Большая Кольцевая линия Новые соединительные ветви и парковые пути в депо «Замоскворецкое»
Имхо, в связи с эээ... некоей немагистральностью Каховской линии - в любой момент можно закрыть один её путь, оставив по другому пути челнок. После чего докопаться сверху и построить камеру съездов. Потом то же самое - по оставшемуся пути.
Единственное - не уверен я, что тоннели на этом участке идут без сужения уменьшения расстояния между ними, а не как на ФЛ и СЛ на мелком заложении, к примеру. То есть камеру съездов придётся не в сторону междупутья строить, плюс строить съезд между путями...
  • Ответов 324
А если альтернативный вариант представляет из себя два перегона резервом по встречному пути?
И что такое "встречный путь"?
Если я еду в поезде, то нет, потому что напрягается электродвигатель, а не я
А электродвигатель не жалко?
А альтернативный вариант с двумя перегонами резервом по встречному пути, надо полагать, облегчает жизнь. Я правильно понимаю?
Я вам говорю про планируемую новую ветку. А про два перегона-ещё сто раз всё могут переиграть.
Любые операции. Никогда не слышали, что в мире есть уже не один десяток линий метро, где нет ни только машиниста, но и даже кабины, потому что поездом управляет компьютер.
Слышали, слышали.
Спасибо, я прекрасно помню, что у нас управление поездами не сильно изменилось в 1935 года
И даже контроллеры не поменялись??? Или Вы какое управление имеете ввиду?
Тем не менее зачем закладывать в перспективных сооружениях морально устаревшие технологии управления?Если ММ не хочет осваивать современные технологии, это его проблемы, пусть тренирует машинистов. Лично я не хочу из-за чьей-то сиюминутной консервативности всю жизнь наслаждаться удлинёнными интервалами, необходимыми для пропуска поездов транзитом.
Давайте всё же разделять системы управления и ТРА. А то это всё как расстояние между стрелками на глаз из вагона мерить...
Как без этой ветки выдать поезд на внутренний путь БКЛ и снять поезд с внешнего пути БКЛ?
Тут был приведён документ, согласно котором планировалось:
- выдать поезд на внешний путь,
- доехать (скорее всего без пассажиров) до Кленового бульвара,
- обернуться в тупике за Кленовым бульваром,
- открыть двери и посадить пассажиров.
Для снятия поезда с внешнего пути предлагалась обратная процедура:
- проехать до Кленового бульвара,
- высадить пассажиров,
- обернуться через тупик,
- выехать на внутренний путь и проехать по нему два перегона до ССВ с депо.
Вот именно этот вариант я и сравниваю с предлагаемой ССВ.
Минус варианта с дополнительной ССВ:
- возможные большие уклоны с возможным дополнительным износом двигателей и неудобством для машинистов.
Плюсы варианта с дополнительной ССВ:
- посадка пассажиров сразу после выдачи поездов из депо,
- высадка пассажиров прямо перед снятием поездов в депо,
- отсутствие затрат на прогон пустых поездов до/от Кленового бульвара, соответственно, уменьшение износа поездов,
- отсутствие потребности выезда на другой путь, что позволит не ломать его график ради транзита "чужих" поездов.
Какой из вариантов лучше: с оборотом по Кленовому бульвару или с дополнительной ССВ? Если есть какой-то третий вариант, который лучше дополнительной ССВ, то с радостью про него почитаю. Но пока его нет, я однозначно на стороне дополнительной ССВ из-за вышеперечисленных причин, в том числе и тех, которые напрямую будут сказываться на комфорте пассажиров.
Если его преждевременная кончина увеличит стоимость моего билета на пару сотых копейки, то не жалко, опять же альтернативный вариант подразумевал длинные покатушки без пассажиров, что тоже не бесплатно...
Двух перегонов, к счастью, не будет, потому что:
эффективные манагеры, возглавляемые выходцем с берегов Средней Волги, в качестве улучшизации и оптимизации похерили нужные тупики:
То есть был вариант с постоянным оборотом в двух перегонах от депо. Но из-за отказа от однопутных тоннелей в пользу двухпутного тоннеля, эти тупики оказались непригодны для оборота и пришлось придумывать дополнительную ССВ.
При этом получилась парадоксальная ситуация: бездари похерили изначальный вариант, а в итоге получили вариант, который гораздо лучше похеринного. Я об этом написала, но со мной стали спорить и доказывать, что ССВ будет неудобной, будто бы альтернатива была замечательной или хотя бы сопоставимой с этой ССВ.
О полностью ручном управлении поездом (без автопилота).
Так мой глаз всё-таки не ошибся - там даже 150 метров нет :)
Значит будут закрывать Кахл в ближайщее время??
Строительство новой ветви никоим образом не задержит сроки собственно реконструкции.
НО подключать её к действующему перегону надо. Без закрытия планируется?
Реконструкция изначально предполагает закрытие. От врезки ветки в депо сроки закрытия, по расчетам проектировщиков, не увеличатся.
Нет ли каких либо схем из проекта по реконструкции участка "Каширская"-" Каховская"?
а как насчёт варианта : Резервом из депо "Замоскворецкое" на пятый станционный станции "Каширская" ( который будет удлинен до 8 вагонов),далее на 4 станционный оттуда с пассажирами?
Ребята, Вы чего творите? Избыточное цитирование на пол страницы.
"Полностью ручным" управление Москвой я бы не назвал.
Ну снять можно с Варшавской. пока будут высаживать-машинист уже в хвост перейдет.
В споре рождается истина! :)
Понятно, что вариант с заездом куда-то тоже не айс. Но строительство новой ветки-это раскрытие камеры на Чонгарском, закрытие Каховской линии.
