МЦД I - IV главные пути на участке Курский вокзал - Каланчёвская (реконструкция)
Вот что-то там высматривать, снятое этой хренью на колесиках и потом склеенное из десятков снимков?
Да даже там отлично видно, где висит КС - дальше, путем нехитрых подсчетов минимального расстояния от контактного провода до низа перекрытия, высоты самого перекрытия (где-то метр хватит) и слоя грунта (ну чтобы деревья там высадить и прочее, как тут хотят) вполне понятно, где окажется верх этого перекрытия относительно домов. Дальше, учтем (достаточно приблизительно), что оси новых путей будут на 5-6 метро смещены относительно осей существующих к краям выемки, угол естественного откоса - 30 градусов.. Ну и получим, что как раз в окна второго этажа санки зимой и приедут :)
Ну может где-то это будет уровень первого (у домов, где высокий цоколь).
Провода максимально снизить
Максимально - это как? Ну вот есть у нас Тверской путепровод, где высота КС негабаритная. Предлагаете везде так?
Или максимально - это как полагается по требованиям габарита приближения строений С? То есть 6250мм от УГР для 3кВ.
Ну вот высотные отметки УГР и дома с красными тряпками Обрабстроя:
Может и правда стоит им горку соорудить - детишки на санках вжух и дома, как мамка обедать позовет.
Там кстати еще арУмент против - повысится электромагнитное излучения из-за того, что проводов станет больше. Про тяговая подстанцию метрополитена Т-20, которая буквально во дворе стоит без малого 70 лет и которую скоро будут модернизировать-усиливать - пока не подозревают... a7af1205aac1.gif
На фотографиях, приведённых мной, видно мосты (путепроводы - чтобы не придирались), то есть можно видеть, где будет высота перекрытия. Взять например пешеходный мост, так он там вообще вровень с уровнем земли идёт. Там где Новобасманный мост - там уже чуть выше, но не критично (опять же на одном из фото видно), к тому же бывший арбитражный суд это нежилое здание, и если там на уровне 1-го этажа (на самом деле даже ниже) будет горка это не страшно.
Дальше в сторону Каланчёвской нет смысла накрывать, да.
Деревья там сажать никто не предлагал, кстати.
Кстати по поводу первых этажей. Я думаю, что шумозащитные экраны там всё равно сделают, так что первым этажам там не позавидуешь, а что лучше - шумозащитный экран или ландшафтная горка, пусть решит для себя каждый.
И ещё: предлагаю не иронизировать ситуацию, всё таки там живут люди, и государство должно о них беспокоиться.
Нет.
Только вот постоянный ток как-то не особо излучает эти самые волны, ничего? :umnik:
Давайте ещё место силы там найдем, базу инопланетян, и линии лей нарисуем между табличками :fool:
Ничего абсолютно не показывают эти путепроводы, кроме габаритов, принятых на момент их строительства. За обозримый исторический период (20-начало 21 века) габариты приближения строений по высоте изменялись многократно в сторону увеличения, около метра, как помню. Тем более, если стройка идёт по документации, разработанной для ВСМ - там габарит ещё на 80см больше современного стандартного.
Нет.
К сожалению, не могу найти фотографий. Но я сам бывал на этом пешеходном мосту, он на уровне земли там.
И что, в этот габарит позда не пролезают что ли? Если мы сейчас про нормативы будем говорить, то по нашим «нармативам» в ДТП ежегодно гибеут 15000 человек. При этом в Европе данный показатель значительно ниже. И здесь как раз эти «нормативы» играют большую роль.
Габарит на Тверском путепроводе ещё ниже, но его сносить никто не собирается.
Линия ВСМ это не значит, что между Каланчёвской и Курской поезда будут разгоняться до 200 км/ч.
Ну а почему бы на панорамах не посмотреть? И со стороны Хомутовского и со стороны Басманного тупиков - у последнего как раз куряки из ближайшего офиса стоят, по среднему росту человеков примерно можно прикинуть (а точные цифры я приводил), в сторону Каланчёвской идёт понижение, что видно по цоколю дома (цифры опять же были).
Ну а вообще - я закругляюсь с этой дурью...
Никто вам не мешает добиться их изменения. Это вполне возможно, но требует много сил и времени: изменение одного действующего СП с приведением его к современным мировым принципам и устранением самых одиозных мракобесий потребовало практически непрерывной работы (бесплатно и в свободное от основной работы время) нескольких неравнодушных человек в течение около 7 лет.
Но пока действующие нормативы такие - проектировать и строить будет по ним.
Поэтому он негабаритный, с ограничениями как по скорости, так и по типу ПС.
офф про ДТП и автодороги
Крайне неудачен отсыл к числу погибших в ДТП. Основная причина ДТП в стране - массовое, вошедшее в сознание значительной части водителей несоблюдение ПДД. Лечится должно доведением до европейских"норм" величины штрафов, то есть кратное, с 2-3т.р. до 20-30 т.р. И постепенным изменением сознания водителей, хотя в отношении части "водятлов" это кажется бессмысленным. Наши же нормы на проектирование и строительство автодорог списывались в своё время с норм западных стран, где автомобилизация прошла раньше. Более того, нормы трассирования автодороги - это в основном законы физики, которые одинаковы везде.
