Razdva Posted November 5, 2017 Share Posted November 5, 2017 https://www.mos.ru/news/item/32010073/ "Сейчас разрабатывается проект продления Калужско-Рижской линии метро в Челобитьево. В ближайшие годы там планируется активная жилая застройка, поэтому метро будет востребовано. К тому же в Челобитьево предполагается построить депо для ремонта и обслуживания поездов", — рассказал М. Васильев. При этом, начальник управления отметил, что дальше продлевать эту линию нельзя, она просто не справится с пассажиропотоком. "Именно поэтому от станции "Марьина Роща" планируется построить новую линию через Ярославский район, с остановками в районе МГСУ, будущего ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин" в Мытищах и конечной станцией в Королеве", — рассказал он. М. Васильев сообщил, что на этой линии может появиться 5-7 станций, однако их точное количество будет еще уточняться. По его словам, градостроительная документация по этим направлениям и соответственно строительство будет после 2025 года. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaspar Houser Posted November 5, 2017 Share Posted November 5, 2017 По его словам, градостроительная документация [...] будет после 2025 года.А до этого времени ни один действующий падишах не доживет. Так что можно смело набрасывать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a_c_ Posted November 5, 2017 Share Posted November 5, 2017 А до этого времени ни один действующий падишах не доживет. Так что можно смело набрасывать.И смело списывать деньги на разработки-перерабокти проектов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShSe Posted November 5, 2017 Share Posted November 5, 2017 [... ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин" в Мытищах...Платформа Северянин точно в Мытищах расположена?К тому же названия железнодорожных объектов без кавычек пишутся... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ximaera Posted November 6, 2017 Share Posted November 6, 2017 Платформа Северянин точно в Мытищах расположена?Ну у нас же идёт процесс переноса платформ :-))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Minimorum Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 [... ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин" в Мытищах... Платформа Северянин точно в Мытищах расположена? Это, похоже, очередное "казнить нельзя помиловать" -- т.е., должно было быть так: "через Ярославский район, с остановками в районе МГСУ, будущего ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин", в Мытищах и конечной станцией в Королёве" -- но из-за пропуска одной запятой такая вот ерунда получилась (*хотя, вообще-то, говоря про станцию этой линии в Мытищах, всё же следовало бы, хотя бы приблизительно, уточнить её предполагаемое расположение*) . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snvampyre Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 (edited) По нормам там до Королёва минимум 7 станций получается, либо придётся забивать промежутки эвакуационными выходами.От Марьиной Рощи до ВДНХ придётся добавить промежуточную станцию (~3.3км), далее станция у Ростокино (~2.7 км), потом до МКАДа ещё две станции (~6км).Далее до Королёва ещё 6-8 км, то есть 2-3 станции.Хотя возможно перед ВДНХ не поставят станцию, но тогда пересадки будут очень длинными. Я бы вообще как-то так сделал.https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.81...amp;l=sat%2Cskl Edited November 7, 2017 by snvampyre Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лёша Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 Строительство двух линий метро на территории подмосковного города Мытищи Ну с одной понятно. А где вторая линия? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S Fox Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 (edited) Ну с одной понятно. А где вторая линия? КРЛ Челобитьево Edited November 7, 2017 by S Fox Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виноградовский Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 (edited) По нормам там до Королёва минимум 7 станций получается, либо придётся забивать промежутки эвакуационными выходами.От Марьиной Рощи до ВДНХ придётся добавить промежуточную станцию (~3.3км), далее станция у Ростокино (~2.7 км), потом до МКАДа ещё две станции (~6км).Станция у Марьиной Рощи почти наверняка будет открытого способа строительства, расположится севернее Сущёвки, в районе 3-4 проездов МР, угол в южной части Звездного срежут, пройдя под малоэтажной застройкой калибровской промзоны, остановку там делать не будут, и до ВДНХ получится менее 3 км. А в ДЦ с этой стороны не войти, все тоннели идут на юг и юго-восток. Edited November 7, 2017 by Виноградовский Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sk0rp Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 От Марьиной Рощи до ВДНХ придётся добавить промежуточную станцию (~3.3км)Когда-то на разных вариантах с хордами была станция Звёздный бульвар, расположенная где-то в окрестностях Звёздного/Годовикова. ЖК на территории Калибровского завода и местная куча офисов создадут вполне нормальный пассажиропоток. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЦифроСтудия Posted November 7, 2017 Share Posted November 7, 2017 Если до Королёва, то я насчитал 11-12 станций, а не 5-7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sharaev Posted November 9, 2017 Share Posted November 9, 2017 По нормам там до Королёва минимум 7 станций получается, либо придётся забивать промежутки эвакуационными выходами.От Марьиной Рощи до ВДНХ придётся добавить промежуточную станцию (~3.3км), далее станция у Ростокино (~2.7 км), потом до МКАДа ещё две станции (~6км).Далее до Королёва ещё 6-8 км, то есть 2-3 станции.