Контактная сеть в депо
~AR~
Вопрос возник. А депо на ж.д. контактную сеть как делают? Она обрывается сразу после дверей депо (т.е. к/с внутри депо нет) или она продолжается с разрывом?
Изменено пользователем workweek
  • 1 год спустя...
Вообще там явно какая-то своя уникальная система.
Электрички (а точнее, МВПС) так же заезжают?
Изменено пользователем Егор Лещев
Кроме внешнего питания и маневрового локомотива -- могут вытаскивать обычным 2-секционным электровозом, который уже прошёл ТО и стоит за воротами. Или сплоткой.
На дальнем от депо токоприёмнике заползают в депо, прицепляются к стоящему на канаве локомотиву, снимают его с башмаков -- и вперёд...
Таким же методом можно и поставить на канаву.
Можно ли вытащить одиночным односекционным электровозом -- не уверен. Имхо -- расстояния между пантографами не хватит.
В моторвагонном депо Перерва контактная сеть 3 кВ. вполне себе проходит над смотровыми канавами, на которые становятся электропоезда для прохождения ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР-1. Непосредственно перед смотровой канавой на проводе контактной сети установлена изолирующая вставка и разъединители. Когда электропоезд въедет в депо на смотровую канаву, то дежурный по депо снимает напряжение с контактного провода, расположенного над этой смотровой канавой, и объявляет по громкоговорителю: "На первой канаве (или на второй / или на третьей) напряжение с контактной сети снято, можно приступать к ремонту". Когда с контактного провода снято напряжение, то показание сигнальных индикаторных ламп, свидетельствующих о наличии или снятии напряжения с контактного провода -- переключается с красного света на зелёный. После того, как слесарями необходимый ремонт на электропоезде произведён -- дежурный по депо объявляет по громкоговорителю доложить мастеру готовность о том, что подавать напряжение на контактный провод над смотровой канавой можно. Когда мастером готовность о подаче напряжения будет доложена, то дежурный по депо объявляет по громкоговорителю: "На первую (вторую / третью) канаву подаётся напряжение, будьте осторожны, отойдите от вагонов". И включает напряжение на контактном проводе. При этом показание сигнальных индикаторных ламп, свидетельствующих о наличии напряжения на контактном проводе -- переключается с зелёного на красный. Затем дежурный по депо вновь объявляет по громкоговорителю: "Первая (вторая / третья) канава под напряжением, будьте осторожны". Вот такой порядок был тогда в 1990-х годах.
Аналогичная схема сделана на станциях, где предусмотрена экипировка электровозов без отцепки от поезда. Баки с песком располагаются непосредственно в месте остановки электровозов в приемо-отправочном парке. На период экипировки напряжение с КС снимают, после завершения опять включают. Подняться на мостки можно только тогда, когда напряжение снято и замок на входе разблокирован.
