Безвозмездная передача московских вагонов в регионы
или всё ограничивается станциями участка Курская-Партизанская.
Бауманская и Семёновская.
Облицовка путевой стены идёт впритык от торцевой стены до торцевой, можно считать это и длинной платформы то же (+/- несколько сантиметров рояля не играют).
Бауманскую вообще сдали с закрытым центральным залом сильно недоделанную. А вот почему Семёновская сказать не могу.
Эту проблему в Питере уже более 10 лет назад решили очень простым способом - заблокированной последней дверью последнего вагона.
Тут уже две двери придётся блокировать. Длина 8-вагонной Оки - 155080 мм. На Бауманской получаем разницу: 155080-145651=9429. И ещё метр спереди нужно отступить для размещения зеркала или мониторов у первого вагона. Получается, что полвагона будет находится в тоннеле во время стоянки.
Две заблокированные двери на всей линии гораздо вреднее, чем заблокированный вагон на двух станциях, особенно если будут эксплуатироваться составы со сквозным проходом.
При чём тут ПП и Кунцевская?
Поскольку на этих станциях двери открываются справа, то значит первые двери первого вагона окажутся заблокированными. При движении в обратном направлении они окажутся двумя заблокированными последними дверями последнего вагона слева, что нужно на Бауманской и Семёновской.
Изменено пользователем Vandoz
Да, обидно. На самой длинной линии лимитирующим участком является всего 2 станции. Эх.
2 станции + депо Митино + полная замена ПС в двух депо.
Некислый такой лимитик?
Сам живу в Строгино, хотел бы 8 вагон, но вряд ли пойдут на такие траты.
А не дешевле было бы сделать 6 вагон на действующем ПС.
Конечно вопрос со станциями решать дверьми.
1. На "Москве" нельзя блокировать отдельные двери?
2. Почему надо блокировать двери на всей линии, а не только на определённых станциях?
Не влезет ни в тупики, ни в депо.
Вначале после натурных измерений - не поверили, нашли какие возможно чертежи Метропроекта - не поверили, потом опять перемерили... Ответа, почему отступили от принятых в то время норм - нет.
Вредительство прям натуральное какое-то, классическое...
Кто-то за это должен ответить! ©
А при длине 8-вагонных А/Б - 5677. Уже лучше :)
Её то отменяли, то вновь вернули. Может, в спешке сэкономили.
Тогда ещё Мякинино и Партизанская.
1. Не знаю насчёт такой возможности в "Москве", но на ФЛ сейчас машинисты блокируют все двери вагонов, которые оказываются хотя бы частично в реконструируемой зоне платформ. На ТФЯ писали, что в "Оке" такой возможности точно нет.
2. Потому что адресное отключение дверей в отдельных вагонах старых типов не предусмотрено. Если надо, из общей цепи отсоединяются провода, ведущие к приводам "ненужных" дверей.
Заменили 3 станции между Курской и Электрозаводской на одну Бауманскую. "Семёновская площадь" в итоге никуда не делась.
Партизанская
Там штатная остановка производится справа от платформы.
А сделать станцию длиннее никак нельзя? Да, продолбить стену (может там технические помещения)?
1938 год - станция отсутствует в планах
1939 год - вернулась
Изменено пользователем Loader
Переборку тоннелей на станционный диаметр под движением сейчас вряд ли согласуют. Место под строительный ствол в том районе будет сложно найти. Да и всё это влетит в копеечку. Проще за ЦУ КСЛ взяться.
На АПЛ необходимо переносить зону с Молодежной на Строгино
Для чего необходимо?
А вообще, конечно, очевидно, что Русичи «спихивать» надо на БКЛ, а на АПЛ закупать Москвы. Пусть даже 7-вагонные.
На АПЛ необходимо переносить зону с Молодежной на Строгино, а для этого нужно еще четыре состава, и взять их можно только в Филях.
Сегодня ехал в поезде, который шел как раз до Строгино.
Пару раз в час такие ходят.
В будке у первого вагона в центр на станции Строгино висело расписание таких рейсов.
