Развитие нового участка Сокольнической линии как самостоятельной новой линии
продлить из южных камер съездов пути дальше на запад
Зачем?
На запад лучше продлевать линию по трассе СБВ, благо для нее место оставлено.
В идеале, чтобы линия вдоль всей СБВ шла.
тоннелем метро с помощью щита?
Гораздо проще и дешевле сделать эстакаду
Кстати - да.
Понял :) Тогда можно встроить как Технопарк две платформы и продлить из южных камер съездов пути дальше на запад с сооружением там оборотных тупиков/ЦСП/продолжения линии
Открыть в полном размере (1111x859; 313.7 килобайт)
Продление вдоль СБВ все-таки легче, поэтому я и предлагал пересадку на "Филатовом Луге", а не новую станцию, как у вас.
Так можно, вроде нормально получается :)
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=sat%2C...937000&z=11
С северной стороны соединить с Филёвской, а с южной - с Бирюлёвской.
Там дальше на запад шахтные пусковые установки противоракет ближнего перехвата ПРО Москвы
Вы путаете, они остаются в стороне
Зачем?
Но тогда придется перекрывать движение наверняка по отрезку Саларьево - Коммунарка, а так можно обойтись без этого вероятно + получим удобную кросс-платформенную пересадку между СокЛ и этой Южной/Новомосковской линией
И уже за Киевским шоссе можно выйти на трассу СБВ
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4b...constructorLink
Вот, нанес два варианта, которые предлагаются в этой теме
P.S. Перекрывать движение по отрезку Саларьево - Коммунарка не придется, так как мы можем продлить из существующих 4-х тупиков два северных и получить продление СокЛ, а два южных использовать для оборота поездов Новомосковской линии
Да, нанес ваш вариант на схему. Только остается вопрос, как делать вторую станцию на Филатовом Луге? Надземная? :rolleyes:
Edited by MetroMann
Соединить Сколково с нарождающимся полицентром Москвы, с Коммунаркой - прямым метрополитеном, а кроме этого также соединить метрополитеном Сколково с аэропортом Внуково (через пересадку метро в Рассказовке), для "отцов Сколково" было бы наверно приятной мыслью :) ..
возникает вопрос, что в таком случае делать с СЛ. Если продлевать её от тупиков за Саларьево, будет сложно найти место под новую станцию для пересадки на новую условную Новомосковскую хорду
Вовсе нет, вариантов полно :rolleyes:
Почему нельзя в ТиНАО соединить все имеющиеся линии?Как-то так Самое логичное, что может быть.
Самое нелогичное, что может быть - это линии метро вдоль шоссе, а не внутри жилых кварталов.
Предложение evgen-i - самое адекватное. Можно хоть в лесу пересадочную станцию построить, лишь бы линия пришла к центру Московского. Тем более, что там строится выезд из 1го микрорайона к "Филатовому лугу". Если бы успели додуматься сразу, строили бы его в увязке с метро. Но в этой стране только на форумах могут думать, видимо <_>
как и где с Бутовской можно пересечь, без продления БЛ
Да где угодно, если дальше под землёй строить. Можно и вдоль парка дойти до "Бульвара Ушакова", а потом к станции МЦД-2 Бутово...
UPD. MetroMann, посмотрел итоговую схему уже после написания поста. Всё грамотно нарисовали :thumbup:
Edited by Egorka
Там вечная путаница с этими "первыми" микрорайонами.
Этот выезд к ФЛ строится на самом деле - от пятого микрорайона, который просто некие "мудрецы", видимо в Абсолюте, назвали несколько провокационно-идиотским именем собственным "Первый Московский Город Парк", т.е. ПМГП .
Настоящий первый микрорайон (он так и в почтовых адресах фигурирует) там - советской постройки, ближе к дер. Мешково, и от него ничего, никакие новые дороги никуда пока не строятся.
Edited by rails
rails, окей, от микрорайона Первый Московский. Хотя это не важно,ибо станцию строить логично в бульварном пространстве именно 1го микрорайона. А всё потому, что там такие узкие улицы, что иначе станцию просто не впихнуть. Даже в новых кварталах...
Edited by Egorka
Ну да - желательно чтобы не путать никого в дальнейшем - от микрорайона №5 (ПМГП).
Хотя это не важно, станцию строить логично в бульварном пространстве именно 1го микрорайона...
Станцию логично строить в центре города (там и места пока валом, судя по карте), а вот бульварное пространство 1 мкрна - уже теперь не центр из-за тамошней жилой застройки, начиная примерно с 2007 года.
В этот самый теперешний настоящий центр Московского, кстати и подешевле завести метро (покороче трасса), чем на бульвар мкрн №1.
Также - больше всего высоченных домов и соответственно, жителей, именно в мкрн №5 (ПМГП) и мкрн №4 (Град Московский), поэтому расположенная между ними станция будет генерить минимальные лишние пасс. и автомоб. потоки. Там близко и мкрн №1, и мкрн №3 не дальше, чем от большей части бульвара 1 мкрн.
Edited by rails
А зачем в Рассказовке? В Новопеределкино застройка плотнее, можно ещё и дополнительные 1-2 станции построить в этом районе.
Вдоль автодорог строить проще и дешевле, чем в жилых кварталах с коммуникациями.
Ну типа в Рассказовке - чтобы на ж/д Мичуринец сделать пересадку с рассматриваемой "Южной рокады метро" на Киевскую ж/д.
Да, но именно в рассматриваемом г. Московский, в т.ч. и в самом его геогр. центре, и глядя от его геогр. центра на ст. Филатов луг - всё пока свободно от жилой застройки ..
Ничто не мешает сделать пересадку на Мичуринце, если линия идёт через Новопеределкино.
Но если сделать на Мичуринце вместо Переделкино, то не получится продлить до Сколково, придётся вести только в Одинцово, а это уже не Москва.
И от Картмазово до Рассказовки тоже не получается (больше 3.1км).
Ну да, через НП и платформу Переделкино теоретически наверно получше, а доступные створы там есть?
Ну и за ж/д, в сторону Сколково, наземные створы имеются ли?
Цена вопроса, насколько я понимаю, сильно волнует обычно власти.
Эстакады вместо тоннелей, наземные пути вместо подземных и т.п.
rails, а там вообще не планируется застройка? Наверняка же всё поделено и распланировано. Только парковку если убрать и под неё строить...
Edited by Egorka
Да, вроде бы, на обсуждавшемся нами с вами месте "станции", что-то гаражное (многоуровневые паркинги) если и было запланировано, то в силу низкого спроса на подобную ерунду (при бесплатных парковках на улицах) совсем уж больно неохотно инвесторы их строят, ибо потом долго-долго стоят кошмарного вида паркинги с высокой коммуналкой, нераспроданными.
Вероятно, поэтому и там, судя по всему, пока частично закатали асфальтовыми одноплоскостными платными парковками те площади.
Edited by rails
