Большая Кольцевая линия Реконструкция Каховской линии
7 часов назад, Zemelya сказал:
Тупики Каховской, в том числе бывшие.
Я правильно понимаю, что это тупики, которые были раньше и по которым после открытия движения будет осуществляться оборот коленками назад?
35 минут назад, Michgrig сказал:
Конечно, другие там не строили
А для чего они будут использоваться после полного пуска БКЛ?
Предполагаю, что для отстоя составов и при необходимости принятия неисправных поездов.
Edited by Mondnacht
1 час назад, AlexSM сказал:
Для того же, для чего используются тупики на всех промежуточных станциях метрополитена.
55 минут назад, Leon сказал:
А вот большой вопрос, для чего же будут использоваться тупики на кольце.
На нынешней кольцевой линии очень мало поездов до Парка культуры и практически нет до Курской. А ещё же у нас есть Новослободская на всякий пожарный. А таких пожарных, чтобы они были нужны, теоретически даже не видно.
Вот и что же ожидается на Большой кольцевой? Маршрутного движения типа ВДНХ - Беляево ожидать уж точно не стоит.  А что же у нас ожидается? Заходы после пика в ПТО разве что, как на Новоясеневской, да ночная расстановка. Нельзя ли отсюда поподробнее, с точки зрения графистов?
  • Outraged 1
Тупики на кольцевой являются ССВ, хотя есть ССВ без дополнителных. На БКЛ тоже действует принцип. Исключение Калужская где передача и Мнёвники с ПТО
Edited by Ефимов Павел
6 часов назад, Mondnacht сказал:
Верно. И ещё там будет ПТО.
19.10.2021 в 16:06, Виноградовский сказал:
Как правило, перед обратной засыпкой демонтируют самый верх СВГ, на глубину 0,5-1м. А иногда и меньше, до уровня верха конструкции, если он ещё выше.
Получается, что котлован со сплошной СВГ и забетонированным дном подобен кастрюле закопанной в землю? Он же будет со временем наполняться водой от атмосферных осадков, поступающей сверху через песок....
В 01.11.2021 в 18:31, Чонграрец сказал:
Вот для этого в тоннелях метро и стоят водоотливные установки.которые и будут заниматся водоотведением
Edited by serger
@rev Станцию Каховская откроют пока предварительно (окончательно) 7 декабря. А на остальном участке ещё работу работают.
6 часов назад, Магистр сказал:
Я регулярно езжу по КМ от Каширки до Каховки. Последний раз какие то коммуникации подводили.
21 час назад, rev сказал:
а какие сроки открытия?
Если Вы про участок "Каховская"-"Каширская", то его откроют одновременно с участком "Каширская"-"Нижегородская", т.е. ориентировочно в конце 2023 года.
16 минут назад, Александр Зайцев сказал:
Вообще-то планируется на конец 2022
Чисто теоретически, если построить участок Каширская - Кленовый бульвар со съездом, то можно Варшавскую, Каширскую и Кленовый бульвар открыть раньше. А так - либо восточный участок полностью открывать до Нижегородской с передачей станций Авиамоторная, Лефортово и Электрозаводская в состав БКЛ, либо уж открывать сразу вместе с северо-восточным участком и замыканием кольца.
2 часа назад, Leon сказал:
Насколько я понимаю, именно этот перегон самый последний на БКЛ — только проходка идёт.
@Leon он и так со съездом будет между главными путями сразу после КБ
@Геноцвале Геноцвальный С этим кто-то спорил? Вопрос был в очередности и теоретической возможности.
@Leon съезд не предназначен для постоянного оборота, а только для выдачи составов  с ночной расстановки
@Геноцвале Геноцвальный Когда нам мешало что-то сделать временным на некоторый период времени? Никогда и ничего. Коленками назад оборачивать на ДЦ и Электрозаводской, к примеру, не мешает. И в Косино через съезд оборачивали, и много где оборачивали. Вопрос, повторю, чисто теоретический.
@Геноцвале Геноцвальный Вот посмотрел сейчас на устройство этого съезда. Нигде не написано, что по нему нельзя организовать оборот поездов в постоянном режиме. Более того, штатно предусмотрен оборот по 1 станционному пути. То есть, приехать с Каширской, высадить пассажиров, уехать дальше на 1 или 3 станционный путь, а потом выехать через съезд на 2 путь - нормальный режим этого съезда.
  • Like 4
Может быть, автооборот не предусмотрен? Вручную то тяжеловато задавать каждый раз.
11 часов назад, 262 сказал:
Вообще тогда странно, что это не заложили, с учётом того, что управление программное. Правда макет может ещё не тестировали и можно будет это заложить.
Съезд вполне себе предназначен. На работу в качестве конечной, станция, конечно не расчитана, но только по парности, ибо она низкая при обороте по такому путевому развитию. Но возможность оборота в случае чего либо имеется по обоим путям т.е. каширская - КБ - каширская (оборот по светофору В), так и нагатинский - кленовый- нагатинский (оборот по светофору Дм)
Автооборот предусмотрен. Как по варианту каширская - КБ - каширская (оборот по светофору В), так и нагатинский - кленовый- нагатинский (оборот по светофору Дм).
Все заложено. Кто вам сказал что управление программное? Программные там только кнопки. Вся логика релейная.
