"Вилочное движение" и оборот составов
АПЛ.
В час пик (и не только) поезда частично идут до "Измайловского парка", где разворачиваются и уходят в центр. На станции три пути, там планировалась вилка, но потом решили, что вилки не есть хорошо. По той же причине нет "вилки" на Полежаевской (ТКЛ), и Свблово (КРЛ).
Чем, кроме возрастающей нагрузки (что в случае АПЛ не довод, так как составы оборачивают на той самой несостоявшейся вилке) и наличием КРС плохи вилки?
Когда состав оборачивают на ИП, это и есть неполный маршрут?
Ну вообще там еще была идея построить рядом стадион, и по окончании крупных мероприятий там подавать на станцию сразу два состава в центр в таком случае удавалось бы избегать давки на платформе. Но стадион не постоили, а третий путь остался....
Часть перегона ИП - Измайловская, проходящая в тоннеле, - это соединительная ветка в депо Измайлово.
Мы все, конечно, читали https://www.nashtransport.ru/cgi-bin/list.pl?lng=...mp;b=3&c=04, однако певый вариант и есть вилка.
Если бы линию продлили по первоначальному варианту, то станцию бы закрыли и никакой вилки бы не было.
На самом деле странный он, этот "безвилочный" вариант происхождения: депо и стадионы есть во многих местах, но три пути только здесь и на Полежаевской, где вилка точно проектировалась.
Но изначально вопрос: чем плохи вилки. Кроме КРС, разумеется.
Про Свиблово подробнее please :yeah: ... что то такое помню обсуждали, но что конкретно не помню.....
Про Свиблово подробнее please ... что то такое помню обсуждали, но что конкретно не помню.....
Там должно было быть ответвление в сторону Лосиноостровской и, возможно, далее к Холмогорской улице, т.е. к Ярославскому шоссе.
Тем, что снижается парность составов именно на этих вилках. То есть поезда должны ходить как минимум в два раза реже, чтобы потом "влесть" в один тоннель. Есть и другая проблема: мелейший сбой на одной из вилок ведет к лавинообразному срыву всего граффика на всей линии, это , кстати, и послужило главной причиной выделения Каховской в самостоятельную линию.
Но ведь вот какая штука, по-моему нет ничего страшного если строить не вилки, а подвозяшие линии, которые будут заканчиваться одним путем и платформой на той же Полежаевской, Измайловском парке, а може в далееееекой переспективе и на Селигерской /там вроде давно была запланирована ветвь в Коровино/, если там третьий путь постоят конечно. И нет ничего страшного в этом, поезда будут оборачиваться как на Александровском саду в не час-пик, хотя в не час-пик на этой линии можно вообще пускать часть поедов туда напрямик. Никай перегрузки основных линий это тоже не вызовет, весь народ и так стикается на эту линию или стацию /по крайне мере с Полежаевской это точно/, где-то вообще это уже все обсуждали даже по-моему....
А да-да, спасибо :yeah: Вспомнил.... :D
Вот и я про то же. Кстати, эту платформу в таком варианте вполне можно использовать для оборотов поездов части большого кольца на Измайловском Парке.
А насчет парности -- в случае с Измайловским парком именно на нем идет оборот, никакого снижения парности не последует.
Goodgulf
Что-то не видел я оборота на ИП... В какое время он там бывает? Я видел только кратковременные отстои.
Русич
Вот я и засомневался:))) Потому что ни разу не видел там оборота при нормальном движении. Спасибо:)
Русич
Это-то я знаю:) Около 23 часов с чем-то как раз состав на 3-й путь приходит.
Новобранец
В депо. Точно также, как и вечером.
Новобранец
На АПЛ заходы через два поезда идут, как правило. Утром, по-моему, после 8.30, вечером не помню.
Leon
Кстати, если в курсе, на ВДНХ же тоже поезда снимают с линии и давольно часто.....
По Измайловскому парку нет оборотов. Только отстои.
Неоднократно приезжал на ИП, выходил из поезда в правые двери и наблюдал следующее: выходят машинист с помошником, проходят во вторую кабину, открывают двери на _другую_ платформу, после чего поезд с немногочисленными пассжирами (не все понимают, что происходит) уходит в сторону центра. Вся процедура занимает минут 5-6. Это отстой или оборот?
Плюс к этому, "В настоящее время средний путь используется при выходе составов из депо "Измайлово", а также для оборота составов из центра в час пик."
(https://www.nashtransport.ru/cgi-bin/list.pl?lng=...mp;b=3&c=04)
Правда, с первым пунктом я не согласен: подавать из депо на средний путь составы крайне неудобно, так как поезд идет по небольшому участку в неправильном направлении.
А что, нигде за рубежом такая вилочная штука не практикуется?
Хотя это и не очень удобно: если ехать из центра, надо ждать нужный поезд, а то завезет неизвестно куды.
Подвозящая ветка в этом смысле - весьма неплохо. Почему их нет?
В том то и дело, что нужный поезд все-равно ждать приходится. Мне на Щелковскую, ан нет, "до Измайловского Парка".
Зонное движение.
Почему в неправильном направлении? Состав из депо выдается на I путь АПЛ, и перед станцией по стрелкам 9/8 выходит на 3 ст. путь. Так делают, когда состав из депо должен следовать в сторону Щелковской. Когда в сторону ПП, то он просто на I путь прибывает.
Да, тогда это совершенно логично. Согласен.
Какое ещё зонное движение? На ИП нет зоны.
А как же еще назвать, если поезд прибывает с II на 3 путь (из центра) и затем отправляется обратно, по I пути?
Кстати, вот интересно, такие ли мы умные в этом вопросе?
Глядя на схемы импортных метрополитенов, я делаю вывод о том, что движение там маршрутное. Т. е. из одной точки в другую можно доехать без пересадок. Т. е. там наоборот интегрируют систему насколько можно. А пересадки - действительно неудобно. Давка и все такое...
Это есть кратковременный отстой. Сам узнавал у измайловских машинистов.
В расписании и графике это может быть названо и остоем. Так же можно назвать кратковременным отстоем оборот по Октябрьскому полю (Киевской-АПЛ, Молодежной) в часы пик.
Здесь и везде по-моему уже все пришли к выводу, что нельзя сравнивать Московское метро ни с каким больше в мире!!! Нигде в мире нет парности 40-45 поездов в час, нигде метро не перевозит три миллиона пассажиров в день!!! Это - уникальная транспортная система, аналогов которой в мире нет!!! Все остальные метрополитены, и импортные в особенности, можно сравнить с движением на железной дороге в час-пик. Там интервалы поездов 10-15 минут, конечно, тогда можно организовать и вилку маршрутное движение.....
