  • Replies 579
Разрезов нет. Без них особо ничего не понять.
все эти схемы взяты из проектной документации по выносу коммуникаций на этих площадках .по сути это стройгенплан, совмещенный с топопланом
хотелось бы посмотреть более понятные схемы и новые рендеры. Чтобы, в частности, понять, как все же будет выглядеть северный наземный вестибюль и как он будет сопрягаться с западными вестибюлями Кунцевской.
На схеме отлично виден план вестибюля.
Если существующий вестибюль Кунцевской АПЛ будут сносить, то этот новый оказывается на месте существующего вестибюля.
А к чему "привязаться" на этой схеме, чтобы увидеть? Там есть заштрихованный квадратик+трапеция, всего 4 комплекта. Это лестницы, или несущие опоры?
Это лестницы. Те, которые вверху чертежа, - в торце платформ, другие две - спуски из нынешних вестибюлей.
Если 4 существующие лестницы сохраняются, значит речь идет не о полном сносе существующих западных вестибюлей, а об их встраивании в северный вестибюль Можайской. Как именно это будет сделано, мне лично непонятно. Если сохранятся лестницы вестибюлей, то останутся и неудобные узкие проходы на платформах вдоль них. А что будет на уровне выходов к Рублевскому путепроводу? Один большой общий вестибюль с двумя существующими выходами?
Понятно, что западный переходный мостик будет ликвидирован, а торцевые лестницы будут вести в новый вестибюль.
По уму - надо, конечно, оставлять только лестницы в торце. Чтобы пассажиры не играли в "протиснись между вестибюлем и проезжающим поездом", особенно на южной платформе.
Только это же о пассажирах думать надо. Сейчас стараниями Хуснуллина и компании основной упор на километраже и протягивании метро во всякие коммунарки с филатовыми лугами...
Edited by Gamecollector
Это западный торец. Там сейчас существует две лестницы - по одной на каждой из платформ. Ещё одна пара нарисована на месте западного мостика.
Снос вестибюлей, оставят только лестницы.
Да. На схеме я же всё показал, в том числе и где выходы будут. За направления внутри вестибюля не уверен, но вход один, он легко считывается по "театру безопасности" (рамки металлоискателей).
Полагаю, что существующие лестницы будут только на вход, а новые только на выход.
Там сейчас 4 лестницы: 2 с платформ на выход, 2 с платформ на переходный мостик.
Вот здесь и показаны все они. На мостик будут заменены лестницами в вестибюль.
По уму там надо передвигать путь Филёвской линии на север и делать платформу шириной от 12 метров, а не оставлять нынешние 8. Если этого не сделать, то сильно не факт, что хватит одной лестницы в торце (её ширина даже в теории не может быть больше 6 метров).
Вот не люблю эту тему и не уверена, что буду поддерживать диалог, тем не менее не могу промолчать. Мой ответ тут.
То есть все 4 лестницы будут вести с двух платформ Кунцевской (ских) в один общий надземный вестибюль.
По уму надо было бы расширить обе платформы. Или хотя бы проложить дополнительный обход лестниц вестибюля на южной платформе. На восточной стороне платформы временный обход есть, и его надо переделать в постоянный. На западной стороне такой обход станет гораздо более нужным, когда там появится пересадка на Можайскую.
Совсем уж по уму надо было бы реконструировать путепровод и сделать задел под второй путь ФЛ, но это уже оффтоп.
Торцевые лестницы при нынешней ширине платформ однозначно не справятся с пассажиропотоком на вход, выход и переход.
Уже сейчас в пик там бывает что-то близкое к столпотворению.
Лестницы показанные на платформу АПЛ - южнее контура существующего вестибюля.
Если так, то это подразумевает и расширение южной платформы? Потому как при сдвиге лестницы на юг она не впишется в контур существующей платформы АПЛ в центр.
