МЦД Рижская (Ржевская)
Message added by KVentz,
Реконструкция станции Рижская
Скрытый текст
  • строительство надземного конкорса, общего с одноимённой платформой Ленинградского направления и МЦД-3 с выходами на 2-ю Мытищинскую улицу и Николаевский тупик и ко Водопроводному переулку и одноимённым станции метро Большой Кольцевой линии (проектируемый второй выход);
  • строительство островной платформы для приёма дальних поездов первой Высокоскоростной Железнодорожной Магистрали Москва—Санкт-Петербург.
49 минут назад, WillCook сказал:
На свежем облете А.В.Коржикова видно что новая временная платформа по ширине подходит под островную, т.е. расчитана на оба направления.
Во дают! А для чего тогда временный мост с этой стороны завозили и опоры под него делали.
Но парк Б они же не отключат.
Наверняка торопятся с подпорной стеной и все сносить.
22 часа назад, Дмитрий Гайдай сказал:
P.S. Только потом увидел новый ролик транспортной инфраструктуры и новую временную платформу. Это вызывает ряд вопросов, которые пока даже сформулировать приличными словами сложно.
К слову о последней фотке. Меня уже несколько месяцев терзает вопрос про то, как пути пройдут под путепроводом проспекта Мира.
Четыре в первом пролете. Четыре в другом, если чего-нибудь не изобретут.
Демонтировано путевое развитие на бывший вагонный участок, а также стрелка на бывший путь в сторону Нахабино. Фото выше стали историческими. Остался только путь на правительственную базу.
5 часов назад, WillCook сказал:
Можно предположить, что скоро будет уложен временный путь для переноса движения Рижская -> Каланчёвская (для демонтажа второй платформы).
@ dino задумка мне пока совсем не ясна, особенно в свете строительства временной платформы к югу от ТТК. Но пока все действительно выглядит так что путь на Подольск готовятся переносить на окончательную ось (после ТТК), об этом говорит отсутствие стрелки у Каланчевской  Площади трех вокзалов. Это должно дать более менее беспроблемный подъезд техники к строительству новой Рижской.
Edited by WillCook
@dino Могу предположить, что идёт подготовка к переносу на постоянную / временную ось (после ТТК). До ТТК уложат по временной схеме (через вагонный парк) / с демонтажем тупика линии на правительственный вокзал с выходом на новую ось (после ТТК). Путь к Каланчёвской правее надо отобразить, тогда деревянная платформа будет слева (скрин ниже).
Edited by GRIS
Вот одну не могу понять, почему нельзя было разместить времянку на Подольск под ТТК, а путь на Подольск уложить на его проектное положение. Доступ мог быть через временный мост вдоль ТТК. И строить обе платформы, и прокладывать 3 пути ничего не мешало бы, и пассажирам было бы более-менее удобно.
3 часа назад, dino сказал:
Парк Б со стороны Каланчёвской будет иметь съезды только на МЦД 4. Со стороны Ржевской можно будет попасть в него с МЦД2 со стороны Нахабино под путепроводом МЦК.
Может, всё-таки ТТК?
К тому же изначально так и рисовали – между путями D4 сперва 3 парковых пути длиной 276 м плюс "Парк Б", затем промежуточная горловина – и ещё 9 путей также по 276 м каждый, затем вытяжка со съездами на оба главных пути D4, при этом непосредственно перед платформами Рижской умещается съезд с пути D4 на Апрелевку на путь D2 на Подольск, ну а после платформ – ныне существующий съезд через парковые пути станции Москва-товарная-Октябрьская (на их месте появятся V и VI пути ВСМ-1) на ГХ ОЖД. Между путями D2 в пределах станции Москва-Каланчёвская 6 парковых путей удвоенной длины – по 552 м.
Может, всё-таки ТТК
Печатал ТТК. (Барабашка какой-то исправил)😂. Конечно, в парк Б с направления на Подольск (не Нахабино), через встречный на Апрелевку.
И с парками правильно 3+9. У меня чертеж попался с мелким разрешением, увидел 12 и считать перестал. Теперь все чертежи только на мониторе.
Дополнительный вопрос. Что за сооружение фиолетовым на чертеже?
Edited by dino
5 hours ago, dino said:
В других местах соединений МЦД 2/4 нет
Это не есть верно, съезды уже есть в районе Марьиной Роще ну и на Курском вокзале тоже будут.
Edited by WillCook
25 минут назад, WillCook сказал:
Заключение было сделано по рассматриваемому участку Каланчевская - Ржевская.
Edited by dino
16 часов назад, dino сказал:
П.С. Как бы на период строительства на новую платформу не перенесли оба направления МЦД 2.
Ну а вот вполне могут. Учитывая что времянка строится +- между будущими постоянными осями путей D2. Да и для времянки в в одну сторону слишком уж она широкая.
  • Agree 5
Объявляется конкурс как пропустить 6 осей (ВСЖМ, МЦД 2 и МЦД 4) под путепроводом Проспект Мира. Вид сверху в сторону Ржевской.
Темно-синие предполагаемая трасса ВСЖМ
Вид из кабины машиниста
Кто решил задачу просто, смотрит на путепровод со стороны водопроводного переулка
И из окна электрички в сторону Марьиной Рощи.
Edited by dino
Перестроить опоры для труб, срыть холм. Лет 10 назад я (и не я один) использовал этот проход вдоль труб для быстрого попадания на Рижскую-Ленинградскую. Теперь через пару лет, возможно, появится человеческий переход.
И, кстати, это явно одно из мест которое держит продвижение работ, т.к. явных строений в габарите D4, кроме исторического поста в Кутузово, почти не осталось, это вот по сути второе. Грунт вдоль Бутырского Вала в принципе почти выбран, на СиМе снос тоже активно идёт.
Edited by Белый Гендальф
  • Agree 4
10 часов назад, Белый Гендальф сказал:
Возможно появится, или возможно через пару лет?
Так-то понятно, что в данный момент первоочередная задача - второй и четвертый диаметры с пересадкой на КРЛ и БКЛ...
На картинках рисуют, но скорее всего к запуску МЦД3 явно не успеют, да и не в приоритете такие объекты, а то бы начали уже хотя бы подготовку площадок под опоры.
8 часов назад, Дендр сказал:
Вот это. Ну то есть если проект есть - его построят, вопрос когда. Ну, мб немного видоизменят, по опыту Окружной, но таки построят.
22 часа назад, Белый Гендальф сказал:
А ещё спуститься и пройти Ермакову Рощу, Беговую. Посносить что мешается между Марьиной Рощей и Ржевской. Реконструировать южную горловину Курской. Привести в порядок (создать практически по новой) западную сторону участка от Курской до пересечения с Курским ходом со всеми новыми путепроводами(кстати на СиМе продолжили ли снос коммерческой недвижимости и начали ли удлинять транзитный подземный переход?). Построить два маленьких путепровода над Курским ходом и над дорогой в Рогожский поселок.  Ну и кое-где по мелочи до Нижегородской. Тут бы до конца 2024-го успеть как обещали, а не до конца 2023.
