Восьмой вагон на АПЛ
После того, как из 161 м вычтешь толщину стен, ширину технологических проходов (а их, по идее, два, перед и за канавой) и 3,5 м на 2 спуска в канаву - оптимизм куда-то пропадает.
В построенном по тем же стандартам депо Северное нефы имеют длину 156 метров и при этом туда влезают 8-вагонники впритык, перекрывая спуски в канавы. 5 метров - всё-таки существенная разница.
Нужны строительные чертежи ТЧ-3 и ТЧ-9, чтобы точно сказать. Ну и ТЧ-1 с ТЧ-4, для полноты картины.
Конечно, только где бы их найти... Насчёт ТЧ-9 я бы не беспокоился - оно чуть короче ТЧ-14.
  • Ответов 193
В прошлом году проводились работы по их техническому изучению на предмет о-8-вагонивания.
Приятно узнать, что над этим вопросом задумывались.
Не хочу разочаровывать, но… Это, возможно, было в тот момент, когда хотели на пусковом огрызке СолЛ эксплуатировать 8-вагонные Оки, чтобы не простаивали «лишние» КЖЦ-ные вагоны. Об этом тогда писалось на форуме. Соответственно, из Измайлово им ехать нужно было по старой части АПЛ. Но в итоге от идеи отказались, насколько помню, именно из-за проблем в депо. Что выявило обследование подстанций, не в курсе.
Из-за длины моечной канавы (не смотровых, что важно). Дело в том, что она расположена в северной части депо, где нефы укорочены. Я предлагал в этой теме перенести её в одну из длинных канав.
На прошлых выходных сделал небольшое обследование, касающееся расположения БТП на станциях Бауманская, Электрозаводская и Семёновская.
Насчёт капитальности сооружений на Бауманской, отделанных профлистом, сказать ничего не могу.
Фотографии
Бауманская. По I пути в обоих торцах есть БТП, обшитые профлистом.
Открыть в полном размере (3456x2304; 805,49 килобайт)
По II пути в одном торце БТП отделан мрамором, значит сооружение капитальное.
Открыть в полном размере (3456x2304; 783,16 килобайт)
В другом торце БТП нет, но и места совсем немного остаётся.
Открыть в полном размере (3456x2304; 869,2 килобайт)
На Электрозаводской все БТП отделаны мрамором. Сооружения есть в трёх торцах, отсутствует только в восточном торце по II пути.
Открыть в полном размере (3456x2304; 751,15 килобайт)
Открыть в полном размере (3456x2304; 895,41 килобайт)
Открыть в полном размере (3456x2304; 786,51 килобайт)
На Семёновской самая благоприятная ситуация. По II пути только рейку перевесить и можно останавливаться с восьмым вагоном - БТП нет. :)
Открыть в полном размере (3456x2304; 927,54 килобайт)
Открыть в полном размере (3456x2304; 844,69 килобайт)
По I пути есть некапитальное типовое техническое помещение.
Открыть в полном размере (3352x2122; 794,79 килобайт)
Да ничего там нет капитального. В последнем случаи профлист по направляющим / утеплитель / профлист по направляющим. В первом мрамор 2 см / цементно-песчаный раствор по сетке / кирпич 12 см / утеплитель / гипсокартон по направляющим / шпатлевка / водоэмульсионная краска.
Баста ханурики
По обследованию на "сталинских" станциях глубокого заложения 8-й "эталонный" вагон не влезает никак. Перерыли все проекты и чертежи, до которых могли достать, нахрена так построили - ответа нет.
Современные составы могут головой в тоннель и последнюю дверь блокировать...
:o
Занятно. Это единственные такие глубокие станции в ММ?
Может, ДВГ об этом знал? :>
Изменено пользователем Dionysos
Из обследованных на 8-й вагон. КФЛ - уффф... пролетела. Ждем Кольцевую на ректальное обследование...
Но на Кольцевой-то он зачем… или просто общая ревизия?
Там не обследовали - чё там еще вылезет...
Я кстате в шоке, что там на АПЛ не влезло, сталинско-кагановическое :ass: в каждой дырке...
Хотя бы 7 стандартных вагонов и то хлеб для АПЛ будет.