Снос вестибюлей
Напоминает историю первых очередей, когда после войны сносили построенное за полтора десятка лет до этого <_>
Вообще - "лишний" вестибюль "Смоленской" (ФЛ) снесли ещё до открытия 2-й очереди метрА, в 1937-м.
31 мая 2019
Строительство станции метро "Можайская" БКЛ, с пересадкой на "Кунцевскую" ФЛ и АПЛ.
Фотографии от 01.06.19 г. Сегодня надо было побывать в Солнцево, решил по пути поснимать.
Здесь меня в первую очередь интересовала монтажная камера для старта щита. Исходя из схемы, у меня выходило, что щит стартует из станционного котлована. Как то странно. ( Схема станции ~25 Мб )
Пионерная траншея по форме не совпадает со схемой, с одной стороны, но и отдельная монтажная камера не вырисовывается, это с другой стороны. По схеме тут должен быть стартовый пригруз.
Открыть в полном размере (5472x3078; 3.52 мегабайт)
Остальное наснимал до кучи, раз уж заехал.
Не понимаю, для чего начали делать «стену в грунте» с этой стороны. Как по мне, первоочередная задача обеспечить старт проходки десятиметрового щита.
Открыть в полном размере (5472x3078; 3.67 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 3.72 мегабайт)
Открыть в полном размере (5472x3078; 4.02 мегабайт)
Edited by andrey72
Может быть, пройду котлован транзитом? Либо старт будет в сторону Мнёвников.
Двухпутные тоннели по плану должны быть на участке от тупиков за ст. "Карамышевская" (Нижние Мневники) - до тупиков перед ст. "Аминьевское шоссе". Этот участок планируют пройти двумя десятиметровыми щитами.
Первый щит стартует за тупиками ст. "Карамышевская" и ведёт проходку до Можайской. Монтажная камера на Карамышевской (Нижних Мневниках) в высокой степени готовности. На "Можайской" он демонтируется. На Можайской нет отдельной демонтажной камеры, как на "Окской" НЛ (Некрасовской линии). Щит, согласно схеме, должен выйти в станционный котлован.
Второй щит стартует с "Можайской", согласно схеме из станционного котлована, отдельной монтажной камеры нет. Второй щит должен завершить проходку в демонтажной камере перед тупиками ст. "Аминьевское шоссе".
Р.С. Добавил график проходки.
Первый «десятиметровый» щит:
(МС-СПб) Карамышевская - Мнёвники, ТПМК Herrenknecht S-782 "Надежда", 968 м, старт 01.07.2019 (через месяц)
(МС-СПб) Мнёвники - Можайская, ТПМК Herrenknecht S-782 "Надежда", 2232 м, старт 15.01.2020
Мнёвники (Терехово) должны пройти через раскрытый котлован по лотку станции, как на Стахановской НЛ.
Второй «десятиметровый» щит:
(УРСТ) Можайская - Давыдково, ТПМК Herrenknecht S-956 "Лилия", 1372 м, старт 01.11.2019
(УРСТ) Давыдково - демонтажная (переходная) камера перед тупиком ст. "Аминьевское шоссе", ТПМК Herrenknecht S-956 "Лилия", 1449 м, старт 10.08.2020
Давыдково должны пройти через раскрытый котлован по лотку станции, как на Стахановской НЛ.
Edited by andrey72
Лучше бы, всё же, переделать документацию на проходку обычными ТПМК, благо, в них нет нынче недостатка,
а монтаж демонтаж "гигантов" занимает ни в пример больше времени, нежели обычных 6-ти метровых машин.
Лучше бы, всё же, переделать документацию на проходку обычными ТПМК, благо, в них нет нынче недостатка, ...
Уже обсуждали, вновь перепроектировавать, всё согласовать и получить все заключения, это даже дольше может получиться, чем весь участок пройти одним щитом. Значительную часть ограждений станционных котлованов на этом участке уже построили. Не вариант.
Edited by andrey72
