Оборотная петля на Филёвской линии за Александровским садом
Скоро с ростом нагрузки на Солнечный радиус пассажиры из Митино и Солнцево, которым нужно в центр, всё больше начнут предпочитать филёвскую линию как альтернативу давке на перегоне Парк Победы — Киевская. Центральный участок КСЛ же будут строить не менее пяти лет.
Насколько я понимаю, парность на Филёвской линии ограничена прежде всего оборотом на Александровском саде. Поэтому я предлагаю построить оборотную петлю, врезавшись двумя камерами съездов в двухпутный тоннель соединительной линии за Александровским садом.
Прошу оценить стоимость, время строительства и эффект от реализации подобной идеи.
Edited by xpehkto
Там все в кривой и рядом тц изза чего один туннель съели
Глубина Площади Революции 33,6м, АлСада 8,7м. То есть примерная глубина в середине ССВ 21м. Верх тоннеля на 16-17м. Если даже удастся расположить тоннель петли, не попав на другие подземные сооружения, как метро, так и всё прочее, что может быть тут (начиная от инженерных сетей, заглубленных фундаментов зданий и кончая...), то как строить в несвязных водонасыщенных грунтах под плотной исторической застройкой, не порушив наверху ничего? Полагаю, никак.
Если посмотреть на карту этого места, то к северо-западу от ССВ (проходит пол Александровским салом) расположен ТЦ Манеж, заглублённый на почти 30м, и почти сразу за ним гостиница Москва с 4-мя подземными этажами (18-20м). Вот на Москву, скорее всего, петля и попадёт.
https://yandex.ru/maps/-/CBBu5UWs1D
почему бы просто не найти на этой ССВ более-менее ровный участок и просто перенести перекрёстный съезд туда?
А он там есть?
Камеры там встраивать негде, петлю строить негде, с'езд укладывать негде.
Преступление раскрыто, давайте следующее.
Стоимость сноса Манежа и Кутафьей башни не поддаётся исчислению. Эффект - околонулевой.
Следующий...
А какой вообще смысл в этой Кутафьей башне? Она же совсем в окружающую застройку не вписывается, а вестибюль для входа в Кремль из неё всё равно негодный. Если уж она так нужна, то что мешает воссоздать её в другом месте, как это сделали с Триумфальной аркой?
Касательно же ветки могу предложить три варианта:
1. Вместо сквозного пути к Площади Революции делаем тупиковый тупик.
2. Вместо тупикового пути делаем улавливающий тупик.
3. Вместо улавливающего тупика делаем сбрасывающую стрелку.
И, соответственно, добавляем съезд между путями. А если получится, то после тупика или сбрасывающей стрелки делаем ещё один съезд, чтобы не превращать ССВ в однопутную.
Придут из ФСО и настучат арматуриной по затылку для понимания, это не я 15 лет назад на открытии Бутовской линии.
Входит в объект нумер 545 всемирного наследия ЮНЕСКО, изъятию не подлежит.
А он там есть?
А вот допустим стрелка к Охотному ряду, разве там не ровный участок?
Есть простая идея.
1. Продлеваем Солнцевский радиус до Краснопресненской. Это чуть разгрузит перегон ПП-Киевская.
2. Переключаем движение АПЛ через Фили. Из Выставочной делаем выставку вагонов, а Международную - подземным переходом со станции МЦК в комплекс IQ-квартал. Пути можно сделать запасником музея.
3. Строим перегон Арбатская-глубокая - Третьяковская. В это время есть движение Кунцевская-Киевская, чтобы Славянский бульвар не простаивал без пассажиров. Глубокие Смоленская и Арбатская на ремонте.
4. После строительства перегона - переключаем Солнцевский радиус через ПП-Киевскую-Арбатскую-Третьяковскую. КСЛ готова. В это время временно работают челноки ДЦ-Краснопресненская, ДЦ-ПП и Кунцевская-Славбуль. Строится два съезда для движения с внешних путей ПП на Славбуль.
5. Открывается зачаток нового диаметра Краснопресненская-ДЦ-ПП-Славбуль-Кунцевская. От Славбуля возможно продление в Можайский район. От Краснопресненской - через Садовое кольцо до Комсомольской-Бауманской-Лефортово-Сортировочной-Соколиной горы-Партизанской и далее стыковка с участком Черкизовская-Бульвар Рокоссовского.
Edited by Derpy Hooves
Насколько я помню, что-то подобное в своё время предлагалось (глубокий арбатский радиус соединить с калининским, а покровский - "як було" на мелкий - и далее на Филёвку), но от этой идеи отказались,
НЯП - т.к. тупики Третьяковской ориентированы так, что в восточный торец Арбатской-глубокой к ним не "прийти" даже с S-образными кривыми
Не тупики, а сама "Арбатская" АПЛ. Там даже кривая радиусом в 300 м залезет на территорию Кремля, если её на юг направлять.
Эту идею предлагали ещё с далёких 70-х вплоть до распада СССР.
Рекорд Гиннесса по самой бредовой идее зачтен :lol:
Я в курсе.
В ответ скажу, что проблема физиков и лириков - в СССР тоже ой как присутствовала. :)
"Но ведь красиво же получится?!" И очередной заход...
