von_gobelen
Лёд зимой на любой поверхности скользкий.
  • Replies 95
Posted Images
Leon, льда нет. Очищено всё очень хорошо, само покрытие скользкое из-за особенностей состава материала. Между плиткой и подошвой образуется тончайшая водяная плёнка, которая в лёд не превращается, а получается очень скользкая испарина, на которой сцепление падает до нуля, но ты её даже не видишь, для тебя это просто плитка.
von_gobelen
Ну так это везде так. "Спасибо" нашим реагентам.
Leon, кстати о реагентах, их используют при чистке платформ от снега, или лопатами и мётлами всё делают? Если используют, то как давно? Интересуюсь здесь, т.к. Измайловская, в отличие от наземных станций ФЛ, не разваливается, как на неё влияют реагенты, если используются.
von_gobelen
Реагенты на ногах заносятся.
Пример - гребенки эскалаторов. Я на них прошлую зиму просто летал.
А какая связь между состоянием этих станций и реагентами?
Привет! Лёд потому и скользит, что между льдом и подошвой образуется слой воды.
Iona, так в том-то и дело, что льда нет. Т.е. если станцию разделить на половину с асфальтом и половину с плиткой, то на плитке будет, как на льду, а на асфальте абсолютно нормально.
А можно подавать мысли чуть логичнее? Где льда нет?
Iona, льда на поверхности нет, ни на плитке, ни на асфальте, но при этом на плитке скользко в отличие от асфальта.
На станции появляется всё больше и больше металлических листов на полу. Скоро к середине платформы подойдут.
Кстати интересно то, что у самого входа/выхода в восточный вестибюль листы так и не сняли, хотя времени уже прилично прошло.
Жена Собянина добралась до Московского метро! :)
НА Измайловской пол выкладывают мелким бордюрным камнем.
ОФФ Может тротуарной плиткой?
Ту часть платформы, которую уже открыли после ремонта, снова закрыли, но на половину. Видимо косяк нашли, а именно с углом наклона скорее всего он связан.
Может и так. Не знаю, как правильно этот строительный материал называется.
Плитка уже дошла почти до 1/4 платформы. Листы с каждым месяцем всё ближе и ближе к Восточному вестибюлю. Уже половина платформы в них где-то.
Guest SNEIKS
И почему нельзя было снова асфальт уложить?
  • 4 months later...
Уже выложено плиткой более половины платформы. Зачем-то полностью демонтированы дверные коробки между вестибюлем и платформой (интересно, как их потом будут ставить обратно). Началась замена полов в восточном вестибюле, а также ремонт облицовки по бокам наземных лестниц (ранее, пару лет назад, там сняли тёмный гранит, оставив какую-то жесть).
dveri.doc
Их будут менять на новые. А как - в спецификации про то что-то есть.
Потому что асфальтовое покрытие в условиях метрополитена создает проблемы при эксплуатации и ремонте.
Приблизились практически вплотную к восточному выходу. Темп работы радует.
  • 4 years later...
