Из прошлогоднего ПОС
Вот это жесть с 7 параллельными эскалаторами!!!
Однако именно под неё несколько месяцев назад был объявлен конкурс на закупку эскалаторов.
Неизвестно, насколько глубокой будет станция? Строить будут открытым способом?
Конечно открытым. Глубина не очень большая (по современным меркам). Точнее можете посчитать по высотам эскалаторов, которые есть в конкурсной документации на Закупках. К сожалению, я не могу сейчас сказать конкретные значения, потому что все данные на ноутбуке, который в ремонте.
PS если этот проект остаётся в силе (а конкурс на эскалаторы точно под него), то пересадка будет наземной. Лично мне кажется, что она будет примыкать с западной стороны к западным вестибюлям Кунцевской (из вестибюлей условно нормальные спуски на платформы, в отличии от торцов, между которыми и основной частью платформ лишь узкие проходы по краям платформ).
  • Ответов 590
Судя по длине эскалаторов на картинке (на глаз), глубина станции около 30 метров.
Западный вестибюль на все три станции видимо будет совместным, то есть не будет больше нужен мостик для перехода между двумя Кунцевскими.
Если не оценивать на глаз, а сходить по указанному выше адресу (на Закупки) и посмотреть, то можно увидеть, что к ЖД эскалаторы 16 метров, к Кунцевской - 16,7 метров. Там же есть чертежи, на которых указано, что от головки рельсов до эскалаторов будет 4,94 метра. Вот где будет верх эскалаторов - не понятно, но что-то подсказывает, что на уровне земли. То есть глубина около 21-22 метров, что вряд ли позволит станции войти а пятёрку самых глубоких станций ММ, построенных открытым способом.
ну вроде как это будет переход между двумя Кунцевскими и Можайской+северный выход из самой Можайской+через Можайскую будут пересаживаться с Кунцевских на ж.д. станцию. А так да, для Москвы это абсолютный рекорд. В мире, наверно, разве что где-нибудь в Китае может быть такое.
да, эти узкие проходы меня тоже смущали, тем более, что на Кунцевской АПЛ он всего один.
По идее - да, и на старой схеме указан единый вестибюль для трех станций. Но только новый западный вестибюль на реконструируемой платформе сейчас строят примерно таким же по форме, каким был старый. Между двумя западными вестибюлями Кунцевских можно в принципе построить переходный мостик, но при существующей конструкции там мало места.
Может быть, потом к западу от имеющихся западных вестибюля Кунцевских построят некий общий вестибюль (в т.ч. над путями АПЛ), куда устроят проходы из этих вестибюлей и куда будет выведен переход из Можайской. И, возможно, оттуда же будет еще один выход на Молдавскую ул., который есть на старой схеме. Пока все это - догадки.
Т.е. благоустройство улиц, которое спустя малое время идет под уничтожение ради строительства станций метро вас не смущает, а возможная перестройка реконструированных вестибюлей Кунцевских не рассматривается?
Вообще нужно дождаться завершения реконструкции Кунцевских, там будет видно.
А разве транзитный проход пассажиров через станцию не запрещен?
а какие улицы там благоустраиваются? Проезд между Молдавской и Малой Филевской сейчас закрыт (кроме как для автобусов).
Съезд с Рублевки на Франко тоже закрыт.
что там предусматривается, мы в точности не знаем. Вполне возможно, и даже весьма вероятно, что частичная перестройка будет.
А что мешает пассажирам перейти с Кунцевских на Можайскую и далее выйти через переход к ж.д. станции???
Лишний спуск и лишний подъем по эскалаторам. По улице можно дойти намного быстрее.
Мне сдается, что 3 лишних эскалатора предназначены именно для выхода в ТПУ. Потому что транзитный проход через Можайскую от Кунцевских к ж/д станции - это абсурд.
Для Москвы 7 эскалаторов - это не рекорд, потому что на Парке Победы их 8.
не замечал, что хотя бы на одной станции ПП есть один выход с 8 эскалаторами. Уточните где.
2 по 4 на станцию, а не 7 параллельных из одной станции.
А всего на Можайской нарисовано 11 эскалаторов.
В чём разница-то, если они ведут в один вестибюль?
Ещё вспомнил Петровско-Разумовскую, где тоже 8 эскалаторов в один выход, а всего их 12.
На Зябликово 7 параллельных. 3 на вход/выход и по 2 с каждой стороны на пересадку.
