Ur-Quan: Иной подход к хордам
Вариант, собственно, такой (схематичный):
http://www.ljplus.ru/img4/u/r/ur_quan1986/hord.jpg
Тонкие линии - схематичный существующий метрополитен;
Чёрные линии - ближние хорды (красным отмечено возможное кольцо);
Оранжевые линии - дальние хорды;
Зелёная - БКЛ как альтернатива им (строится только один вариант из двух).
Итого, строим не 4, а 5 хорд :) Проект, безусловно, дорогой, но имеет определённые преимущества перед классическим хордовым.
При движении по хорде в центр жители имеют возможность пересесть не на 1, а на 2 хорды, и благодаря этому способны попасть практически в любую часть города.
Тем же, кому нужно в центр, доедут до пересечения с нужной им радиальной линией и пересядут на неё.
При желании можно наложить этот вариант и на карту города.
Вот, что получилось (при клике откроется полностью - 1,08 Мб):
http://www.ljplus.ru/img4/u/r/ur_quan1986/hordProject.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/u/r/ur_quan1986/hordProjectSmall.jpg
В качестве основы был взят ресурс http://metro.molot.ru/img/mskrail.jpg
Одна хорда-таки коснулась кольца, но, думаю, это не критично :)
Прочие линии дорисовывать не стал, ибо интересен сам контур из 5 хорд.
Товарищу Кагановичу, в бытность его начальником Арплана, такой постмодерн с красной звездой в плане понравился бы.
Ну, дай бог через сто лет так и будет :)
В теории действительно всё замечательно, но попробуйте это на карте... скорее всего, такое только глубоким заложением получится.
Думаю, что в действительности реализовать предложенную теорию практически невозможно.
Без наложения на карту и хоть какой-то оценки пассажиропотоков и границ территории, которую охватит метро, говорить о такой идее слишком сложно...
Хорошо, надо будет поппробовать наложить на карту.
Но ведь можно рассмотреть эту топологию как устройство нового города, построенного по плану. И дороги в нём могут быть проведены так же, чтобы все линии получились проведёнными мелким заложением. В этом случае можно рассмотреть схему и без привязки к Москве (как идею).
В условиях Москвы любые попытки построить нормальную сеть метрополитена потребуют глубокого заложения на большей части вновь прокладываемых линий в связи с тем, что имеющиеся землеотводы не позволят решить эту проблему полностью.
Мысль, конечно, интересная. Но смотри, что у тебя получается: восточные хорды проложены так, что фактически вешают Ивановское и Жулебино на ШЭ и Кузьминки соответственно. Все, кому не нужно именно туда, куда идёт хорда, будут выходить на этих пересадках. И в итоге? Те же яйца, только в профиль. Существующие линии практически не разгружаются. Аналогичная ситуация с попыткой повесить Строгино опять на Щуку. А Новокосино вообще остаётся "голым", то есть, максимум, с продолжением Перовской (Калининской) линии. Я думаю, подобная трассировка нерациональна.
neirosoft
У жителей Ивановского будет много возможностей пересесть при проезде по своей линии. Думаю, на ШЭ будет выходить на так уж и много народу.
Что касается линии из Жулебина, то она проходит совсем недалеко от ТКЛ, так что те, кому надо к северу от ТКЛ не будут пересаживаться на Кузьминках. В свою очередь линия заберёт с ТКЛ желающих ехать на север.
На Щукинской же у людей будет возможность без использования ТКЛ попасть в большую чатсь горрода. Думаю, там также не будет проблем.
Хочу метро на Борисовском проезде
ОФФ.
А вот я хочу на Борисовской улице. До неё от моего дома и сотни метров не наберётся.
Конец ОФФа.
Сейчас "план" стал именно "планом" - который курят...
Теперь по теме: почему постоянно вижу желание завести к "Кузьминкам" ещё одну линию? На мой взгляд, есть смысл Большого Кольца в "Текстильщиках". Но больше никакую линию с ТКЛ связывать не стоит.
А ты по ней часиков в 8 : 30 - 9 : 00 прокатись с утрица! :yeah:
Большое кольцо через Текстильщики - однозначно, а вот ещё одну линию с ТКЛ связать нужно.
Вариантов пересадок может быть несколько: Кузьминки, Рязанский пр-т или Косино/Жулебино/Пронская. :brain:
Хочется верить, что в силу перегруженности ТКЛ новые пересадки должны будут снимать нагрузку на линию, а не увеличивать её. Кроме того, линия из Жулебина заберёт многих пассажиров себе (часть вернётся на Кузьминках, но но все).
  • 11 months later...
Идея в принципе интересная. Только несколько корректировок:
1. Странно, что Путилковско-Капотненская линия не имеет пересадки на Сходненскую, хотя там и проходит.
2. Павшинское направление не очень нужно, туда запросто можно провести АПЛ после того, как жёлтая ветка заберёт с собой Митинский кусок.
3. Направление в район Рябиновой улицы (а затем в Одинцово) конечно, нужно, но туда можно и ФЛ продлить. Саму хорду нужно вести в Сколково-Зареченский пустырь, который скоро, возможно, будет обильно застроен.
4. Зато весьма нужна была бы линия вдоль Ленинского проспекта, который весьма загружен, да и вдоль Киевского шоссе возможна весьма большая стройка (Дудкино, Румянцево, Картмазово и т.д.)
5. Солнцевско-Балашихинскую линию лучше провести через Кожуховскую и Угрешскую (новая наземная станция между ВП и Текстильщиками), а потом в Калитники. Это для того, чтобы провести Бирюлёвско-Химкинскую хорду через Дубровку и Волгоградский проспект, а то в нынешнем варианте она дублирует ЛЛ.
6. После Алексеевской можно сделать на Химкинско-Бирюлёвской хорде пересадку на платформу "Москва-3".
Участок Туристская - Бульвар Яна Райниса проходит по природоохранной зоне. Вид на долину реки Сходни там фантастический )) , и перепады высоты около 25 метров вниз в зеленую котловину. Под котловиной метро получится только сверхглубоким, либо вести линию севернее вдоль гаражей, либо еще севернее, под бульваром Яна Райниса.
