Merzavis: Продление Филёвской линии на восток
Для не самой загруженной линии, какой является Филёвка, нормальный интервал.
Речь-то о том, чтобы сделать из нее полноценный радиус, то есть такой же загруженный, как и остальные.
Оба западных радиуса ФЛ загруженными уже не сделаешь, а для восточного радиуса, как я уже говорил, все восьмивагонники можно оборачивать на Киевской.
  • Replies 106
Posted Images
А если продлить до Рабочего Поселка?
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 21:56 Заголовок сообщения:
или до Беловежской?
если продлить линию от ДЦ до Строигно ;) то она так загрузится, что мало не покажется.
Слушайте, а кто-ниубудь может на карте нарисовать, как расположены пути 3-х деловых центров? Спасибо.
Ты мне так и не объяснил, как можно учитывать в графике количество вагонов в составе?
иду писать реквием по ФЛ.
Моё мнение касаемо этого аппендикс такое:
1) Строим 4-ю Киевскую
2) Доводим до Филёвского бульвара
3) Доводим до Народного Ополчения
4) Доводим до Кропоткинской (с промежуточной станцией между Киевской и Кропоткинской)
Касаемо продления на восток:
Я считаю, что тянуть надо в Балашиху, через Третьяковскую-3, Николоямскую, Лефортово, ШЭ и далее вдоль шоссе.
То есть после Международной Филевский бульвар, а потом Народного Ополчения? И всё глубоким? А потом, через сколько-то лет, Калининка повторит этот маршрут :)
Неправильно, Калининка пойдёт по другому берегу.
Ну, или наоборот. КАЛЛ пойдёт так, а ФЛ по др. берегу.
workweek
Я пердлагаю все восьмивагонники (все поезда на линии от возможного депо "Кожухово") оборачивать на Киевской, а до Кунцевской и Международной будут ходить восе шестивагонники из депо "Фили". В создании графика движения я не шарю, но думаю что это будет вполне возможно.
если продлить линию от ДЦ до Строигно ;) то она так загрузится' date=' что мало не покажется.[/quote']
Делать это будут только умалишённые.
Те кто будут пользоваться станцией на Рабочем посёлке это, те кто пользуеться сейчас Кунцевской и Молодёжной, т.ё. загруженность будет не больше, чем до 7.01.2008.
Глупость. РП будут пользоваться пассажиры электричек ещё ;)
Пассажиры этих же электричек пользуються "Кунцевской" и "Фили" всё той же ФЛ.
нет, эти пассажиры пользуются Киевской, ибо так надо ещё использовать НОТ.
TiChoblin
Какой ещё НОТ на Филях?
На Кунцевской от Ж/Д до метро столькоже как от Войковсой до Ленинградской, минут за 5 можно обойтись и без НОТА.
И к томуже это Белорусское напрвление, Киевская тут нипричём.
Кому 5-ть, а кому 10-ть
А так, те кто едет до Киевской на эл-чке, скорее будут сходить на РП.
При чём тут Киевская?
Те кто будут пользоваться РП сейчас сходят на "Фили"
При том, что так разгрузим Киевский Пересадочный Узел
TiChoblin
Я о том, что электрички этого направления идут не до Киевского, а до Белорусского вокзала. Если ты имеешь ввиду разгрузить на киевской пресадку с ФЛ, то не вижу логики, т.к. РП будет тоже на ФЛ, и для Киевской будет не важно, где люди будут переходить с электрични на метро на Филях или на ПР.
Merzavis
Непишите пожалуйста необщеизвестных сокращений :brain: и ещё
Это уже построено в виде Д6 - по непроверенной информации :brain:
А может всё-таки её стоит тянуть через Новогиреево с заходом в Выхино + в Реутов и Новокосино :?
По другому берегу разве что на уровень Филевской поймы. А вот где другой берег у Народного Ополчения? 8)
Я тоже не особо в составлении графиков разбираюсь. Всё жду, когда в этой теме спецы выскажутся :)
Действительно, сплошал. :(
Тогда придумал иной вариант, как загрузить запад ФЛ. Перестраиваем Кунцевскую ФЛ, она становится подземной, а опосле этого заворачиваем её в Очаково. :) Там как раз метро нет, и оно там очень нужно :)
Ну, вот и проверьте ;)
А если построено, так тем и лучше. Попросим отдать под пассажирское движение. Все равно это д6 в случае войны никому не поможет.
Тогда уж лучше через Николоямскую, оттуда к пл. Ильича, далее вдоль Нижегородской улицы-Рязанского проспекта, на РП строим вторую станцию, и участок РП-Выхино передаем ФЛ, далее можно продлевать в Жулебино-Люберцы. А ТКЛ продлеваем через Вешняки в Новокосино и Реутов. :flash:
см. картинку. Жёлтая линия - КАЛЛ, Серая - ФЛ-аппендикс. Остальные - не важны.
http://i004.radikal.ru/0802/82/85e0ed15137at.jpg
весьма здраво.
ФЛ здесь не причем, я предлагаю от вилки отказаться и на перегоне ДЦ-Киевская ФЛ увести пути вниз, строя или не стоя 4 киевскую. Вот тогда и Строгино можно будет увести. Есть еще вариант - подключить строгино к другому ДЦ. Потому что что не говори, но участок Молодежная - Строгино - это уже не радиус, а участок очередного кольца.
Наверно, на Филевском бульваре метро не помешает (я там года три не был, так что не знаю, сколько там успели понастроить). Но по твоей карте получается, что маломощную (по московским меркам) линию нужно вести глубоким заложением практически только ради этого бульвара. Не жирно ли ему будет?
Тема расползлась на 4 страницы, а про предложенный мной вариант восточного радиуса филёвки почти ничего, сплошной оффтоп.
АлСад - конечная, далее его продолжать бессмысленно, имхо.
Другое дело - рассмотреть варианты перестойки филевской линии и от Филей через Сити тянуть на восток. Об этом писал выше.
На Филевском бульваре станция не нужна. Автобус там прекрасно справляется.
Гхм. Ты уверен? Я там, правда, давненько не был, но хорошо помню, как он "справлялся" раньше. Ситуация напоминала известную белую пушную зверушку. Что-то не сильно верится, что стало лучше. Притом что на других внутрифилёвских направлениях положение только ухудшается.
