Павелецко-Горьковский диаметр через Симоновскую ветвь и ветвь Перово-Бойня
елси ж\д-радиусы кривых позволят.
Позволят. Я рисовал с R=400м. На D4 R=300м.
есть полубюджетный вариант тоннеля Москва-Павелецкая - Москва-Курская построенного открытым способом по трассе Садового кольца
Разрыть несколько километров Садового - это точно не бюджетный вариант, особенно с учётом того, что по пути несколько развязок и две реки.
По желанию уже можно либо делать Павелецко-Рижский диаметр, либо строить эстакаду Москва-3 - Каланчевская для организации Ярославско-Павелецкого диаметра.
Павелецко-Ярославский диаметр - это очень плохая затея просто потому, что потоки несоразмерны. По потокам просится Савеловское направление, но к нему адекватно придти можно только тоннелем через центр.
Что касается варианта с Симоновским мостом, то он может обрести смысл, если на Горьковском направлении возникает отдельный тактовый маршрут на Балашиху. В Реутове - кросс-платформа, дающая выбор - огибать центр с юга или с севера. Но да, это надо было закладывать уже вчера.
  • Ответов 53
А главное, смысла в том, чтобы строить новую загогулину, по сути, дублирующую МЦК Ростокино - Верхние Котлы и не сильно сокращающую время в пути, довольно мало.
Изменено пользователем OlegD
Самый сложный участок в районе Таганской - существующие туннель и эстакаду придется полностью разбирать и строить заново. Что, впрочем позволит вовсе отказаться от Ульяновской эстакады и выполнить развязки уровнем над основным ЖД туннелем.
Копать по дну реки проще.
Ну и бонус в виде сноса Атриума прилагается.
Справедливости ради, есть такой вариант Симоновского моста, под прямым углом к реке и без потребности сносить что либо.
Такой вариант возможного моста совершенно нереален. Между множеством путей никаких "быков" не возвести, да и переулок с жилым домом - явно узковат... Я предлагаю другой маршрут и сам мост.
Но присобачить сюда - не получается. Не могу загрузить картинку.
