Перевод южных ПДС-ов на Павелецкий вокзал
То есть на Павелецком направлении теперь будет две станции стыкования, одна для поездов в сторону Чаплыгина, в другая для поездов в сторону Ефремова?
Да. Не вижу никаких проблем. Участок Ожерелье - Узуново естественно никто не будет в здравом уме переводить на переменку.
Edited by WillCook
В здравом уме никто не стал бы рассматривать елецкий серпантин, как главный южный пассажирский ход.
  • Disagree 2
А кто его рассматривает как главный?
13 часов назад, Влас сказал:
То есть, серпантин никуда не денется? О каком тогда ускорении может идти речь?
При переходе с теплотяги на электротягу техническая и все производные от нее скорости повышаются за счет более высоких динамических характеристик локомотивов. Иначе говоря, там, где скорость была невысокой из-за величины уклона и там где требовалось время на разгон, скорость подрастет. Там, где она ограничивалась из-за радиусов кривых или просадок земполотна, останется прежней. Какие-то плюсы будут, но все равно не на уровне скоростного хода.
На 10 км/ч примерно ускорение будет. У скорых поездов поменьше, но тоже будет. Плюс экономия времени на смену локомотива в Ельце.
Ну и освободить несколько ниток на участке Воскресенск -- Рыбное -- дело полезное.
А от Ельца в Воронеж как?Через Липецк на Грязи? Или через Старый Оскол?
вижу огромный крюк в обеих случаях, на мой взгляд нужно строительства спрямления вдоль М4.
Зачем через Оскол-то? Там еще перекресток в Касторной есть.
Спрямление же на Воронеж если и будет, то только в рамках проекта ВСМ-Юг. Но это совсем другие деньги и другие сроки.
А что у нас ход на Раненбург совсем забит грузовыми? Ведь эту линию можно очень удобно специализировать на обход Рязанского узла. Да и второй путь не помешал бы.
Quote
Некоторые СМИ
Quote
Ничего не знаю на тему уклонов, но кривых малого радиуса на участке Елец-Ожерелье вдоволь.
Quote
Об этом некоторое время назад долго и жарко спорили здесь. К консенсусу не пришли ввиду отсутствия объективных возможностей оценить смету реконструкции участка Узуново-Богоявленск. Но вообще, именно через Павелец сейчас ходит самый быстрый поезд Павелецкого направления, дневной экспресс Москва-Тамбов.
Quote
Стоимость 51 миллиард с копейками
Вообще, немного неожиданная цифра для электрификации порядка 300 км. Ибо за такие день с нуля построили линию Журавка-Миллерово.
Quote
Откуда цифра?
ОФФТОП: можно ли как-то скачать всем материалы с госзакупок не по одному файлу?
Edited by Влас
https://roads.ru/forum/topic/35007-apgreyd-foruma-do-4-go-pokoleniya/?do=findComment&comment=541462
Новый график
Сам пока пристально не изучал, но даже беглый просмотр выдает массу всего интересного. В частности, если я всё правильно понял, дневным экспрессом в Тамбов будут ходить бывшие вагоны Буревестника. ( Перепроверил, нет, увы, я Пензу с Саранском перепутал )
Quote
В указанной теме обсуждается перевод южных поездов после реконструкции линии через Елец. Но это не 2022 год.
1. Про Елец в заголовке данной темы ничего не говорится. Речь идет о переводе на Павелецкий вокзал, с которого пассажирские поезда идут, как минимум, тремя разными маршрутами.
2. Реконструкция линии через Елец ничего, кроме экономии солярки и мизерного времени в случае использования двухсистемников в плане возможностей пассажирской логистики не даст. Так что, всё, что хотят перевести, могут смело переводить уже сейчас, потом просто вместо тепловоза в Ожерелье будут цеплять ЭП1.
Edited by Влас
А так понимаю, под реконструкцией подразумевалась не только электрификация, но и смягчение профиля и увеличение скоростей хода. Но честно говоря, во всё это не верится.
Неправильно понимаете. Не подразумевается. В теме про электрификацию оной линии обсуждалось.
Да и серпантин там такой, что смягчения ≈ сооружение новой линии. По факту, сейчас поезда через Узуново-Рязань легко обгоняют самые быстрые через Елец.
Edited by Влас
  • 7 months later...
Quote
строительство однопутного пути от Варшавской до Красного строителя(то есть восстановить ссв, разобранную ещё в 1930),для захода пдс с Курского направления на Павелецкий вокзал
Можно подробней? В частности, оставляются ли заделы под эту ветку при строительстве ЮВХ? На чертежах оной я ничего такого не находил. IV главный путь там указан, западней существующих будет. А вот соединительная ветка - не особо.