Хотя возможно перед ВДНХ не поставят станцию, но тогда пересадки будут очень длинными. Я бы вообще как-то так сделал.https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.81...amp;l=sat%2CsklВместо Пионерской лучше разместить станцию в Мытищах в Леонидовке, Лосиноостровские желательно подвинуть друг к другу, что бы можно было быстро переходить, Новомытищенскую сместить ближе к Арене Мытищи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snvampyre Posted November 9, 2017 Share Posted November 9, 2017 Вместо Пионерской лучше разместить станцию в Мытищах в Леонидовке, Лосиноостровские желательно подвинуть друг к другу, что бы можно было быстро переходить, Новомытищенскую сместить ближе к Арене Мытищи.Я ничего не понял Пионерская - это Филёвская линия.В Леонидовке если бы хотели сделать станцию, то уже давно бы её построили, там ж/д прямо рядом.Лосиноостровская у нас одна. Если вы про точку в Лосиноостровском районе, то не вижу смысла сдвигать её к станции "Лось", пересадка и так совсем рядом в Ростокино.Если следующую после Лосиноостровской сдвинуть к стадиону, то получится перегон 4км, придётся ещё промежуточную станцию ставить - слишком жирно.У нас даже в Москве на дешёвом МЦК не хотят нужные станции добавлять, а здесь метро, где каждая станция стоит как 10 станций МЦК... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
workweek Posted November 10, 2017 Share Posted November 10, 2017 Пионерская - это Филёвская линия.Пионерская - это улица в Королёве. на дешёвом МЦКДа? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ефимов Павел Posted November 10, 2017 Share Posted November 10, 2017 (edited) Пионерских в Королёве кстати несколько.Понятно что Глобус притягивает, но я бы разместил между Статусом и Глобусом (всё равно будет тянуться к территории ДСК) Или использовать Коммунальную улицу (хотя кривая малого радиуса).Если по южному контуру, то Черёмушки с двумя выходами (строительство домов "Энергии"и к ДСК=Глобус)-Легостаева или даже взять восточнее Космонавтов. Второй вариант- станция под ж/д между севером и югом выходы на бывшую дачу и 50лет ВЛКСМ по схеме перехода на 1905 года (прямые длинные и пологие). Более короткие не получится и чёткие векторы маршрутов в этих районах, лучше вытянуть. Edited November 10, 2017 by Ефимов Павел Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad_svd Posted November 10, 2017 Share Posted November 10, 2017 (edited) Да?Конечно. Суммарно (реконструкция с электрификацией и 3-м главным путем МК МЖД + строительство всех ТПУ + замена части путепроводов) километр МЦК стоил впятеро дешевле, чем депстрой строит метро мелкого заложения с вдвое более редкими станциями (~2 млрд/км против ~10) . Edited November 10, 2017 by vlad_svd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
атлас Posted September 21, 2018 Share Posted September 21, 2018 По его словам, градостроительная документация [...] будет после 2025 года.А до этого времени ни один действующий падишах не доживет. Так что можно смело набрасывать. Гораздо раньше... Первые "ростки" увидим когда начнут строительство МЕГА-развязки СВХ-Ярославка. Там должны хотя бы техзону показать, оставить не тронутой. Это первый шаг. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iona Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 Там должны хотя бы техзону показать, оставить не тронутой.Это первый шаг.Вообще никакой связи. Нетронутая техзона может ждать скольку угодно, в то же время при желании метро строится и там, где техзона занята. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loader Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 в то же время при желании метро строится и там, где техзона занята.Это желание не всегда может быть осуществлено там, где нет техзоны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iona Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 Loader Всегда может. Вопрос в деньгах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sharaev Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Маршрут № 909 запустят по просьбам жителей. Его трасса будет проходить только по выделенным полосам. Маршрут обеспечит транспортную связь 4-го микрорайона района Северный с платформой Лианозово (Савеловское железнодорожное направление), станциями метро «Алтуфьево» и «Медведково». Кроме того, с этих автобусов можно будет сделать пересадку на трамвай № 17 «Останкино» — «Медведково». Планируется, что автобусы полуэкспрессного маршрута № 909 будут перевозить от трех тысяч пассажиров в сутки.Это вместо скоростного трамвая? Так себе новость, никакой автобус не вывезет то что трамвай утащит.Напоминаю, что Дмитровское шоссе находится в пешеходной доступности от города Долгопрудный и других входящих в Мытищинский район деревень, а при желании до него можно дойти и из самих Мытищ. Пользуйтесь, соседи!Ну да, 10 км по лесам или по МКАД чому бы ни прогуляться, погодка то какая на улице! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad_svd Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Это вместо скоростного трамвая?Ага. По трамваю все вопросы - к вашему префекту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pomp Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 Вывезут ли две жалкие линии метро и один МЦД такой мегаполис, как Мытищи? Я бы как минимум четыре-пять линий проектировал туда Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad_svd Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 Вывезут ли две жалкие линии метро и один МЦД такой мегаполис, как Мытищи? Я бы как минимум четыре-пять линий проектировал тудаПодавляющее большинство жалоб на работу транспорта: У нас в [....] ходит всего два автобусных маршрута, ждать автобуса очень долго, пустите нам еще один маршрут, а лучше два или три. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
