Большая Кольцевая линия Реконструкция Каховской линии
Реконструкция Каховской ветки метро начнется в 2019 году
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/riekonstruktsiia-...9-ghodu?from=cl
В частности, "Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, прорабатывается вариант реконструкции этой линии без ее закрытия.
«Постараемся работать по ночам, в технологические окна, чтобы не останавливать движение», – пояснил М. Хуснуллин."
Участки Каховской линии метро будут временно закрывать в ходе ее интеграции в БКЛ
Участки Каховской линии Московского метрополитена будут закрывать на определенные периоды в ходе работ по ее интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ) подземки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Представление о том, как Каховская ветка будет интегрирована в БКЛ, у нас уже есть, мы сейчас ведем проектирование. Нам все понятно с точки зрения переоснащения этого участка новыми системами, он был построен по старым технологиям - сейчас совершенно другие системы кондиционирования, управления движения, освещения. Все это надо менять, мы все четко определили и выполняем проектные работы. Для проведения работ отдельные участки в определенные периоды времени будут закрываться. Это будут не «окна», а закрытия на неделю и более. Когда это будет происходить, мы скажем позднее. Вести такую масштабную работу без закрытия движения это долго, трудно, и просто небезопасно», - заявил он.
Источник: https://www.mskagency.ru/materials/2806802
На фоте написали что Сегодня ТПМК с именем "Роза" стартовал от монтажной камеры на Каховке в сторону ст. Зюзино. Значит скоро будет закрытие Кахл?
Придется опять котлованы рыть в районе Каховской линии? перестройка тупиков.
В любом случае придётся начинать работы со строительством монтажки/демонтажки. Там ещё строить и строить.
Один уже разрыт. Кирпичная кладка - окончание тупиков за Каховской.
На Каховской планировалась перестройка тупиков в разъезд
Не будет. Проектировщики "не шмогли".
Просто любопытно, как Вы себе это представляете, чтобы проектировщики "не шмогли" присоединить дополнительные камеры съездов к концу тупика? С головой проблемы у них?
С технической точки зрения задача типовая, многократно решаемая. Я допускаю, конечный вариант мог не устроить заказчика и проанализировав результат он от своего требования мог отказаться. Наверное так было?
Нет, не так. Продление тоннеля сразу идет вниз, не оставляя места для присоединения камер съезда. Изменить профиль трассы проектировщики "не шмогли".
А входит ли в реконструкцию Каховской линии сооружение дополнительного перехода между Каховской и Севастопольской?
В ППТ он есть, а уж что там в итоге будет (а что не будет) сделано... :idontno:
На Петровском парке, например, южный вестибюль должен был иметь выход напрямую в подземный переход под Ленинградкой. И где он?
Куда нужнее второй выход Севастопольской. Он там заявлен?
Он там заявлен?
Совмещен с переходом.
Закрытие КахЛ будет полностью от "Каховской " до "Каширской " с введением компенсационного автобуса "КМ", на данный момент идет разработка проекта ОДД(организации дорожного движения)
Закупка на проектирование ПОДД:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/...ber=31807320789
Выдержка из тех.задания :
Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
В составе проекта выполнить: - Схему движения компенсирующего маршрута наземного транспорта "КМ", на период временного закрытия участка Каховской линии метрополитена от ст. «Каховская» до ст. «Каширская»; - Схему информационного обеспечения населения на период временного закрытия участка Каховской линии метрополитена от ст. «Каховская» до ст. «Каширская»; - Схему информационного обеспечения водителей на период временного закрытия участка Каховской линии метрополитена от ст. «Каховская» до ст. «Каширская»;
Edited by Sergey18
Из проекта планировки, где указан новый выход/пересадка (сделал более смотрибельным, pdf можно увеличивать на полную для деталек):
__________________2.pdf
Хммм.. А на северный вестибюль Севастопольской уже не хватило? Или это ты его неудачно вычистил? Вроде в материалах на общеслушания он был?
Как интересно!И две шахты лифта на середину платформы!!!
As is, только уменьшил толщину линий на минимум, обычно у них при конвертации получаются жирнющие и все налезает друг на друга.
Очень сложно с переездами через Павелецкую ж/д. Либо по Нахимовскому, либо по МКАДу. Лучше бы сделали два компенсационных автобуса - От Каширской до Варшавской и от Варшавской до Каховской.
надолго будут закрывать участок?
За полгода (как писали в начале темы) вряд ли управятся.
Само собой. Возможно, реконструкция растянется на 1,5 - 2 года, если не больше :unsure:
Насколько понял - профиль тоннеля от "Варшавской" "Каширской" до тупика КахЛ не позволяет в нём стрелочный перевод использовать. Тупик попадает под ликвидацию. Так что есть мрачное подозрение, что как полноценную линию - закроют до строительства хоть чего-нибудь для оборота на участке "Варшавская" "Каширская" - "Нижегородская". 2021-й самое раннее.
З.Ы. Челнок пустят по одному пути, ему тупики не требуются.
З.Ы.Ы. Встроить камеру съездов для третьей ветви в электродепо (по идее именно по этой причине линию временно закрыть хотят) - вполне можно успеть за полгода.
Edited by Gamecollector
Теоретически, по идее можно вообще без закрытия - примеры есть - Фрунзенская ССВ, вилка в Сити на Киевской ФЛ.... Но вот проблему оборота на Каширской это не решит.
