытием глубокого участка Площадь Революции - Киевская).
А открываемая ей на замену Киевская АПЛ с 1953 и по настоящее время имела и имеет всего один выход, достаточно запутанной конструкции эскалатор + коридор + лестница),
т.е. по сравнении с периодом 1941-1953 получаем явное ухудшение.
Отсюда - моё предположение, что это ухудшение вряд ли могло было быть таким, чтоб вход был только через те закрытые двери (что по сути - задворки Киевского вокзала, пусть даже если и предположить, что на тот момент они были находящимися в пассажирской зоне), без входов со стороны площади (что есть - нынешняя входная группа в здании Киевского вокзала)
  • 2 years later...
У меня есть предположение, что закрытая лестница из вестибюля в первые годы вела в соединительный коридор между зданиями пригородного вокзала и вокзала ПДС, располагавшийся на втором этаже вестибюля и впоследствии разделённый на служебные помещения.
Это про что? Для конкретики показать на любом общедоступной плане или схеме.
Красным пометил предположительное местонахождение коридора (если он был)
Edited by dars-dm
  • 2 years later...
Только что пустой Русич выехал из тупиков коленками назад на путь в сторону Парка Победы, постоял минуту, посадил людей и поехал в сторону Митино... Не знал, что так бывает. Это регулярное явление, или же следствие сбоя какого? 🤨
