Работа форума phpBB и IPB 2
Итак, с планшета форум работает, а вот комп продолжает писать, что не может установить безопасное соединение с сервером. При этом в начале URL ставит https://. На ранее загруженных страницах URL начинается с просто forum.nash... Скопировала ссылку в Chrome, результат такой же, вручную стёрла https://, форум загрузился, но отказался принимать e-mail и пароль. При этом случайно включился VPN через США, то есть это глюки не моего провайдера, после отключения VPN, зайти на форум также не получается, через несколько минут и нескольких попыток входа, зайти удалось (пришлось выйти на главную страницу, нажать на вход и вручную ввести e-mail с паролем (до этого ручной ввод не давал результатов)). Safari по-прежнему не хочет заходить на форум даже при стирании https:// и замене на http:// (Chrome и на компе, и на планшете заходят через http://). Точнее, он сам добавляет https:// при его стирании, после чего пишет, что не может установить безопасное соединение.
PS я не заходила на форум с компа несколько дней, поэтому не знаю, когда начались проблемы.
Идёт переход на https, в течение дня могут быть разнообразные глюки, пока всё не устаканится.
А с title в коде что-то можно сделать? На заглавной странице вот такая простыня (это давно уже):
http://c.radikal.ru/c35/1904/57/9e528923b076.gif
И что бы два раза не вставать, сейчас на почту начали приходить уведомления вот с такой ссылкой: //forum.nashtranspo
Эскизы из галереи не отображаются. Только оригинальные изображения при переходе по ссылке.
От обозревателя зависит.
FF 52.9 ESR пишет, что часть содержимого страницы не поддерживает https. Но отображает всё.
Другие - это самое "не поддерживает" не отображают вообще.
И да, src= у эскиза - через http.
Edited by Gamecollector
Где?
В Мичуринском проспекте БКЛ, 2 подряд сегодняшних сообщения.
Нашёл уже, исправлено.
Убрал описание из title.
Исправлено.
Что-то в последнее время Яндекс-браузер постоянно вопит при входе на форум: Невозможно установить безопасное соединение и код ошибки: net:: err_cert_common_name_invalid, заходя на других браузерах вход на форум нормальный. Здесь, либо с Яндекс-браузером что-то не так, либо злоумышленники хотят получить доступ к технической части форума для кражи данных пользователей: личные сведения пользователей, пароли и сообщения, либо для овладения всего форума для последующих хакерских атак и замедлению и остановке работы форума?! В основном проблемы возникают и на входы на другие сайты с этим же Яндекс-браузером.
P.S. — Protect. Соединение не защищено. Сайту https://www.nashtransport.ru не стоит доверять. Лучше не вводить здесь никаких важных данных. Подлинность этого сайта не подтверждена. Сертификат сервера не соответствует адресу сайта (стоит иконка красного цвета с перечёркнутым замком). Что это?!
Edited by Telefoton
Нужно поменять в закладках https://www.nashtransport.ru на https://www.nashtransport.ru
Поменял, а толку то что от этого — по прежнему стоит красная иконка с перечёркнутым замком.
Возможно, уже обсуждалось, нет времени читать всю тему, извините :(
Периодически поздно вечером/ночью невозможно пользоваться форумом:
504 Gateway Time-out
nginx/1.14.0
Но другого времени на форум у меня, как правило, нет :( Такое уже не первый год, по-моему, но временами проходит, а то вдруг опять. Что за хрень и лечится ли как-то?
Ощущение, что провайдер (точнее, хостинг? Я тот ещё спец в этом)) что-то делает с базой или сервером в это время…
Edited by Dionysos
Обсуждалось обновление БД посреди ночи, а эти зависания с 2:00 до 2:05 начались позже. Потом короткое время всё нормализовалось и вот опять, причём может быть и по 2 раза и в разное время, я Косте уже неделю сбрасываю статистику зависаний.
В последнее время при ответе на письма в личке приходится сокращать название в теме письма. Похоже, лимит на количество букв заголовка стал меньше.
Ссылка вверху "Открытие участка Сокольнической линии" ведёт в подфорум Некрасовской линии.
Спасибо, поправил.
Уведомлений о новых сообщениях нет. Ящик на mail.ru
Временно отключены: спаммеры нашли какую-то дырку в движке.
Просьба увеличить лимит на количество изображений в сообщении. Мешает делать подборки проектов платформ на ж\д-направлениях.
Также, возможно, пришло время пересмотреть правило форума о размещении изображений с размером 1024 по широкой стороне.
Увеличил до 100.
Изменение правил требует обсуждения.
Ещё проблема с загрузкой изображений в галерею не решена. Форум не даёт грузить картинки размером больше 10 Мб или около того. Несколько месяцев назад это началось, а ведь раньше у меня такой проблемы не было. Спокойно заливал всё, что нужно. Не работает с двух компов в разных браузеров. IE выдаёт ошибку HTTP 500, Safari просто показывает белый фон через какое-то время и прекращает загрузку.
Только что загрузил оригинал на 36,8 мегабайт, 8251  x  5501 пикселей. После сжатия стал занимать чуть больше 10 Мб.
Безусловно такие нужно только с ватермарком и пересжатием, я ему подраздел сделаю для таких объёмных изображений.
Размер превьюшек для вложений увеличил со 100 до 160 пикселей — такая же ширина, как и в галерее.
Вопрос к программистам сайта, скорее. И так, мелочь...
Несколько странное суммирование процентов предупреждений - авторами движка запрограммировано и не исправляется? Или оно всё же настраиваемое?
Сейчас получение нового предупреждения до окончания старого автоматически дату начала отчёта меняет на новую. Пример: 10% плюс они же через 6 дней - закончатся почти через 3 недели вместо 2.
  • KVentz changed the title to Работа форума phpBB и IPB 2
  • KVentz locked and unpinned this topic
