Лучший вариант сделать Калининский радиус ММ диаметром
С каким из радиусов ММ лучше состыковать Калининский?
73 members have voted
1. Куда (на стыковку с каким радиусом) лучше всего направить тоннели от нынешней "Третьяковской"-КалЛ?
С Солнцевским, согласно имеющимся официальным планам26
С Солнцевским, но внеся изменения в официальные планы (какие именно -- см. в комментах)18
С Рублёво-Архангельским: от Третьяковской к нынешнему ДЦ-БКЛ11
С Рублёво-Архангельским, но не к ДЦ-БКЛ, а иначе (как именно -- см. в комментах)1
С Арбатским (Митинским) : от Третьяковской найти способ выйти к Арбатской-АПЛ (а Покровский радиус пристыковать, как когда-то, к Филёвскому)6
С Арбатским (Митинским) : от Третьяковской найти способ выйти к Арбатской-АПЛ (а с Покровским радиусом поступить иначе -- как именно, см. в комментах)1
С Арбатским (Митинским) : от Третьяковской к Смоленской-АПЛ (Покровский радиус пристыковать, как когда-то, к Филёвскому, а нынешнюю Арбатскую-АПЛ закрыть или сделать музеем)0
С Арбатским (Митинским) -- другой вариант пристыковки (см. в комментах)1
С Филёвским: от Третьяковской найти способ выйти к Ал. Саду3
С Филёвским: от Третьяковской найти способ выйти к Арбатской-ФЛ, а Ал.Сад закрыть или сделать музеем1
С Филёвским: от Третьяковской к Смоленской-ФЛ, а участок "Ал.Сад -- Арбатская-ФЛ" закрыть или сделать музеем0
С Филёвским: от Третьяковской к Киевской-ФЛ (а как поступить с участком "Ал.Сад -- Смоленская-ФЛ" -- см. в комментах)0
С Филёвским: от Третьяковской к Студенческой, а участок "Ал.Сад -- Киевская-ФЛ -- Международная" сделать отдельной 6-вагонной линией с нормальными интервалами и с перспективой продления на запад (к Филям/Багратионовской и далее, или как-либо ещё)1
С Филёвским -- иной вариант пристыковки (см. в комментах)0
С Краснопресненским: как именно пристыковать и как при этом поступить с Таганским радиусом -- см. в комментах0
С Фрунзенско-Саларьевским: как именно пристыковать и как при этом поступить с Сокольническо-Черкизовским радиусом -- см. в комментах0
С новым радиусом (пока только предполагаемым) в Коптево -- Куркино -- Молжаниново (и далее в аэрп. Шереметьево или в Зеленоград)0
С новым радиусом (пока только предполагаемым) в Зеленоград, не заходящим в Молжаниново и аэрп. Шереметьево0
Я за другой вариант продления или пристыковки Калининского радиуса, не совпадающий ни с одним из вышеуказанных (за какой именно -- см. в комментах)1
Затрудняюсь ответить1
Да вообще зачем нужно продлевать на запад этот Калининский радиус? Пусть он так и остаётся навсегда радиусом, обрывающимся на Третьяковской!2
