Кто-нибудь может объяснить, почему город так лажает? Ну ладно - один раз. Ну, два - типа, руководство решило сразу не бить. Но дальше-то? Видно же, что про... далбывают охренненное количество денег и времени. Но ничего не меняется.
Как так?
Умные нам не надобны, надобны верные. (с)
Простите, если оффтоп.
Сегодня вечером спросил охранников Перекрёстка, до какого числа работают - сказали, что дата постоянно отодвигается, сейчас это - февраль.
Нууу, мягко говоря этот источник - не источник, меня все кассирши уверяют, что уже есть другой проект и что сносить не будут.
Поэтому для поиска истины предлагаю нет, не набухаться, а как всегда обратиться в Арбитражный суд города Москвы, смотрим:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ суда от 23 сентября 2019 года
Назначить судебную экспертизу, поручить проведение экспертизы ООО
«Оценка-Аудит», эксперту Степанову Виктору Борисовичу и поставить перед
экспертом следующий вопрос: Какова рыночная стоимость объекта, состоящего из
- права аренды земельного участка площадью 7427 кв.м с кадастровым номером
77:06:0007008:1, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, вл. 2;
- нежилого здания с кадастровым номером 77:06:0007008:1029, площадью 3683,9 кв.м,
расположенного по адресу: г. Москва, р-н Теплый Стан, ул. Генерала Тюленева, д. 2.
по состоянию на 23.09.2019?
Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения по ст. 307 УК РФ.
Срок проведения экспертизы установить до 28.10.2019г.
Судебное заседание откладывается на 18.11.2019г. в 09 час. 30 мин. по адресу:
Москва, ул. Б. Тульская д.17 зал 5076, 5 этаж.
Сторонам обеспечить доступ эксперта к объекту исследования, представить
письменные пояснения с учетом заключения эксперта.
Что здесь интересного
1. Эксперт должен "назвать цену" до 28 октября.
2. Судебное заседание назначено на 18 ноября .
На судебном заседании Перкресток или согласится с выводами эксперта или нет.
Если согласится то : Суд выносит решение и через 1 месяц оно вступает в законную силу, далее еще 15 дней и магазку сносят.
примерно в Январе начнется строительство.
Если не согласится:
Перекресток приносит на Судебное заседание "рецензию" на экспертное заключение и заявляет ходатайство о проведении повторной экспертизы.
Учитывая наличие большого количества косяков в деле допущенных судом например: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5f4b0a01...isAddStamp=True
Я только один вижу, шо Король голый ?
У него есть все шансы на назначения повторной экспертизы.
Далее еще два месяца
Примерно январь, вторая половина ( в лучшем случае).
Решение будет вынесено январь-февраль, затем кто-нить точно подаст апелляцию (жалоба в вышестоящий суд), а это еще 1-2 месяца.
В итоге конец марта - апрель мы узнаем "быть или не быть" до лета стройке.
p.s. При желании дело легко можно затянуть до следующей осени
Edited by ПВК
Может ли город как-то ускорить этот процесс? Например, сразу заплатить столько, сколько максимально можно отсудить, и не расчёсывать нервы ни себе, ни собственнику, ни суду, ни эксперту, ни строителям? Или закон обязывает идти в суд, притом по той схеме, которая рискует затянуться на год?
Мировое соглашение по ст. 141 АПК РФ.
Если бы это был спор частных хозяйствующих субъектов - то см. выше, а когда всё заверте - городские юристы теперь пройдут все инстанции по обжалованию судебных решений, у них просто нет полномочий соскочить на каком-то этапе и выписать на произвольную сумму расходник из городского бюджета.
Так что можно попросить, что бы тот Перик снабдил большим количеством попкорна - он нам понадобится.
С частниками всё понятно, они могут мешок с наличкой друг-другу передать и разойтись без суда. Интересно именно с городом. Он мог абсолютно законно заключить мировое соглашение и выплатить столько, сколько хочет собственник, но раз дошло до суда, то такая возможность исчезла, так?
На каком основании? При составлении проекта на отдельный том нанимается оценочная экспертиза, которая все просчитывает и выставляет итоговую сумму. Если собственник с этой суммой не согласен - идет в суд, который назначает повторную оценочную экспертизу, которая так же может быть оспорена сторонами дела в движении вверх по судебным инстанциям. Собственник захочет весь бюджет города плюс один рубль (вполне может насчитать нанятая им в частном порядке оценочная экспертиза) - то же платить?
Мировое соглашение можно заключить на любой стадии судебного процесса, даже в процессе исполнительного производства.
Кому скучно или есть свободное время можете посетить судебное заседание 18.11.2019г. в 09 час. 30 мин. по адресу:
Вход свободный, при себе иметь паспорт
Не а , не может, выше правильно написали есть проект-есть цена.
Даже если цена будет 1 рубль, город не может предложить больше, иначе Контрольно-ревизионное Управление (КРУ) этого не поймет и будет не целевое расходование средств.
