Строительство подземных участков МЦК
Если метро есть на поверхности, почему для мцк нельзя построить полноценные подезмные участки? Я думаю если такое и будет то вряд-ли раньше 2030-2040.
Станции первого участоа Коптево - Хорошево:
Улица Клары Цеткин - ну, на мой взгляд между Коптево и Балтийской напрашивается пару станций, одна из них могла бы быть Ул. Клары Цеткин.
Балтийская - находится под ленинградским шоссе с пересадками на Войковскую и платформу ленинградскую.
Панфиловская - переносится севернее так как из-за след станции больше нет смысла в таком близком расположении к окт. полю.
Октябрьское поле - пересадка на ТКЛ, как и планировалось когда-то для большого кольца.
Зорге - почти там же где была.
Станции второго участка Новохохловская - Крымская:
Волгоградский проспект и Дубровка с пересадками на аналогичные станции.
Велозаводская - пока писал задумался о том что она бесполезна.
Автозаводская - нормальная пересадка на ЗЛ.
Ледовый дворец - компенсация ЗИЛа, но ближе к жилой застройки.
Новоданиловская - самое сложное, так как требуется строительство одноименной станции на СТЛ.
Схема:
https://yandex.ru/maps/?mode=usermaps&l...e9e887aaeefb892
В итоге получаем адекватную замену метро с адекватными пересадками.
Зачем это всё, если уже строится БКЛ? Она решит задачу отсутствия хороших пересадок. Плюс нужно соединение линий в Коммунарку и Кожуховскую провести так, чтобы они заменили плохие пересадки МЦК на Автозаводской, Дубровке и Волгоградском проспекте.
Единственная здравая мысль - докинуть на МЦК несколько промежуточных остановок. На Цеткин, Пресне, Потылихе, ещё где-нибудь.
Смысл городскую электричку переделывать в подобие метро?
Максимум, что можно сделать в Мск - это метротрам с парой подземных остановках где-нить в новой москве
На Автомоторной улице обязательно. Там к тому же реновация будет очень масштабная.
+ "Природа и Школа" (Пермская 11). Название во всех смыслах хорошее. Есть организация, есть природа, есть несколько вузов.
И заодно 627 маршрут развернётся "к лесу задом, ко мне передом" как избушка Бабы Яги
На севере она всего в одной станции от кольцевой и по факту разницы особо нет, что ехать до кольцевой, что до бкл, а так считай на войковской уже вышел бы
В общем, я это всё рассматривал как первый этап другого плана. Создания двух полноценных кольцевых линий который не пересекают друг друга. Примерно вот так https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A76...constructorLink
Добавил второй вариант что бы освободить место под центральный участок Комунаро кожуховской линии
Лучше было бы всё писать в этой теме, а не плодить сущности.
Вместо подземных участков мцк дешевле будет встроить недостающие станции пересадок на радиусах, и построить вторые Выходы на мцк, а также добавит на нем Потвоиху и прочие станции
на войковской, учитывая, что переход ремонтировали без продления через улицу, МЦК полезно только как подвозящая линия. речной-алтуфьево все равно скорее поеду через КЛ
Пересадочный поток на Балтийской весьма и весьма велик, несмотря на все неудобства. Балтийская - вообще одна из наиболее востребованных станций.
Нет, встраивать станции на действующих радиусах как раз дороже.
Нужно встроить всего три станции: Угрешская, Зорге, Верхние Котлы.
Неужели это дороже чем железно-дорожные (гораздо дороже чем метро) тоннели вести на десяток километров и строить несколько подземных вокзалов?
По цене не знаю, но перестроить существующие перегоны точно больший гемор, чем с нуля проложить линию. Есть одно "но" - в случае новых станций мелкого заложения. Глубокие, конечно, дороже выйдут. И ещё одна проблема - технология встраивания станций, считай, утеряна. На Суворовской хотели обходные тоннели городить.
Угрешскую и Зорге реально встроить, потому что какие-то заделы есть. Насчёт Зорге, правда, не ясно - просто прямой участок оставлен (и тогда ничуть не легче) или всё же что-то более существенное.
На Котлах всё плохо, там речка пересекает теоретическую станцию, её надо в коллектор... В общем, не при нынешних властях такие решения будут.
В Киеве встроили новую станцию "Ленинская" глубокого заложения в действующую линию. Строили новые тоннели.
На Котлах тоннель метро так близко к поверхности, что платформа МЦК трясётся, когда под ней проходит поезд метро. Там по-моему тоннели в сторону "Тульской" строили на поверхности, а потом их засыпали.
Edited by Sidereus
При чём здесь опыт встраивания на глубоком заложении и станция мелкого заложения? Если у вас опыт в игре на скрипке, то и на флейте сможете? Ноты же знаете...
Так мелкую никак и не встроить под движением, если задела нет. Разве что в стороне её сделать, и к ней подвести тоннели.
Нужно встроить всего три станции: "Угрешская", "Зорге", "Верхние Котлы".
Плюс второй выход "Шоссе Энтузиастов". "Угрешская" первая по важности.
Я читал когда-то давно, что хорды метро собирались строить с верхним токосъёмом, чтобы поезда шли быстрее.
Не было таких планов. Хорды планировали строить с составами в 10 вагонов, и с расстоянием между станциями около 3км, для увеличения скорости сообщения. И с ПС со скоростью 110км/ч вместо 90. Но ПС обычный метровский, развитие типа "И".
Собственно, Парк Победы с его частично не используемой платформой - вот несостоявшаяся станция хорды. Обычная метростанция, но в бетоне 200м.
"По идее, новые линии должны были связать районы, расположенные за МКАД. Станции располагались бы на солидном удалении - в 3-5 км друг от друга. На них использовался бы верхний токосъем, как на пригородных электричках, - это позволило бы поездам двигаться со средней скоростью 90 км/ч."
Журнал "Московский транспорт" (учредитель ГУП "Московский метрополитен") №3 от 25.11.2017, стр. 7.
Тут та же история, что и с "мини". Поначалу на хордах действительно предполагался увеличенный диаметр тоннеля (как и для "мини" предполагали уменьшенный) и верхний токосъем, потом решили все-таки не плодить сущностей, и когда дело дошло до реального проектирования, в обоих случаях все делалось уже под габарит М.
прокатился сегодня еще раз в час пик от партизанской до лихоборов и балтийской.
до ботанического сада - нормальное метро, сидячие места все заняты (прошелся через поезд) ,частично народ стоит, но места хватает.
дальше на запад - намного свободнее, заполнение не сравнимо.
поток от балтийской небольшой, но даже при нем входа в метрополис с маленькими вертушками не хватает.
Дальше на запад - намного свободнее, заполнение не сравнимо.
Странно т.к. именно там районы без метро - "Коптево", Лихоборы" и "Окружная".
Edited by a_c_
окружная будет через пару дней.
а войковская слишком далеко и неудобно - больше 500м со светофором в тесноте. . я с речного на алтуфьево предпочитаю через новослободскую.
"Окружная" будет через пару дней, а "Войковская" слишком далеко и неудобно - больше 500 м со светофором в тесноте.
Не факт, что "Окружная" в ближайшие пару лет будет удобнее. На "Балтийскую" лучше попадать не с "Войковской", а подгадывать под автобус с "Водного стадиона".
Edited by a_c_
