Станция «Проспект маршала Жукова» на ТПК
В общем, идея такая. В связи со вновь изменившимися планами по трассировке участка Хорошёвская - Улица Народного Ополчения, в районе площади маршала Бабаджаняна и сквера маршала Жукова тоннели теперь пойдут рядом на протяжении порядка 250 метров.
http://i103.fastpic.ru/big/2018/0124/70/e0f9be4feb74e69328d6076a274c3070.jpg
Это теоретически позволяет разместить в этом месте станцию. Единственное видимое глазу обывателя препятствие - снос административного здания ОАО «Первый автокомбинат имени Г.Л. Краузе» по адресу улица Мнёвники, дом 1 (который, возможно, и так планируется в рамках строительства данного участка ТПК), а также пристроек в нему с адресами 1с20 и 1с2. Больше ничего на земле не мешает.
После строительства станции появится пешая наземная пересадка ТПК-МЦК на станцию Хорошёво длиной 250 метров. Да, не идеально, но лучше пересадки Хорошёво - Полежаевская/Хорошёвская длиной 500 с лишним метров.
Вторым этапом к новой станции метро переносится железнодорожное полотно МЦК (ссылка на трассировку) в створ 3-й Хорошёвской улицы. Данный проект вообще не предусматривает никакого капитального сноса строений (разве что, пары АЗС, да и то не факт). Новая станция "Хорошёво" МЦК будет иметь пересадку на станцию "Проспект маршала Жукова" ТПК длиной в несколько десятков метров.
Из минусов проекта - необходимость построить вместо станции "Зорге" МЦК станцию "Улица маршала Бирюзова" в районе ул. маршала Бирюзова, дом 2. Впрочем, надземный переход от этой новой станции прекрасно соединяется с уже готовым сооружением станции "Зорге". Таким образом, теряется только сама станция, а пешеходный маршрут к МЦК сохраняется, пусть и удлиняется. Пешеходная доступность для жителей улицы Зорге ухудшается на дополнительные 200 метров, однако сокращается пересадка на "Октябрьское поле" ТКЛ, хоть и не сильно эта пересадка хорошая (порядка 500 метров выйдет). Зато улучшается доступность МЦК для жителей улиц маршала Бирюзова и Берзарина. Существенный минус в том, что задел под пересадку ТКЛ-МЦК не будет никогда использован (а у него и так мизерные перспективы).
Из плюсов также отмечу использование примерно 400 метров существующего железнодорожного полотна подъездной ветки вдоль улицы маршала Бирюзова, которое расширяется для трёх путей МЦК. Также в районе нынешней станции "Хорошёво" МЦК высвобождается место для строительство развязки перспективной автодороги, которую сейчас там непросто впихнуть.
Из неочевидного: неизвестно, насколько грунты позволяют построить станцию "Проспект маршала Жукова".
Открыть в полном размере (1200x308; 77,65 килобайт)
Возможно, только глубокое заложение допустимо в этом месте.
* поправка 1. Данная картинка из отменённого проекта.
* поправка 2. Перенос МЦК предполагает прохождение её в уровне земли восточнее 3-й Хорошёвской улицы. Пересечение в уровне земли в виде переезда, ограждённого шлагбаумами, выполняется с Проектируемым проездом 1316. Если третий путь МЦК не помещается, оставляем его по нынешней трассе.
1 - будет очень дорого, челнок (в любом виде) получится дешевле, особенно если решите двигать ЖД.
2 - на Полежаевской 2 платформы по 8 метров, когда и при каких обстоятельствах их может не хватить, если на какой-нибудь Тушинской спокойно хватает одной 10-метровой платформы?
3 - чтобы нормально подвинуть ЖД, её придётся поднять на эстакаду, ибо иначе она порежет кучу улиц и локальных подходв/подъездов. Это всё-таки не трамвай и не подъездная ЖД ветка к Курчатнику.
4 - пересадка будет только на ТПК, ТКЛ остаётся за бортом, в отличии от варианта с челноком.
5 - челнок можно и по поверхности/эстакаде пустить (на базе ЖД или с канатным приводом). Там есть прекрасная трасса по бывшей ЖД ветке, которая выведет прямиком к станции Пресня, а её всё равно придётся строить рано или поздно.
Идея хорошая, но посмотрев на грунты и на количество проблем при проходке Шелепиха-Хорошевская... Не будет этого. Но было бы хорошо.
На Тушинской нет пересадки на кольцевую линию. Я отталкиваюсь от того, что поток будет как на КЛ, так что рано или поздно встанет вопрос о ликвидации среднего пути Полежаевской.
Можно обойтись насыпью и мостами в необходимых местах.
В варианте с челноком уродливая пересадка ТПК-МЦК. Здесь же примерно то же самое с пересадкой МЦК-ТКЛ (доехать через ТПК), но без костыля в виде отдельной линии.
Это вообще фантастика.
1. Ваша станция получается в менее чем километре от Хорошевской/Полежаевской. Зачем?
