Километраж на железных дорогах
Есть такая наука - логика.
По ней - километраж на ответвлении от основной линии ж/д начинается либо с нулевого километра. Либо продолжается километраж основной линии по обоим направлениям.
Жаль, что оно не всегда работает...
Ищутся примеры этого самого отказа логики на просторах РФ. Для коллекции.
Найдено:
1) Тупик - Плеханово МЖД. Считается от Сухиничей-Узловых, в результате Тупик - это 35-й км.
2) Будогощь - Тихвин ОЖД. Начало километража непонятно где, Будогощь - 20-й км вроде как.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
На Октябрьской ж.-д. много интересного.
Веймарн (214 км) - Гдов (115 км). Если смотреть на участок Калище (81 км) - Веймарн (148 км); по основному ходу Гатчина-тов. Балт. (48 км) и дальше километраж растёт в сторону Веймарна (122 км), а Ивангород - (157 км).
По ст. Овинище II километраж считается от Москвы и от Мги. От Москвы это 335 км, от Мги - 394 км. В этом случае я бы посмотрел как сооружалась эта дорога.
В Гдове километраж от Пскова. СССР не стал восстанавливать участок Псков (Берёзки) - Гдов, но километраж остался прежним. ПИД ещё и участок Гдов - Сланцы пропионерили.
Но да, можно и такие случаи добавлять.
Овинище-1 - Овинище-2: по тогдашним планам эти 5 км должны были стать общим участком для Сандово - Овинище - Волга и Сонково - Овинище - Весьегонск. Первый ход типа "столичный", его километраж для общего участка и использовали. Только от Овинище-1 в сторону Волги ничего не построили.
Вот и торчит этот кусок за обратной вилкой. Как тополь на Плющихе...
З.Ы. Участки Сандово - Овинище-2 и Овинище-1 - Весьегонск открыли в 1919-м. По идее - одновременно.
  • 5 months later...
Очередной пример в копилку.
Тимашёвская-I - Ахтари. Километраж от Краснодара, правда где там будет начало отсчёта - сказать сложно.
Линию Краснодар (тогда - Екатеринодар) - Ахтари построили раньше, чем от Тимашёвской до Батайска. До Краснодара нумерацию потом переделали (в качестве артефактов остались остановочные пункты 63 км (который на деле 1566-й) и 48 км (1581-й)). А на участке до Ахтари так старый километраж и остался.
Edited by Gamecollector
хм эта " логика " без знания истории всегда будет чудна . не стоит искать тут заговоры или еще что то , без истории строительства конкретной линии разобраться будет тяжело , так что изучаем историю а потом ищем заговоры и " логику "
Большая Московская окружная. Километраж на участке Александров - Орехово идёт от Ярославского вокзала Москвы. На участке 81 км - Дмитров - Икша - Поварово-3 - Манихино-2 - Кубинка-1 - Бекасово-1 - Столбовая - Михнево - Яганово - от Александрова. На участке Жилёво - Яганово - Воскресенск - Ильинский Погост - Куровская - Орехово - от Жилёво. На участке Воскресенск - Егорьевск - Ильинской Погост - от Воскресенска :)
А как должно, если Сев.ЖД строила Александров-Бельково-Киржач?
Так я и не удивляюсь данному факту, а просто его констатирую :)
Александров - Орехово-Зуево: не подходит.
Случаев, когда ж/д ветвится и на оба направления километраж продолжается от общего ствола - полным-полно. И это для ж/д - норма. Как и старт километража ответвления с нуля.
Александров - 81 км и Яхрома - Икша: примеры двойного километража (а ля Овинище I - Овинище II). Но основная мишень поисков всё же не такие участки.
  • 9 months later...
Откопанное за прошедшее время:
1) ЮВЖД, Ворожба -- Готня -- Курск. Километраж считается от Киева (Дарницы?), на участке Конотоп -- Бахмач -- Нежин -- Дарница переделан на километраж от Москвы-Киевской, участок Конотоп -- Ворожба -- от Конотопа. А вот от Ворожбы до Курска так старый и остался...
2) ЗСЖД, Барзас -- Анжерская. У некоторых километровых о/п (на сегодня не использующихся или ликвидированных, пригородных сейчас на этом участке нет) число километров не от Топок, а именно от Барзаса. Хотя по логике километраж вообще должен от Анжерской начинаться...
3) ЮУЖД, Челябинск, пост 1120 км. От чего эти 1120 км отсчитаны -- непонятно, но торчат они там как мужик в пиджаке из "Джентельменов удачи". :)
4) ДВЖД, б/п 1634 км (под Лесозаводском) и б/п 1571 км (под Дальнереченском). Километраж от ст. Сковородино?
Ещё одна километровая аномалия есть на ОЖД, прямо на главном ходу. Возникла она в 2001, со строительством Веребьинского моста. После 204 км идёт 211 км. Расстояние между о. п. - 2 км, но при подсчёте получается 7. То есть, чтобы узнать реальное расстояние от Санкт-Петербурга, при подсчёте от 211 км надо отнимать 5.
Edited by Егор Лещев
Оригинальный отсчёт расстояния был по прямой. Просто когда меняли версты на километры -- уже был введён обход, а мост не использовался. Вот и получились итоговые 650 км.
Как снова запилили движение по прямой -- в качестве результата возник скачок пикетажа.
Вообще -- подобное довольно часто встречается, оттого и не стал такие случаи включать. Как пример: Рязань-1 -- Кустарёвка в районе Перевлеса. Или на БМО, там много где трассу меняли... Но чаще всего скачок бывает на 1 пути, а не на всех сразу.
Появилась гипотеза по поводу километража на участке Будогощь -- Тихвин ОЖД.
Километраж -- от строившейся перед войной линии Веймарн -- Чудово -- Будогощь. Просто с километровых указателей первую цифру снесли.
