Loader
Message added by KVentz,
Реконструкция станции Сетунь
Скрытый текст
  • строительство навеса на действующей северной платформе (в область).
Строительство конкорса, сход на платформу в область:
Платформа на Москву, здесь выход конкорса только начали:
Есть ощущение, что южный сход конкорса (на Барвихинскую улицу) развернули в противоположную сторону (на восток) отностилельно того, что показано на большинстве рендеров.
Это Вам только показалось. Всё строится по проекту. У меня другой вопрос - сход на платформу в сторону области сделали ровно по центру платформы таким образом, что ширина прохода между этим строением и краем платформы составляет менее метра, а длина этой зауженной части около метров 15, как минимум. То есть - подходит электричка, открываются двери, а выходить практически некуда. Интересно, это опять криво запроектировали, или планируется очередная реконструкция только что построенной платформы?
А как на Сетуни останавливается Иволга в сторону центра?
там в ход в конце платформы и если 6 вагонная то идти очень далеко.
Или открыли новую платформу?
Сегодня открыли постоянную платформу в сторону станции Кунцево.
Подскажите пожалуйста знающие, было два пути, а стало четыре было две платформы и две остались, почему?
Старые пути будут использовать МЦД, по новым пойдут поезда дальнего следования и пригородные электрички?
Тогда получается пригородные электрички больше не будут останавливаться на платформе Сетунь? <_<
Через пару лет, когда переустроят станцию Одинцово
Да. Но не сейчас, а через пару лет.
Странное решение, что не по новым путям будет МЦД ходить, видимо так дешевле получилось, меньше платформ строить придется, если пригородные электрички на Сетуни останавливаться не будут, тогда какой смысл делать из обычной платформы ТПУ с модным мостом итд...
Если через пару лет, перестанут останавливаться, то что получается что интервал движения МЦД 6-8 минут будет только через пару лет?)))
Как-то всё это очень странно...
Edited by Ruffian
Ничего странного. На старых путях есть платформы на всех остановочных пунктах.
Так будет на всех о.п. "Модные мосты" делают для МЦД. МЦД - это типа метро.
Edited by Lord Liandi
Есть такие платформы на которых не все электрички останавливались, в их число Сетунь не входила, с баковкой всё очень похоже, но там как раз многие поезда не останавливались...
А потом будет входить. Нету там крупного пересадочного узла.
ИМХО, оно к лучшему, т.к. поток издалека до Сетуни стремится к нулю (единичные товарищи пересядут на Одинцово или Сколково.
А МЦД каждые 5-6-10 минут вывезут и привезут местный поток пассажиров легко.
Аналогично с Немчиновкой и Баковкой.
С учетом текущих планов единственная станция, где можно пожалеть об этом - это Кунцевская.
Беговую-то за что так обидели?
На прошедшей неделе в Сетуни заменили несколько опор контактной подвески. Новые поставили в паре метров от старых, при этом с южной стороны дороги опоры отнесены от старых на 2 - 4 метра к югу (т.е. перемычки над дорогой стали длиннее). Неужели будут ставить вдоль платформы этот богомерзкий красно-серо-серый забор? При том, что на платформе сделаны стеклянные витражи. Если нет, то зачем???
Установили первую балку перекрытия днища конкорса.
Это старое фото. Там уже почти весь конкорс построили в конструкциях.
Сегодня 28 января и складывается впечатление что строительство конкорса сильно замедлилось. Конструкции заметаются снегом, рабочих почти не видно. Единственное что делают, так это заливают фундаменты под павильон на южной стороне.
Последние дни на станции СЕТУНЬ активизировались строительные работы. В частности начали укладывать утеплитель на крыше перехода над 3 и 4 путями, снимают опалубку с фундаментов кассового павильона.
На днях на многострадальной Сетуни начали в очередной раз сооружать временную деревянную платформу (удлинять ранее пристроенную деревянную) по 1 пути в сторону к Москве. Неужели опять будут перестраивать два года назад построенную стационарную платформу?
Как оказалось деревянную платформу пристраивали для того, чтобы расширить действующую примерно на метр в сторону пути. Для этого ось первого пути сместили в сторону второго соответственно тоже примерно на метр. Сейчас к существующей стационарно платформе приделывают своеобразные консоли на которые будут укладываться плиты платформы. При этом навесы над платформой пока остаются на старом месте, т.е. дождь, снег - всё на головы пассажиров при посадке-высадке. Воистину "высокие" стандарты Собянинской халтуры. Фото прилагаются.DSC_1930.JPG
Открыть в полном размере (5568x3712; 2.82 мегабайт)
Открыть в полном размере (5568x3712; 2.7 мегабайт)
Дело полезное, но, как бы так помягче... А раньше не судьба было это сделать?
Edited by Gamecollector