2. Какой перенос МЦК? Зачем? Только ради пересадки?
3. Очередная станция на окраине района
Если не сносить обе высотки *(а снести двухэтажное административное здание, где столовая), может быть интересно. В идеале вынырнуть выход к остановке 5 автобусный парк, тогда закрываем все потребности.
Если связь МЦК и ТПК будет, но МЦК и ТКЛ - нет, то не стоит огород городить.
Здесь нужен именно ТРОЙНОЙ пересадочный узел - связь МЦК, ТПК и радиальной ТКЛ.
Я писал уже об этом:
До строительства Хорошёво на МЦК был вариант, непростой и дорогой,
но реальный с учётом сверх-востребованности прямой пересадки между МЦК и узлом ТКЛ-ТПК (БКЛ)
и общего транспортного эффекта от такой связи.
Сместить Хорошёво немного к югу и сделать там два вестибюля (они там и были изначально в проекте, потом один срезали).
Тогда северный вестибюль работал бы на НОТ по Хор.шоссе,
а от южного можно было прокинуть к востоку теплый крытый надземник до здания ТПУ Хорошевская.
Коридор там есть за домами.
Да, далеко. 500 метров.
Но можно положить траволаторы, как в переходах иежду терминалами в аэропортах.
Это по любому намного реальнее и дешевле, чем любой перенос трассы хода МЦК к востоку.
Edited by Griz
А она есть, эта самая сверхвостребованность? Кто-то уже с цифрами это доказал?
З.Ы. Пересадка с МЦК на БКЛ будет в "Шелепихе" и "Нижегородской".
Судя по этому профилю, Хорошёвская (она слегка за правой границей иллюстрации) находится в том же самом горизонте обводнённых песков. Её же как-то построили.
Тоже задумывался, почему изначально в ППЛО не внесли такую станцию, уже будучи прекрасно осведомлёнными, что с Хорошёво на Хорошёвскую явно не получилось удобной пересадки и что тоннели ТПК точно пройдут под этим местом. На Нижегородской подумали, а здесь как-то не очень. :) А Шелепиха, во-первых, находится на ответвлении и удобна для пересадки лишь по одному маршруту, (ТПК-север МЦК-юг) а, во-вторых, парность у вилок в ММ ещё никогда не была меньше 5-7 минут на приоритетном направлении, коим ДЦ не будет являться. В-третьих, она должна отойти к своему радиусу и на ТПК оказалась чисто "по доверенности". А трассу МЦК, на мой взгляд, как раз нет особой необходимости двигать – 250 метров это вполне приемлемо, а если добавить крытую галерею, пандусы, лифты и, быть может, пресловутые траволаторы, то будет и вовсе хорошая связь. Да и в случае новой трассы ЖД наверняка могут попортить жизнь СНиПы по радиусам кривых, габариту приближения строений, минимальной полосе отвода, коммуникациям в ней и прочая и прочая. Да и, в конце-концов, куда девать саму 3-ю Хорошёвскую улицу? :)
А для ТКЛ надо что-то своё придумывать вне зависимости от дополнительной станции ТПК. Вот, например, использовать серебряноборские заделы около Полежаевской и увести тоннели в сторону, под ту же 3-ю Хорошёвскую. Перед Октябрьским Полем встроить вторую пару камер съездов как это было сделано на Киевской-ФЛ. Станцию разместить между строящимся МФЦ и Институтом телевидения и радиовещания, и как раз через этот МФЦ (или что там строится) уже организовать пересадку на Зорге. Выйдут такие же 250 метров.
Edited by Evgen_STL_81-717
На Тушинской есть основная пересадка с метро на Рижское направление МЖД и туева куча автобусов, о которых Полежаевская и мечтать не может, тем более не сможет после строительства запада ТПК и Рублёвского радиуса.
Извиняюсь спросить, вы там ходили или только по карте смотрели? Я, например, не менее десятка раз пешком ходила от Хорошёво до ветки на Курчатник, поэтому с уверенностью говорю, что если насыпь и получится сделать, то только в железобетонных подпорных стенках, что вполне может получиться дороже эстакады.
В варианте с челноком предлагается максимально удобная пересадка с ЖД платформ на платформу челнока (в идеале просто один эскалатор без турникетов, лестниц и прочих неудобств). Вы же предлагаете прогуляться 250 метров по хлябям, повторно пройти через турникет, открыть кучу дверей, вероятно, спуститься по лестнице и только после этого ехать ту же остановку (на деле раза в 2 больше). Поэтому что костыль, а что пригодно для каждодневной эксплуатации - очень большой вопрос (вот прямо сейчас я бы поехала пересаживаться через Международную или ЛенПроспект, ибо нет ни малейшего желания идти 250 метров в -6 с сильным ветром).
Межтерминальный челнок в Шереметьево с этим вряд ли согласится.