Так во времена проектирования и строительства на линиях эксплуатировались составы из коротких вагонов типа А и Б. Разница длин восьмивагонных составов старых типов и номерных 2,4 метра. Вот и не влезла у них дверь.
По вместимости выигрыша никакого, зато восьмые вагоны Ок так и будут простаивать дальше весь срок службы.
Можно заказать у МВМ поезда в нужной составности на АПЛ, если речь о замене пойдет
Даже 155 м нет?
А можно список с длинами платформ, накопанными из чертежей?
Был СНиП на длину платформы, в какой-то теме я цифры приводил по годам принятия.
Тут просто положили на нормы, оказывается. Причина так и не установлена, может потом расстреляли проектантов-вредителей со всей семьёй...
Чисто теоретически: насколько сложно и дорого удлинить платформы на станциях на несколько метров
Ссылку бы. Или повторно привести.
А то читаешь те же СНиП II-Д.3-62 "Метрополитены. Нормы проектирования." С тамошним пунктом 3.4 про "+4 м, а в некоторых случаях +2 м"...
Второй вопрос, расчётная длина поезда в метрополитене - это официально расстояние между какими отметками? По автосцепкам? Между лбом кабины и последней дверью? Просто если методика изменилась - это тоже может быть причиной...
Гораздо проще отключить последнюю дверь как на КВЛ.
Vandoz
На всей линии? :idontno:
Нет уж, лучше на этих станциях сеточку поставить, как было временно на Курской-кольцевой…
Ну пускай хотя бы семь вагонов стандартных будет, что ж поделаешь. На Филёвской так вообще только шесть, не говоря про ту же Бутовскую...
alekseev
Тогда вариант только такой: все Русичи.4 (многодверные) с Кольца на АПЛ (на Кольцо, видимо, придётся покупать Москвы тогда). Малодверные Русичи.1 с АПЛ на СолЛ в обмен на Оки.
Но даст это только уменьшение стоянок -> повышение парности (вкупе с реконструкцией СЦБ от Электрозаводской до Щёлковской, по идее, до 38 пар с нынешних 34… Хотя тут ещё вопрос в «зоне» по Молодёжной…)
Повышение пароности движения 7-вагонных (5 вагонов Русича) поездов – тоже уже неплохо, более 10% прирост вместимости. Хотя, конечно, лучше и то, и то.
Т.е. забитый под завязку поезд на ПП/Бауманской приезжает на Киевскую/Курскую и открывает одну из дверей прямо в тоннель, куда вываливаются пассажиры?
На Курской это было временное явление, да и загрузка крайних вагонов на КЛ намного меньше средних.
Так у них пассажиропоток в пересчёте на километр намного меньше.
На всей линии?
А чего делать, если вариантов - удлинять платформу, программировать дверь "не открываться там-то и там-то" в новом ПС или блокировать её вообще? Причём возможен ли 2-й пункт для "Оки" и "Москвы" - неизвестно. Вполне могли конструировать под девизом "ну и что, что состав длиннее на 1,4 метра, всё равно купите, никуда не денетесь".
Ещё "Парк победы" с "Кунцевской" с платформами справа. И там постоянно заблокированная 1-я дверь справа будет не в кассу.
Не драматизируйте )
А лучше, если он не открывает ее на всей линии?
С чего крайней двери на Курской забиться? Там вход/переход не из самого торца.
Это же ПО, а не конструктив. Можно и переписать наверняка. (Как, например, научили Оки автоматом переключать АРС при выезде с Новогиреево на новый участок.)
Если у вас на все двери одной стороны вагона один контактор, то хоть Win10 на вагон поставьте - индивидуально двери не откроете.
Электрическую схему "Москвы" или "Оки" надо. Для окончательной уверенности.
З.Ы. А вообще, вера в эээ... микропроцессорность на технике - напомнила железнодорожное поделие ЧС-2К. На первые экземпляры верующие даже аварийного пульта не предусмотрели. Ничего, быстренько запилили, после того как пару раз электроника накрылась...
Верно. Но на одну дверь можно и отдельный провод протянуть, наверное )
Вообще, согласен, фантазировать нет смысла без точной инфы.