Да и профиль тоже не подарок.
На мой взгляд-новые депо нужно строить с возможностью выдачи на оба пути в двух направлениях. А здесь оставить как есть.
Ясно... Вообще, поменялось много, но здесь тема строительная, если хотите, можно где то ещё обсудить.
Вот уж дались Вам эти стрелки. Оборот там от ЭТОГО расстояния не зависит.
Схем не видел, но пробегало такое. И тема про реконструкцию тут.
Во-первых, сохранится ли он?
Во-вторых, даже если сохранится, то это 1,5 перегона резервом по встречному пути со всеми вытекающими последствиями по ненужному износу поездов и пути, а также ломаный график встречного пути.
Одним словом, снова хуже, чем дополнительная ССВ.
Про автопилот.
Машинист выводит поезд из ОРК, нажимает на кнопку "автопилот" и просто любуется тем, как поезд сам едет по линии?
Ну хорошо, допускаю, что машинисту приходится управлять поездом в пик, когда компьютер не справляется, но во внепик автопилота вполне хватит для управления поездом. Есть такая система? Если нет, то извините, но "ММ не хочет осваивать современные технологии".
Как дополнительная ССВ этому мешает?
Если правительство готово потратить деньги на ССВ, которая ничего не ухудшит, зато улучшит (пусть и не до уровня идеала), то смысл противиться этому? Закрытие, конечно плохо, но без него, судя по всему, не обойтись из-за других причин. Бульвар тоже можно восстановить. Да, будут некоторые издержки для местных жителей, но "стройка на время - метро навсегда".
Не лучше ли хоть так, чем никак?
Да кто с этим спорит, но имеем, что имеем.
Чем отсутствие ССВ лучше её наличия?
Вот в упор не вижу никаких ухудшений ни для пассажиров, ни для эксплуатации, зато преимущества прямо бросаются в глаза.
Про остановку на стрелках.
Оборот с остановкой на стрелке? Несколько лет назад была жаркая дискуссия, в которой с пеной у рта утверждалось, что после строительства ССВ на ЛДЛ тупик за Курской Кольцевой не может принимать полноценные составы из-за запрета остановки на стрелке. Это не так?
PS буду приятно удивлена, если это не так и на стрелках можно останавливать поезда для оборота.
Вот- нужны деньги, нужно строить.
Точно. Согласен.
ответ по стрелкам.
Ну всё уже в той теме написано. Давайте уж туда перемещаться. Если, конечно. есть ещё вопросы.
Если я правильно помню, Каховскую линию на полгода хотели закрывать на реконструкцию и строительство камер съездов новой ССВ, или я ошибаюсь?
Открыть в полном размере (1401x1077; 578.97 килобайт)
Интересная деталь, тоннель новой ССВ будет ориентировочно на глубине 10 метров проходить возле 1 дома (после портала возле депо, по трассе).
Придётся расселять дом, тоннель проходит рядом с углом дома.
В информации о временном закрытии про ССВ речи не шло.
Если речь про дом 84 по Варшавскому шоссе, то он подпадает под реновацию:
Надо же, какое совпадение! (нет)
Наверно, всё было заранее продумано :)
Да, дома 80 и 84 по Варшавскому в программе реновации, но тоннель проходит непосредственно под д.3 по Чонгарскому (магазин М-видео)
https://yandex.ru/maps/-/CBFGaBWCCA
и под домом 82 по Варшавскому, пиццерия и всякие торговли-банки.
https://yandex.ru/maps/-/CBFGaNbswC
Впрочем, оба здания - типовые двухэтажные магазинчики начала 1960-х, но вероятно, представляют особую ценность для владельцев (если в частной собственности).
  • 3 месяца спустя...
ОАО "МосМетроСтрой" вышел на площадку строительства новой ССВ в депо "Замоскворецкое"
По адресу :Чонгарский бульвар д.7
Фото Михаила Ларцева проект "РМТМ"
Открыть в полном размере (604x453; 68.48 килобайт)
Открыть в полном размере (604x453; 51.62 килобайт)
Открыть в полном размере (604x453; 76.99 килобайт)
Пока неизвестно, какое СМУ будет строить?
Я прочитал тему и все связанные, но до сих пор, хоть убей, не могу до конца понять, почему эта ССВ так жизненно необходима.
Что мешает выдавать составы на внутренний путь кольца на Варшавской, а потом просто делать смену головы и следовать в правильном направлении?
Да, не очень удобно, но ведь делают обороты "коленками назад", и ничего. Зато кучу денег на строительстве можно сэкономить. А с точки зрения безопасности - там же ССВ прямо за станцией получается, движения в неправильном направлении почти и не будет. Да и потом, какая разница - из той же ССВ на внешний путь все равно поезда будут выезжать, все равно разрыв в графике нужен.
А еще, кстати, вопрос, может я что-то упустил - с запуском движения до Каховской, как будет осуществляться оборот? Через ССВ новую?
Godspeed
3-я ССВ нужна для того, чтобы после закрытия участка "Варшавская - Каширская" выдавать составы на БКЛ. Старые ССВ входят в следующий этап реконструкции, там нужно тоже заменить много чего. Оборот через неё вряд ли будет, так как там будет резкий уклон. Я думаю, что будут оборачивать поезда "коленками назад" на Каховской
Так а не проще тогда было просто дождаться полной реконструкции КахЛ и только потом открывать вместе с куском БКЛ в сторону запада? Все равно ее целиком надо закрыть...
Надо полагать, быстрый пуск южного участка - желание дать хоть одну дополнительную пересадка Солнцевской линии.
  • Zemelya изменил название на Новые соединительные ветви и парковые пути в депо «Замоскворецкое»
  • Zemelya закрыл тема
