Message added by KVentz,
Реконструкция станции Фили
Скрытый текст
  • строительство выхода к улице 1812 года и Проектируемому проезду №1824;
  • строительство конкорса у восточных торцов платформ.
Интересно, уберёт ли Собянин, перед планируемым открытием МЦД, всю эту торговлю в проходе между жд-станцией "Фили" и станцией метро "Фили"? Если нет то это будет позор а не пересадка. В начале прошлого года я, возвращаясь домой с очередной прогулки по центру Москвы, сдуру вышел на "Филях" чтобы пересесть там на электричку (обычно я пересаживаюсь на "Беговой", когда езжу на электричке по Москве), и у кассового здания была толпа алкашей, кассирша сказала "где же наша милиция". Ходить там неприятно и небезопасно. И жд-станция и станция метро реконструированы а этот гадюшник остался. Обидно - станция метро почти рядом с жд-платформами, можно было давно сделать нормальный короткий подземный переход.
Edited by Владимир Фетисов
Странно, в радиусе 50 метров от метро вообще торговля запрещена. Во многих местах прошла тотальная зачистка. Но тут есть один момент, как пример торговля на Рижском направлении в переходе Павшино. Этим занимается не обычная милиция, а линейный отдел, а он на Савеловском вокзале. Естественно никому не улыбается оттуда мотаться. Может здесь тоже торговля идет в зоне РЖД и на вполне законных основаниях с взиманием платы за аренду в пользу РЖД.
Edited by LazUps
Он может убирать все что захочет до красной линии:
Ремонтируют (разобрали) один из сходов в подземный переход. Хотят эскалаторы вставить, другие мероприятия для маломобильных или просто переделка?
Оба этих схода постоянно текли с открытия, их уже закрывали поочерёдно несколько раз на ремонт.
Фото с жд станции Фили с видом на Сити вдалеке на англоязычном реддите бурно обсуждались в контексте "Контрасты России".
Вообще невероятно как такая помойка а-ля 1992 выживает в 2019, при том, что из самой станции сделали вокзал-конфетку.
Ну хоть в контрасте, в Лондоне подобные гадюшники при станциях сплошь и рядом, только никаких видов на Сити нет:
https://www.google.com/maps/place/Station+C...3564eaaa2020f15
Ну не знаю как в Лондоне, а на окрестности станции Фили мне смотреть неприятно, как уроженцу района :rolleyes:
На сегодняшний базар на "Филях" контрастирует не только с Сити, но со значительной частью московских ж.д. станций, где подобные шалманы были ликвидированы.
Тем более удивительно, что сам район Фили вполне приличный, а станция вот-вот станет частью первого МЦД.
Организуйте голосование на CHANGE.ORG и дайте ссылку. Я тоже подпишусь.
Некоторые палатки около метро вдоль ж/д обшивают серыми листами в стиле МЦД. А вот из центрального здания часть ларьков выгнали (у yandex оно имеет номер 3). Надеюсь снесут.
По остальным шалбанам непонятно.
Edited by Orien
По теме Фили, есть ли вероятность, что с застройкой Хруничева ликвидируют станцию и вместо пешеходного моста к Промышленному проезду появиться наземный проход ?
Нет.
с какой стати? Где станция, и где Хруничев?
Ветка на Хруничев идет не через станцию? Что обслуживала станция? И что там теперь осталась? Порта нет, «Айс-Фили» нет, трубного завода нет, МТЗ нет, теперь и Хруничева не будет.
Отсутствие грузовых операций не означает закрытие станции. Остается путевое развитие, которое позволяет переходить со скоростных путей на обычные и обратно, и ветка на МКЖД.
Это понятно, может я не правильно выразился - для чего нужны пути между главным смоленским ходом и Промышленным проездом? Можно ли их ликвидировать и вместо моста сделать наземный проход?
Возможно, это связано с подготовкой к строительству конкорса.
Не будет здесь конкорса в ближайшей перспективе.
Почему тогда на общей схеме он нарисован первым этапом (даже так, как будто его уже построили)?
Edited by Lord Liandi
Схема - это та, которая в первом сообщении темы направления? Так она Немасштабная схема переустройства путевого развития стадии ОПР - эта схема вообще не про то, да и подписано Проектируемый конкорс (на других подобных схемах еще и ценник написан 1602,20 млн), а на Баковке и Сетуни ничего нет, а там уже к каким-то работам приступили.
На прошлой схеме он был выделен синим, на этой уже серым. А пои факту он на Фили не нужен. Здесь есть хороший подземный вестибюль, транзитного потока между районами нет (для этого строится пешеходный мост рядом). Так что в отдалённой перспективе, если пасспаток будет большой.
На прошлой схеме он был выделен синим, на этой уже серым. А пои факту он на Фили не нужен. Здесь есть хороший подземный вестибюль, транзитного потока между районами нет (для этого строится пешеходный мост рядом). Так что в отдалённой перспективе, если пасспоток будет большой.
Ну так на Сетуни он тоже не нужен. Но его строят. А подземник, видать, московские власти не устраивает. Как видно по схеме, конкорс нужен для более удобной пересадки на метро.
Не устраивает он тем, что нельзя расположить "театр досмотра", а также разделить транзитные потоки между районами и посадку на ж\д.
Снос ларьков на Филях:
