D4 Минская
Можно было бы равномернее загрузить оба павильона, если бы платформы разместили на новых путепроводах и сделали сходы на обе стороны Минской улицы.
Проект 2017 года, восточные сходы вообще впритык к самым торцам платформ оказывались:
Но что же пошло не так?
Ценник
И сколько получилось сэкономить?
После пересечения с Минской улицей - много движухи, связанной с переустройством путей и новыми фермами
На этой неделе новый путь начали укладывать, ещё щебнем не присыпали
это около Москвы-Сортировочной. Там также сняли несколько старых путей.
В районе путепровода и будущей станции пока никаких работ. Разве что на стройплощадках переложили более упорядоченно завезенные ранее металлоконструкции нового путепровода.
Работы идут активно.
На путепроводе началось сооружение опалубки. Предполагаю, что она нужна для ограждения переносимых трёх путей на южную половину путепровода от зоны строительства. На заднем планы уже видны новые опоры КС.
Открыть в полном размере (2500x1875; 1.17 мегабайт)
С западной стороны собирают пролёт первого путепровода.
Открыть в полном размере (2500x1875; 1.34 мегабайт)
Со стороны Сортировочной активно устанавливают опоры КС. Старые помешают будущей прокладке главных путей по временной схеме.
Открыть в полном размере (2500x1875; 1.24 мегабайт)
III путь переложен на новую ось к южной границе путепровода.
Открыть в полном размере (2500x1875; 1.26 мегабайт)
Старых опор стало меньше.
Открыть в полном размере (2500x1875; 1.27 мегабайт)
Конструкции будущего путепровода киевского направления ж.д. через ул. Минская:
_27efe4a603d8dedabddde0ad89458ff4.jpg?noht=1
С западной стороны улицы они складированы в гораздо большем количестве:
_2796ff811927cab504b224e44b20695e.jpg?noht=1
_5ff83bd47abdedcd8f35abe4abc43b77.jpg?noht=1
Как уже отмечали выше, на старом путепроводе пути сдвинуты к самым его краям.
Означает ли это, что демонтаж путепровода начнется с его центральной части?
_183da29cac9fc031587a6d51c37f829e.jpg?noht=1
_b1c41500008d9d6abd7e5abc5bdd9c6e.jpg?noht=1
На первом фото части типичного балочного пролета.
На втором и третьем - части арочного пролета, аналогичного построенному рядом на Смоленском направлении путепроводу.
Какой где будет?
Нет, сдвинули только II и III пути к южному краю. I-й пока не сдвинули, но сдвинут позже. На фотографиях видны опоры КС для него рядом с переложенными путями.
Нет, с северной части после переноса I пути.
Открыть в полном размере (2573x1820; 678.88 килобайт)
Какой где будет?
Ориентируясь на схему выше - балочный под I путь, арочный под II и III пути.
А 4-й путь?
И еще вопрос: у старого путепровода 3 ряда опор: один вдоль разделительной полосы Минской ул. и два вдоль тротуаров.
Сколько опор будет у нового?
А 4-й путь?
Предположу, что балочный, как и под I-й.
Между устоями арочного пролёта опор точно не должно быть.
Пролетные строения путепровода через Минскую улицу на Киевском направлении МЖД в г. Москве
Проектная и рабочая документация для индивидуальных пролетных строений под I, II, III и IV пути путепровода через Минскую улицу выполнена по объекту: «Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство остановочного пункта Минская».
Путепровод предназначен для пропуска четырех путей железной дороги.
В фасаде путепровод состоит из двух пролетных строений – арочного и балочного.
Пролетные строения под I и IV железнодорожные пути – однопутные, в составе двух арочных пролетных строений расчетным пролетом 55,0 м и двух балочных пролетных строений расчетным пролетом 33,6 м. На пролетных строениях в уровне проезда предусматривается размещение кабельных коробов шириной 1,5 и 0,75 м.
Пролетные строения под II и III железнодорожные пути – двухпутные, в составе арочного пролетного строения расчетным пролетом 55,0 м с переменным межпутевым расстоянием от 4,24 до 4,40 м и балочного пролетного строения расчетным пролетом 33,6 м с переменным межпутевым расстоянием от 4,11 до 4,24 м. На пролетных строениях в уровне проезда предусматривается размещение двух кабельных коробов шириной 1,5 м.
Пролетные строения расчетным пролетом 55,0 м, представляют собой однопролетную металлическую арочную конструкцию, с ездой по низу. Арочная конструкция, с ездой на балласте, представляет собой гибкую арку с затяжкой. В поперечном сечении арка состоит из двух коробчатых элементов, объединенных между собой распорками. Затяжка, в поперечном сечении, состоит из двух главных балок объединенных между собой ортотропной плитой.
Пролетные строения расчетным пролетом 33,6 м, представляют собой однопролетную металлическую балочную конструкцию, с ездой по верху. В поперечном сечении однопутные пролетные строения состоят из коробчатой главной балки; двухпутное – из двух коробчатых главных балок, объединенных между собой ортотропной плитой в уровне верхнего пояса. Для придания поперечного уклона балластному корыту, стенки коробчатых главных балок имеют различную высоту. Верхние пояса главных балок – ортотропная плита, которая является не только несущим элементом, но и поддерживающей конструкцией балластного слоя – балластным корытом. Балластное корыто образуется не только верхними поясами главных балок и ортотропной плитой, но и горизонтальными и наклонными листами консолей.
Все заводские соединения предусмотрены на сварке. Монтажные стыки основных металлоконструкций выполняются на сварке и высокопрочных болтах.
Опирание пролетных строений на опоры предусматривается через сферические опорные части ООО «Альфатех».
Защита от коррозии балластных корыт осуществляется посредством укладки гидроизоляционной системы Eliminator, защищенной полистирольными вспененными экструзионными плитами «Пеноплекс 45».
Главный инженер проекта арочных пролетных строений В. Е. Колпаков
Главный инженер проекта балочных пролетных строений А. Г. Тимохин
http://www.transmost.ru/projects/mostovye_...zhd-v-g-moskve/
то есть арки будут над Минской ул., а балочные пролеты - над съездами с (к) ЮДКП?
И то, и другое над Минской улицей параллельно друг другу.
А что будет под балочными пролетами
В том месте сейчас проходит коллектор ручья притока Сетуни (обозначен на плане путепровода, под арочной частью - тоннели метро) - может из-за него так проще оказалось.
Если я правильно понял, на схеме они нарисованы не параллельно, а последовательно. Сначала арочные, а потом балочные.
под арочной частью - тоннели метро.
Понял. Я их принял за две полосы улицы.
Проезжая по улице, обратил внимание на отвёрнутые консоли опор контактной сети I пути. А значит и он перенесён на новую ось. Так что ждём сноса северной части путепровода.
Новый путь уложен и работает в южной части путепровода.
Старый путь пока не разобран. Встреченный рабочий сказал, что до демонтажа северной части путепровода еще далеко, нужно провести много подготовительных работ.
Между тем, по обе стороны Минской ул. лежат собранные пролетные строения.
По периметру стройплощадки начали устанавливать столбы ограждения. Так что скоро туда не поднимешься и не поснимаешь.
Похоже, начали делать фундамент платформ на Минской.
Сомнительно, что это начнут делать до реконструкции путепровода.
Был там несколько дней назад. Хотя все три действующих пути перенесены к южной части путепровода, старый путь у северного края еще не демонтирован. Соответственно, к демонтажу путепровода еще не приступили. Собранные конструкции нового путепровода стоят по обе стороны Минской улицы, но они пока ждут своего часа.