Ну и да. Эта ветка, очевидно, должна выходить на III и IV пути Курского хода, а не на I и II, где будет враждебность с МЦД. И тут вообще нет уверенности, что всё по уклонам пройдет.
Edited by Влас
В 04.05.2022 в 15:56, Влас сказал:
"Пальцем по карте" получается примерно так. Из-за планируемой попутной специализации путей на Павелецком направлении и существующей попарной специализации на Курском мне видится сооружение однопутной соединительной линии. Рампы длиной ~700 м должно хватить для опускания ССВ на уровень путей Курского направления. Соединительная линия будет иметь съезд на IV (нынешний III) путь (на Москву) после о.п. Чертаново
Что-то я совсем не понимаю целей заведения поездов с курского хода на павелецкий вокзал
Отбросив влажные мечты про поезда в/через Украину, у нас имеется небольшое количество поездов именно по курскому ходу - орёл, курск, белгород, старый оскол, некие допы в адлер
Они все прекрасно помещаются на курский или же восточные вокзалы
Как только будут построены III и IV путь Люблино-Курский, их все можно или вернуть обратно на Курский, или же оставить на восточном, нет никакой нужды заниматься крюками с заездом на павелецкий вокзал
Там должны быть именно южные поезда павелецкого хода, как основного направления южных поездов со средне-черепашьей скоростью
"Бешеные" поезда в небольшом количестве остаются на рязанском направлении через рязань-мичуринск, "трамваи" на павелецком через узуново-елец, всякие допы и сверхмедленные с киевского/курского вокзала  через тулу
смысл в том что путей много, а ширина станции (вокзала) ограничена. Гораздо спокойнее на Павелецком отстаивать.
Quote
Очень впритык, если сравнивать с той же развязкой у Чертаново
Quote
Получается лишние 2,5 километра дополнительного пути.
2 часа назад, Ефимов Павел сказал:
Давайте посчитаем на пальцах одной руки   количество не транзитных поездов Курского хода как с восточного вокзала, так и с Курского
  1. 08:48 Москва — Курск715В «Ласточка»
  2. 11:47 Москва — Белгород741А «Ласточка»
  3. 14:18 Москва — Белгород719М «Ласточка»
  4. 15:48 Москва — Белгород743В «Ласточка»
  5. 16:35 Москва — Курск721Ч «Ласточка»
  6. 19:42 Москва — Белгород/Старый оскол
  7. 20:30 Москва — Белгород071В фирменный «Белогорье»
  8. 21:00 Москва — Курск141В
Ради 8 поездов строить соединительную ветвь? Курский вокзал не справится с восемью поездами за 24 часа?
Проблема экипировки, если она будет, решается переводом ласточек обратно на курский вокзал, а поездов лок.тяги на восточный вокзал с отгоном их в кусково или же принятием на курский, но опять же отгоном в кусково
Quote
Вопрос "зачем" обсуждён вдоль и поперек. Зависит от задач и парадигм. В моей парадигме, где во главу угла ставится экономия времени пассажирами, Павелецкий вокзал хорош, как терминал пригородных и городских сервисов, а Курский - как терминал ПДСов ( обсуждаемая соединительная ветка все еще нужна, но уже для пригородных/городских поездов и в двухпутном исполнении ). Но есть и другая парадигма, называется "как бы сделать попроще да подешевле".
22 часа назад, Влас сказал:
Я думал, что в последнее время с Курского, наоборот, убирали ПДСы
Это мечты @ Влас . Которые скорее всего никогда не станут реальностью, скорее всё будет почти наоборот.
Что касается темы, то разделение поездов с юга на 3 группы мне кажется весьма положительным. И не важно, как они будут двигаться по остальной сети, но в самой Москве собрать их в 3х точках будет отличным решением: Фирменные, самые быстрые до/от Москвы - на Казанском вокзале, обычные, неспешные до/от Москвы - на Павелецком, а сквозные - на Восточном. Остается понять, куда принимать ласточки, пока они ещё ходят, но тут затруднюсь с выбором.
1 час назад, Dashish сказал:
А в чем проблема использовать и Курский тоже? Такт МЦД в 12 минут вполне позволяет пропускать транзитные поезда хоть между каждыми двумя электричками + удобные съезды с алексеевской линии на вводы ВСМ. Я бы оставил на восточном весь тот тухляк, который идет между Москвой и Питером больше 8 часов, а все остальное на Курский. + туда же на Курский Ласточки и Сапсаны НН-СПБ.
22 минуты назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Вы гарантируете, что он такой продержится дольше 2 лет? Найдется инициативный ___, и урежет его до 8 минут.