Изменение высотного габарита, с его неизбежным увеличением - следствие изменения типа подвижного состава. Последствие, прежде всего, электрофикации железных дорог. Возвращаем паровозы, отказываемся от двухэтажного подвижного состава - и всё нормально. Представите себе комфорт в тоннеле с паровозным движением.
Тверской путепровод обсосан на форуме со всех сторон. Именно из-за него сейчас Штадлеры не работают на наиболее загруженном маршруте Аэроэкспресса. А обычные электрички проползают под ним с черепашьей скоростью.
Для организации пассажирского движения на МЦК десятки мостовых сооружений были перестроены, часть в Лужковское время под другие титулы, оставшиеся непосредственно в последние годы. В 1960-е годы планы по электрофикации МКЖД остановила, в числе прочего, невозможность подвески контактного провода на части больших мостов, прежде всего Проскуряковских, Андреевском и Краснолужском.
Поведайте, плиз, об этой героической истории (ну или ссылку дайте).
И да простят меня модераторы за оффтоп, но страна должна знать историю подвига.
Что-то мне подсказывает, что хотят съезд сюда для техники сделать.
ну или ссылку дайте
СП 98.13330.2018
Но об этом лучше продолжать в соответствующем разделе.
СП 98.13330.2018
В каком? Я бы тоже с удовольствием послушал этот триллер.
В соответствующем, раз это СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии».
Вообще там за кадром пешеходный мостик. С другой стороны от него стенка симметрично поднимается. Скорее это оставлено место для новых опор.
Открыть в полном размере (4000x3000; 2.24 мегабайт)
Интересно, зачем этот геморрой с заключением кабелей в трубы? Их же убирать потом, вместе со стенкой. Бомжей столько, что и полгода не пролежат?
Изменено пользователем Sonic_Amiga
Кстати он трубы так положили, что перегородили островки безопасности, не стали заморачиваться и класть их по огибающей.
Sonic Amiga, я не совсем то имел в виду. Сейчас шпунтов забили уже где-то столько:
А сверху потов выровняют грунт и запустят бурилку например.
Изменено пользователем LazUps
Самый загруженный маршрут АЭ, как ни странно - Домодедово. Что по их статистике, что фактически. В шереметьево даже в "дособянинские" времена ездил в основном воздух, а после удешевления такси - и подавно.
Изменено пользователем Ammendorf
Господам, чьи дома, в нарушение действущего законодательства находятся ближе 50 метров от железнодорожных путей общего пользования, уверен, РЖД и Мэрия Москвы с удовольствием оформит изъятие для госнужд и предоставит замечательное современное жилье в экологически-чистом районе Некрасовка с полным соблюдением всех действующих нормативов!
А особо упорствующим можно устроить снос самостроя, попадающего в охранную зону железнодорожных путей общего пользования за счет собственника (у Мэрии в этом большой опыт :).
Влад, при всём, как говорится, уважении, и прочая-прочая, сей сарказм, мягко говоря, неуместен <_>
Смешно: я ещё в позднем детстве фантазировал, как бы эти пути накрыть и преобразовать Басманный тупик в Басманный бульвар :rolleyes: Но уже тогда пришёл к выводу, что это крайне непросто…
Если по путепроводам, то горка как бы небольшая, да… (Пешеходный мостик – со стороны Хомутовского тупика вровень, со стороны Басманного – ступенек 5 или 6 вниз.)
Но вот про изменившиеся нормы габаритов – верно говорят.
Шумозащитные экраны, которые наверняка поставят — будут выглядеть жутко (особенно когда их разграффитят :[). Пасторальный вид на откос, пути и редкие поезда превратится в тот ещё индустриальный трэш. Увы.
Ну, с таким подходом и МЦК не надо было делать. На тёплом ламповом и тепловозном МОЖД виды были куда пасторальнее для меня лично и для многих любителей ж/д вообще. Но мы же понимаем, что транспортная система города должна развиваться иначе будет бо-бо всем?
Я сейчас конкретно про шумоэкраны.
(МКМЖД тоже жалко, да, но ТТК и всякие хорды ещё хуже, например (офф))
Ну вот и Садовое кольцо, по-моему, даже после реконструкции не лучше будущего расширенного хода между Курским и Каланчёвской
Шумозащитные экраны, которые наверняка поставят — будут выглядеть жутко (особенно когда их разграффитят angry.gif)
Об этой проблеме я уже писал (правда не здесь).
Экраны (проекта не видел, но очень опасаюсь, что они там заложены), которые превратят вид из окон первых этажей в вид на грязный разграфитченный забор - это как раз реальная проблема, которой бы депутатам и стоило бы озаботиться.
Можно (и нужно) потребовать, например, сооружения дополнительных переходов через ЖД (это уже не будет частью проекта, потому что является ответственностью региона, а не РЖД, но город вполне можно на это продавить), благоустройство с озелененеим по краю выемки и пр...
А продавливать кто должен? Жители? Их и так поимели. Хорошо бы такие компетентные люди как ты влияли на это в первую очедедь.
хм а кого волнует вид из окон ? цппк , ржд , правительство москвы , жителей кулужской области , кого ? кого волнует тот пусть и продавливает - " жесткого " но по другому не получиться , а то то " поимели " не играет роли
  • Leon изменил название на I - IV главные пути на участке Курский вокзал - Каланчёвская (реконструкция)
