ВСМ в России: за и против.
31 минуту назад, vlad_svd сказал:
Что вы подразумеваете под "опубликованным проектом"? Как такового проекта ВСМ-3 еще в природе нет, в то же время РЖД сейчас вовсю прорабатывают сокращение времени в пути от Москвы до Сочи до 18 часов (безо всякой ВСМ - там основное - это электрификация и модренизация хода через Елец).
Опубликованный проект - тот самый с видеороликом. Там что-то говорится про 10-11 часов, но это не реально при использовании существующей трассы за Горячим Ключем
33 минуты назад, vlad_svd сказал:
Ну мы же говорим о спальниках именно на ВСПС, а не о том, то "обычные" спальники будут заезжать на новую линию.
Здесь тоже есть вопросы, не даром линия "повдоль хребта" нарисована как "смешанная". Потому что на специализированной ВСМ очень жесткие ограничения по осевой нагрузке, неподрессоренной массе и профилю поверхности катания колеса, так что вряд ли туда будут допущены какие-нибудь "Новокузнецк-Адлер".
Спальники в ВСПС есть пока в основном в Тальго, внутрь ICE и его аналогов еще нужно их вмонтировать.
А говорить можно о разных вариантах. Кстати, про осевую нагрузку. Вес вагона в Сапсане - 65 т, вес обычного купейного и плацкартного вагона с нагрузкой - до 64 т. Неподрессоренная масса у них - собственно тележка, то есть совсем немного.
TGV от Марселя до Ниццы идет по обычным путям. Геометрия колеса этому не мешает.
1 час назад, Grey_Fox сказал:
Это не проект, это маркером по карте обойти основные запретные территории, скотомогильники, карстовые полости и другие природные и антропогенные образования, при этом хоть как-то вписаться в нормы по кривым.
6 часов назад, Grey_Fox сказал:
Нетути. Те Тальго, которые спальники - не ВСПС.
Вы не поняли. Всё наоборот, мешает геометрия колёс "обычных" вагонов при допуске их на ВСМ.
Или вы всерьез предлагаете по маршрутам типа Новокузнецк-Адлер пускать ВСПС только потому, что там микроскопическую часть пути можно будет проложить по ВСМ?
А полигон обращения сервиса (и ПС) TGV почти втрое больше протяженности собственно LGV - тут ничего удивительного. Некоторые аж до Мюнхена и Франкфурта доезжают (Мюнхенский по пути даже юзает немецкую ВСМ Мангейм - Штуттгарт).
Edited by vlad_svd
Да, я имел в виду именно эту презентацию. Жаль, что она обещает нереальное время в пути. 8 часов это равнинная часть. Береговая и горный перевал добавляют еще минимум 3, потому я и писал про 11 часов.
Прекрасно понимаю, что поезду из Новокузнецка эта трасса не светит. Но и без него можно найти немало претендентов. Из СПБ маршрут 100% по ВСМ (добавьте еще 2.5-3 часа к времени от Москвы). А еще можно пустить по этой трассе поезда из Нижнего, Ярославля, Казани, даже Череповца. У всех этих маршрутов доля скоростного участка больше половины, а значит использование ВСПС оправдано. И ни один из них не вписывается в предельное время проезда в сидячке. Следующей очередью могут добавиться поезда из Минска (через Вязьму), Кирова, Архангельска, Екатеринбурга (мечтать, говорят не вредно).
Теперь про воздействие на путь. Не настолько геометрия колесных пар у обычных вагонов отличается от скоростных, чтобы это могло оказать существенное влияние. Давайте посмотрим по пунктам:
- усталостный износ (трещины, сколы) зависит от пропущенного тоннажа и осевых нагрузок. Рельсы для ВСМ берутся тяжелых типов, способных пропускать вагоны с 25 т/ось. Но что Сапсаны, что обычные пассажирские имеют нагрузку около 16 т/ось и межремонтный тоннаж вряд ли будет набран за 10-15 лет
- смятие головки тоже зависит от тоннажа, но проявляется только на незакаленных рельсах (я по такому пути проехал в Польше). На ВСМ рельсы высокого качества, смятия не предвидится
- боковой износ головки выявляется там, где уровень подуклонки не соответствует скорости движения и присутствует "непогашенное ускорение". На путях с радиусом 400-600 м это сплошь и рядом и здесь действительно влияет геометрия колеса, то, как поверхность катания сопрягается с ребордой. Но на ВСМ радиусы кратно больше, непогашенного ускорения быть не должно, и бокового износа тоже
- пропилы при боксовании. Это не от вагонных колес зависит, а от качества управления тяговыми двигателями. Если у тяги нормальная противобоксовочная система, пропилов быть не должно.
И напоследок. Почему я не очень склонен поддаваться эмоциям по специфике скоростного движения. Помню.  в курсе подвижного состава (у движенцев) нам рассказывали про устройство контактной подвески. Мол, на станционных путях используется простая цепная, на перегонах обычных линий - двойная, а когда речь о скоростных, то каких только терминов не выдавали (компенсированная, полукомпенсированная и т.д.). И что? Еду я в автобусе где-то неподалеку от Германо-Бельгийской границы, обгоняет нас ICE, я смотрю, а подвеска над ним та самая "простая цепная", которая никак не относится к скоростным. Единственное отличие, которое я заметил, это большой диаметр шкивов, через которые выполнялось натяжение контактного провода. Отсюда возникло впечатление, что у них усилие натяжения выше, и это обеспечивает минимальное провисание КС даже на простой подвеске. В части путей - аналогично. Не пускаем на ВСМ ничего тяжелее 20 т/ось, остальное может смело ездить.
