Выход ТПМК «Лилия» на станции метро «Кунцевская»: https://stroi.mos.ru/gallery/2768
Открыть в полном размере (1600x1065; 388.61 килобайт)
  • Ответов 590
Ст. "Кунцевская" БКЛ и ТПМК "Лилия" от Sam Namos: https://www.instagram.com/p/CGhDiSmAS4v/?ig...d=1xcjx5evqcnsh
Открыть в полном размере (1080x1080; 238.76 килобайт)
На стройплощадку доставили кран для подъёма ТПМК "Лилия": https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-150643822_116661
Открыть в полном размере (1600x1200; 376.24 килобайт)
Альбом фотографий: https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-15...43822_275400617
Как в итоге будет сооружена пересадка между ФЛ/АПЛ и БКЛ? Если планируется построить один общий вестибюль, то почему ещё не начали сносить старые западные вестибюли под это дело?
Мне кажется что будет новый общий вестибюль южнее двух западных с мостиком примыкающим к западному переходному мостику между платформами Кунцевской. Но это предположение. Потому как такой вариант строить быстрее и проще.
Судя по опыту, сначала сделают пересадку по земле, причём идти надо будет до южного вестибюля БКЛ.
Потом сломают западный вестибюль АПЛ и ФЛ и начнут строить новый совмещёный, и так продлится года 3-4.
Не факт, котлован под эскалаторы пересадки уже готов. Можно ожидать, к моменту пуска станции с пассажирами эскалаторы северного объединённого вестибюля уже будут работать и там будет выход в город.
Открыть в полном размере (2963x2166; 1.57 мегабайт)
Теперь либо пересадку за год сделают (если уже утверждён проект, определён подрядчик работ и выпущена проектная документация), либо пересадку с объединённым вестибюлем выделят в отдельный этап.
Эскалаторы перехода с Кунцевской БКЛ по титулы работ станции, а вот примыкание к западному вестибюлю АПЛ и ФЛ может быть по отдельному титулу работ. :idontno: Сведущие люди поправте если что... :worthy:
Оба существующих западных вестибюля будут полностью снесены, и на их месте построен новый единый, или есть возможность подсоединить существующие вестибюли к новому?
Третий вариант - использовать часть конструкций имеющихся вестибюлей при строительстве единого нового.
Изменено пользователем AlexSM
Общеувязочный план.
OUP_Mojayskaya.pdf
Актуально, если с 2018 года ничего не поменялось.
Смысла особого в этом плане нет без остальных разрезов. Ну или хотя бы привязки к местоположению существующих вестибюлей...
Хорошо бы снести вестибюль АПЛ — очень уж там неудачный, узкий проход вдоль платформы. Для реальных пассажиропотоков приходилось колхозить обходные мостки.
Другой вариант — встроить переход с БКЛ прямо сюда, на уровень платформы. Минуя верхний уровень вестибюля.
Если ничего не изменилось - МГН с юга, от железной дороги, придётся шкондыбать к северному вестибюлю, что бы воспользоваться лифтами. Ну и к южному вестибюлю никак не пристыковать гипотетический подземный переход от оп МЦД.
Объединённый вестибюль.
Открыть в полном размере (1043x681; 84.45 килобайт)
Общеувязочный план.
Открыть в полном размере (3729x1773; 845.56 килобайт)
Как по мне, если сильно напрягутся, то могут к пуску и успеть, но то что мы видим в фотообзорах площадки, они пока не торопятся с вестибюлем. Полагаю, его выделили в отдельный этап.
Этот план на предыдущей странице этой темы разместил Zemelya.
OUP_Mojayskaya.pdf
А что известно про пересадку с\на МЦД1? Судя по картинке на начальных страницах этой темы, должны продлить жд платформу "Кунцевская", которая находится по направлению в центр, на мост через Аминьевское шоссе, и в торце ее сделать вход в подземный переход, который приведет в южный вестибюль БКЛ. И на платформе в область так же. Но пока никаких признаков начала работ нет. Почему так? Может какой новый проект будет?
Обходные мостки присобачили к восточному вестибюлю, а здесь речь о западном.
Там тоже очень узкий проход. Будет ли там в перспективе толчея, зависит от того, как будет организован переход между платформами через общий вестибюль - как сейчас (при переходном мостке) с лестничным спуском в торец платформ, или как-то по-другому.
Чтобы расширить этот проход, надо в этом месте расширить платформу АПЛ и сдвинуть на юг нижний уровень вестибюля АПЛ с лестничным спуском. Либо можно сделать дополнительный проход вроде того временного, который был сделан у восточного вестибюля АПЛ. Место для этого есть.
В общем многое пока непонятно.
За схемы - спасибо коллегам, но они не так много объясняют.
Или сделать только лестницу в торце платформы (из нового общего вестилюля), а существующее — снести и оставить широкую платформу.
Там в правой части общего вестибюля 4 лестницы.
Как я предполагаю, две ведут на платформу АПЛ в центр и две — на ФЛ. Наверное движение по лестницам распределят: одна только вверх, другая только вниз.
Изменено пользователем Kirill Limping
Что там за работы ведутся, из-за которых закрыли перегон ФЛ Пионерская-Кунцевская 24 и 25 октября?
Меняют щебень, загрязненный тампонажным раствором. Ну и заодно выполняют текущий ремонт на обесточенном участке.
Отсюда.
Открыть в полном размере (1080x1217; 216.94 килобайт)
Щит под демонтажным проёмом.
Станционный комплекс "Кунцевская"
Сборка мегакрана "Манитовок"
То ли в этой теме, то ли еще где то была информация, что сентябрьские перекрытия АПЛ и укороченная остановка ФЛ, так же как и суровые изменения в организации дорожного движения в связи с введением автобусов М - это были "учения" перед более длительными реконструкциями. Очевидно, имеется в виду строительство/реконструкция северного вестебюля. Крайне не хотелось бы таких перекрытий на 1-3 года, как кто то предположил. Дороженое движение по Малой Филевской и дублере Рулевки полностью встает раком в такие дни
Всё будет в порядке.
Проезд мимо Кунцевской уже закрывали для автомобилей года на два. Малая Филёвская прекрасно ехала.
Вот потом, когда открыли — тут снова встала глухая пробка.
Вот и оно
Ещё фото
Открыть в полном размере (4608x3456; 1.88 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x3456; 1.11 мегабайт)
Открыть в полном размере (4608x3456; 1.2 мегабайт)
Изменено пользователем Genozwale
  • KVentz закрыл тема
