Строительство станций не оптимальным методом
Вопрос возник - есть ли в природе список станций ММ, построенных методом "автогеном через не ту сторону". То есть мелкого заложения закрытым способом и глубокого заложения - открытым. Граница - по отметке -20 м.
Первого типа - точно все станции мелкого заложения первой очереди, кроме "Красносельской". Но уже по "Киевской" ФЛ что-то не находится с налёту информации про способ строительства...
Второго типа - "Выставочная", Деловой центр" КСЛ. Опять же, нет уверенности что не было освоено ещё во времена СССР.
Что означает эта фраза? Я просто не хочу ёрничать, пока не понял её смысл. И чем "Красносельская" не угодила? Задайте, пожалуйста, вопрос поточнее.
Gamecollector
Парк Культуры, Кропоткинская, Комсомольская, Красносельская, Сокольники, Александровский сад, Арбатская, Смоленская построены открытым способом. Библиотека имени Ленина построена закрытым, поскольку нельзя было перекрывать движение наверху. Охотный Ряд построен закрытым способом.
"Красносельская" - единственная станция мелкого заложения первой очереди ММ, построенная открытым методом строительства. А не закрытым, через шахту.
Для станций мелкого заложения открытый способ строительства через какое-то время стал основным. Выше возможности по механизации и скорость строительства.
Вот и спросил - есть ли список станций мелкого заложения в ММ, построенных закрытым методом, без котлована на поверхности?
Edited by Gamecollector
У Вас совсем неверные сведения. Выше Вам уже ответили.
@Iona - спасибо.
Единственное - насчёт "Александровского сада" сомнения. Часть платформ вроде как под домом Талызина, как-то не получается котлован в этом месте представить...
@Iona - спасибо.
В котловане. Если под домом - строится проходкой из котлована. Внутри постройки ставится усиление, по мере разработки грунта ставится временная крепь, на которую передаётся нагрузка от дома, после бетонирования конструкции нагрузка передаётся на неё.
На арбатском радиусе почти всё так строили, перегонные тоннели через дворы идут.
А уже в начале 1960-х ММС строил тоннель Садового кольца на Маяковской под постройками таким способом.