25 минут назад, Grey_Fox сказал:
Согласен, вредно не мечтать.
Но что с экономикой делать будем?
Вот сколько времени в течение года будет ходить ВСПС из Череповца в Адлер? Летом - понятно, может и ежедневно, но есть и другие времена года. И что-то https://rasp.yandex.ru/all-transport/cherepovets-1--adler-station это расписание не сильно вдохновляет. Особенно октябрь месяц. В ноябре может быть ещё хуже, чем через раз по чётным воскресеньям. Использовать подвижной состав в течение 3 месяцев в году, по моему мнению, - не лучшая идея. И да, вот в данном конкретном случае мне абсолютно безразличен весь л'амур тужур рельса и колеса, износы их всех вместе взятых, трещинах в каждом отдельно взятом элементе и причинах их возникновения, а также взаимодействия при непогашенном ускорении при радиусе кривой 300 м и менее у каждого поврозь.
4 минуты назад, RSJ сказал:
Может быть начнем считать как-то по-другому? Ездил по Германии, и на IC, и на ICE. Вполне в рамках собственного отпускного бюджета. Хотя если считать по курсу, моя зарплата находится на уровне, близком к минимальной германской.
Если смотреть на карту плотности населения нашей страны, то бОльшая часть населения сосредоточена в Центральной России, на Северном Кавказе, а значит, здесь целесообразно строить высокоскоростные железные дороги. И планы по строительству основных трёх ВСМ точь-в-точь совпадают с демографическими показателями: именно здесь значительная концентрация экономического потенциала страны, а также расположенные на них крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар. Что касаемо ВСМ-1, то здесь за счёт двух больших городов будет высокий пассажиропоток, так как в Тверской и Новгородской областях плотность населения гораздо ниже, да и то их население сильно сократилось за последние сто лет (северо-западные и центральные регионы России служили ресурсом по переселению в Сибирь и на Дальний Восток). 12 geo 8-9.jpgПо ВСМ-2 Москва-Екатеринбург с возможным продлением до Красноярска следующее:  именно благодаря ней может значительно сократиться путь в Сибирь, что станет немаловажным фактором развития региона и остановке оттока населения. По ВСМ-3 следующая ситуация - здесь будет высокий поток особенно в летнее время, так как здесь располагаются курорты Чёрного моря.
54 минуты назад, TimurRossolovBryansk сказал:
Увы, логика не идеальна. Высокая плотность вовсе не означает высокой подвижности. Есть и противоположный эффект. Если плотность населения и производства высока, то все, что вам нужно, вы можете найти на расстоянии 10-100 км от своего порога, А значит, у вас нет потребности ехать за 500-1000 км. В этой ситуации будут востребованы местные виды транспорта, в частности обычные и немного ускоренные электрички (Краснодар-Адлер, например). Высокая плотность населения означает, что по трассе будет много станций с высокой посадкой и высадкой, а значит поезду придется то и дело тормозить. Такой режим движения не соответствует понятию ВСМ.
Чтобы оценивать перспективы ВСМ-Юг, было бы неплохо провести обработку данных регистрации отдыхающих. Большинство приезжающих, даже если они селятся в частном секторе, все равно заполняют мини-анкеты, указывая основное место жительства. И вот тут нас может ждать сюрприз, поскольку приезжих из дальней Воркуты может оказаться намного больше, чем из ближней Пензы. Мне даже странно, что нигде не делается ссылок на такую информацию. В идеале в анкету должен быть учтен второй параметр: вид транспорта. Достаточно 4 позиций: самолет, дальний поезд, личный автомобиль и прочее. Последний пункт не будет таким уж массовым, но надо же куда-то вписывать нестандартные варианты, типа автобусов со временем в пути 36 часов.
20.07.2021 в 04:20, vlad_svd сказал:
Всё там запланировано - включая и новую трассу почти вдоль хребта.
https://sochi.ru/upload/iblock/b04/b045dcd5565e6dc1ca828d628b75a75c/73a2860cebc9401eb2dc0d7e0457bccb.tif
(фрагмент линии  - из генплана Сочи, ).
Еще раз внимательно посмотрел картинку. Новая железнодорожная трасса проложена в одном коридоре с автомобильной. По ней достаточно много розовых кругляшков, которые в легенде описаны, как "транспортные развязки". 4 буковки пропали, но все же понимают, что развязки эти АВТОтранспортные. А еще в легенде есть значки ЖД вокзалов, платформ и ТПУ. Я раз 5 прокрутил трассу из конца в конец и что? А то, что вдоль всей новой ЖД есть всего 1 значок - ТПУ на улице Донской, то есть новый вокзал в центре Сочи. Ни одного вокзала или платформы на участке от границы с Туапсинским районом до Сочи больше нет. А ведь железная дорога привлекательна именно возможностью выйти из вагона на небольшой станции. Если же пассажиру потом все равно нужно добираться из центра Сочи до своего места отдыха, тогда проще уж долететь самолетом.
Резюме: такая прокладка на руку авиации и приведет к падению спроса на железнодорожные перевозки на сочинском направлении.