Думаю, любой пассажир севера ТКЛ, которому надо попасть на МК МЖД, вам популярно объяснит, что он(а) думает об этой "пересадке" и её ненужности. А количество таких пассажиров с каждым годом будет только расти, хотя бы из-за продолжающегося заселения Сити, куда чисто на метро, мягко говоря, неудобно пилить.
А с ГЗЛ на ЛДЛ можно пересесть в Зябликово.
Я бы принял более кардинальное решение и построил всё с "нуля" как надо, а не так, чтобы как-нибудь пристроится к тому, что получилось.
1. Нужно встроить станцию Песчаная на ТКЛ между Полежаевской и ОП, как планировали при проектировании Краснопресненского радиуса.
2. Изменить трассу участка Нижние Мнёвники-ЦСКА, сделав на Песчаной удобнейший 3-узел. При этом станция УНО размещается вдоль одноимённой улицы по Генплану.
3. Участок Хорошёвская-Шелепиха подключается к Международной, а РАЛ идёт через Фили и Филёвскую пойму по одному из вариантов ТЭО Калининско-Митинской линии. С учётом предстоящей застройки территории завода Хруничева пару дополнительных станций там придутся очень кстати.
И что? Кленовый бульвар и Нагатинский Затон тоже рядом.
Ради людей можно и так, если не получается по-другому (посадить станцию ТПК рядом с одной из существующих станций МЦК).
Какая окраина? Там стрелка Жукова и Мнёвников. Оживлённый перекрёсток, сквер в центре района.
И откуда он возьмётся? Траволатор на 500 метров не предлагать.
Нижегородская - другой конец города, Шелепиха временно в составе ТПК.
Да и в случае новой трассы ЖД наверняка могут попортить жизнь СНиПЫ по радиусам кривых, габариту приближения строений, минимальной полосе отвода, коммуникациям в ней и прочая и прочая. Да и, в конце-концов, куда девать саму 3-ю Хорошёвскую улицу?
Там влезает, восточнее от 3-й Хорошёвской понадобится чуть отобрать места у промзоны. Может, без третьего пути, но его можно оставить по старой трассе.
Я бы не хотел здесь рассматривать фантосмагорические проекты с огромной тратой средств. Перепроектировать участок ТПК под ещё одну станцию городу под силу. Построить 2,5 км железной дороги тоже.
Хорошо. Ещё проще - делаем пересечение в уровне земли. МЦК - это железная дорога, ставим переезды и шлагбаумы. Ни одной оживлённой улицы по маршруту нет, одни подъездные пути к ТЭЦ и промзонам.
Я предлагаю 250 метров только на первый этап. Вторым этапом переносится МЦК и мы получаем те же удобства, что и на Ленеском проспекте с Международной. Естественно, при грамотном проектировании.
С МЦК на БКЛ можно будет пересесть Шелепиха - УНО РАЛ (кроссплатформа)
С МЦК на ТКЛ - надо строить Зорге ТКЛ, эта пересадка важнее МЦК-БКЛ и должна быть удобней, чем МЦК-БКЛ. И это определённо проще чем строить стацию и переносить трассу МЦК
Где там кроссплатформа? УНО РАЛ (если будет когда-нибудь) -глубокого заложения.
В смысле двухэтажная. Значит этот проект умер в далёком прошлом. Ясно.
Никто в здравом уме не будет встраивать на ТКЛ новую станцию. Никогда. Такое встраивание оставит север ТКЛ без связи с остальной системой. + это слишком дорого и даст непонятно какой выхлоп в итоге. Городу проще будет сделать крытую пешеходную зону от П/Х до МЦК - и это намного реальнее, чем все, что здесь обсуждается
надо строить Зорге ТКЛ <...> И это определённо проще чем строить стацию и переносить трассу МЦК
Всё ровно наоборот. Построить станцию на действующей линии или же построить её на строящейся с нуля линии?
На линии строящейся с нуля может и проще, но нужны перегонные тоннели к какой-то второй станции, а в районе Зорге изначально планировалась пересадка МЦК-ТКЛ, там и ТКЛ проходит параллельно (почти) МЦК и прямой участок и достаточное расстояние между путями для строительства островной платформы. Городить огород с лишними челноками, ответвлениями, изменением того что уже строится не вижу смысла.
Есть такой ответ Максима Васильева на мою идею:
– Станция метро «Хорошевская» сильно удалена от станции МЦК Хорошево. Это как-то будет меняться?
– Там нет физической возможности что-либо изменить. Мы, конечно, обращали внимание на этот участок. Но МЦК не перенесешь, существующую станцию метро – тоже. Мы думали новую станцию сделать между ними, чтобы через нее можно было пройти, но это не получилось по объективным причинам: грунты очень сложные, рядом зона Мосводоканала. Поэтому такая длинная пересадка. Если получится найти вариант с траволаторами, будет организована пересадочная зона. Когда работаешь с существующей сетью железных дорог, сталкиваешься с ситуациями, когда изменения попросту невозможны. С Хорошево именно так.