Очередная халтура с геологией или просто отработать "на отвали" оплаченный заказ, если все же будут строить в другом месте?..
Открыть в полном размере (5472x3078; 3,41 мегабайт)
http://b.radikal.ru/b19/1805/70/d1ffffb79372.gif
почему в другом? Вы все еще полагаете, что станция будет восточнее Рублевки?
Москомархитектура развлечения ради оплатила новый проект планировки (даже не корректировку, а все сызнова - проект постановления Правительства Москвы, экспертиза, пубслушания, новое постановление Правительства Москвы...) расположения станции в другом месте?
Если есть новый проект, значит был старый? Если его похерили, то что мешает похерить и новый, вернувшись к старому?
МИП развлечения ради объявил тендер на поллярда на поставку эскалаторов, очевидно, под тот проект, чертёж которого выложен на предыдущей странице?
Это все равно никого не заинтересовало (заявок нуль), потому что то, что напроектировал МИП (развлечения ради или по очередной своей дурости) не соответствует ФНП "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" - см. в файле разъяснений в том же тендере.
Скопирую отсюда:
Содержание запроса на разъяснение
Запрос разъяснений положений документации аукциона в электронной форме на поставку эскалаторов для объекта: «Западный участок Третьего пересадочного контура ст. «Хорошевская» - ст. «Можайская» (ст. «Можайская»). Для эскалаторов с высотой подъема 16000 мм и 16700 мм и количеством эскалаторов в группе 4 единицы просим подтвердить возможность применения эскалаторов с расстоянием между осями 2150 мм со стороны зоны обслуживания. При использовании эскалаторов с таким межосевым расстоянием максимально возможная габаритная ширина проема для установки группы составит 9100 мм, ширина машинного помещения – 9900 мм. При этом будет обеспечено соблюдение требований ст. 142 ФНП о ширине проходов между эскалаторами не менее 500 мм и ст. 139 ФНП о ширине проходов в машинном помещении у крайних эскалаторов не менее 900 мм. 2. Для эскалаторов с высотой подъема 16700 мм и количеством эскалаторов в группе 3 единицы просим подтвердить возможность применения эскалаторов с расстоянием между осями 2150 мм со стороны зоны обслуживания. При использовании эскалаторов с таким межосевым расстоянием максимально возможная габаритная ширина проема для установки группы составит 6950 мм, ширина машинного помещения – 7750 мм. При этом будет обеспечено соблюдение требований ст. 142 ФНП о ширине проходов между эскалаторами не менее 500 мм и ст. 139 ФНП о ширине проходов в машинном помещении у крайних эскалаторов не менее 900 мм.
Ответ
Максимальная ширина проема в зоне машинного зала составляет 7700 и 9800 мм для трехленточной и четырехленточной группы соответственно, в зоне наклонного хода - 6700 и 8800 мм. В проекте заложено межосевое расстояние 2100 мм на основании габаритных размеров эскалаторов.
Увеличение межосевого расстояния повлечет за собой расширение как в зоне машинных залов, так и в зоне наклонного хода, что в свою очередь потребует изменений в объемно-планировочном и конструктивном решении, а именно дополнительное расширение платформы (т.к. это повлияет на ширину и у нижней площадки), перепланировку блока технических помещений (БТП) на всех уровнях станции (т.к. эскалаторную группу ограничивают несущие стены на всю высоту станции, от уровня кассового зала до подплатформенного пространства).
Соответственно, изменение габаритов эскалаторной группы в большую сторону влечет за собой корректировки разделов объемно-планировочных и конструктивных решений (ОПР и КР), проект организации строительства, а также пересогласование данных разделов в Мосгосэкспертизе.
Судя по схеме станции БКЛ "Можайская", не видны пешеходные туннели, ведущие к ж/д станции Кунцево Белорусского направления. Их не будет в итоге? И неясно, как будут выглядеть переходы с Можайской на Кунцевскую ФЛ.
Мне кажется, проще и дешевле будет сделать надземный переход сразу над И.Франко и путями ж.д.
Сегодня на Можайской, пролетая мимо по Рублёвке видел земляные работы. Как-будто бы начали срывать холм. Ну и несколько геологоразведочных буровых.
они там уже давно
Это я так, к слову, но холм реально начали срывать. Сейчас снова проезжал, отчётливо видно.
  • KVentz закрыл тема