КРУ удовлетворит только решение суда. Причем действительно юристам нужно будет пройти все инстанции до кассации.
то же платить?
Зачем утрировать. Если собственник не идиот, он понимает, на что может расчитывать по суду. Поэтому его сумма в большинстве случаев должна быть вполне адекватной.
В любом случае суть понятна: город хочет дать меньше, чем можно получить по суду. Остаётся только один вопрос, притом риторический: почему город нанимает таких экспертов, которые считают меньше, чем эксперты суда, ведь в итоге всё равно платить придётся, только ещё годичная тяжба с издержками на стройке...
За спрос денег не берут.
Спрос не грех, отказ не беда.
Попытка не пытка, а спрос не беда.
За спрос не бьют в нос.
От вопроса карман не прохудится.
Отказ не обух, шишек на лбу не будет.
© народная мудрость
И зачем все это затевать, если все равно какая-то сторона останется недовольной и все равно придется тащиться в суд...
Edited by Vlad
Нууу, здесь как в анекдоте : можно по морде получить, а можно и в......
Edited by ПВК
Свежак, еще даже батюшку пригласить не успели
Открыть в полном размере (2448x2448; 700.68 килобайт)
Edited by ПВК
Ааа, Админы, она набок упала !!!!!
У форума движок старый. Если при съёмке телефон держали боком (относительно базового положения), то либо на компьютере надо редактировать (он правильно сохраняет), либо не загружать в галерею, а прикреплять к сообщению.
Поднял..сломал голову и два домкрата
Даты на плакате уж больно оптимистичные, стыдно было раньше его вывесить?
А зачем им Гусь светофорный ?
Может вебкамеру повесят? У МИПа целая система для видеонаблюдения за стройплощадками, на которых подрядчики работают.
да точно такие же "гуси" поставлены на площадках Кленового бульвара и Славянского Мира
Прорабов развешивать ? Ну типа Столб почета
Edited by ПВК
Открыть в полном размере (1836x3264; 854.25 килобайт)
На сегодняшний день, работы практически остановлены, перестали даже строить кирпичные холобуды( ЦТП).
Ждут судебного заседания назначенного на 18.11.2109, видно без сноса Перекрестка счастья нет.
Согласно определения Арбитражного суда г.Москвы, эксперт должен до 28.10.2019 представить в суд свой отчет о проведенной судебной экспертизе.
Фактически цифра уже ясна, а вот понравится она Х5 или нет - это другой вопрос.
Ну чего, собственно расходимся, опять обманули - киномеханик не приехал, драму не привез.
Судом была назначена экспертиза, однако в материалы дела экспертное
заключение не поступило, в связи с чем судебное разбирательство откалывается( если чО они сами так написали, решили отколоться - источник http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5f4b0a01...sAddStamp=True)
Руководствуясь ст. 82, 158, 184, 185, 188 АПК РФ
О П Р Е Д Е Л И Л :
Судебное заседание откладывается на 16.12.2019г. в 15 час. 20 мин. по адресу:
С самого начала было понятно, что эксперт за месяц не уложится, сумму как минимум нужно утрамбовывать 1000 тонным прессом, на это времени нет.
ИМХО: Декабрь тоже не порадует, ждем февраль, обычно такие экспертизы месяца три делают.
Эксперта предложил ДГИ, как смогли......
Edited by ПВК
По инсайдерской информации, магазин Перекрёсток, мешающий строительству станции, будет работать до февраля.
Это согласуется с вышеизложенным предположением по срокам экспертизы.
Не понимаю одного: почему каждый раз такие сложности со сносом магазинов/тц и прочего, которые мешают строительству?
Москва ОГРОМНЫЙ город, и тот же Город может предложить собственникам вкусные квадраты взамен сносимых. И станция метро, и магазин нужны именно городу. От них город получает ту или иную выгоду.
Проблема и есть в том, что очень часто предлагают невкусные.
Все магазины/тц/рынки - имеют законные документы, чаще всего, фиксирующие, что это частная собственность. Вы представляете сколько это стоит в Москве? Споры - именно из-за сумм компенсаций за отчуждение частной собственности.
Попробуйте прочитать все, что выше написано про судебный процесс который идет между собственником и ДГИ, а также прочитайте про аналогичный процесс который завершился между ДГИ и Еще одним собственником, не ленитесь.
p.s. Я не думаю, что Вам понравится если Вам по "реновации" предложат поменять Вашу квартиру на Остоженке на квартиру в Капотне (что собственно и хочет сделать ДГИ)
Собственник "Перекрестка" готов на квартиру в Капотне, так как понимает , что "реновация" это "Навсегда" и не питает иллюзий, но он таки хочет еще сухим пайком получить разницу между ценой квартиры на Остоженке и Капотне, а ДГИ ему в ответ - "рожа треснет"(с)
Edited by ПВК
  • KVentz changed the title to «Улица Генерала Тюленева»
