Четыре новых диаметра
Как следует строить новые линии метро?
26 members have voted
  1. 1. По какой схеме следует строить новые линии метро?
    • Диаметры, линии должны проходить через центр.
      17
    • Хорды, необходимо развивать связи между окраинами.
      6
    • Радиусы, новые линии должны быть подвозящими.
    • Не строить метро, ибо оно ичерпало свою провозную способность, да и дорого. Плотность станций в городе достаточная, а обеспечить транспортом белые пятна можно альтернативными способами.
      2
  2. 2. Докуда должны идти радиусы?
    • До Кольцевой линии, чтобы была возможность доехать до центра без пересадок.
      17
    • До БКЛ, Кольцевая линия перегружна, а на МЦК неудобные пересадки.
    • До МЦК, ибо это перспективный вид транспорта, не относящийся к метрополитену.
      0
    • До МЦК или БКЛ, в зависимости, что раньше. Надо повесить пасажиров на кольцо, но только одно.
      0
    • До МЦК и БКЛ. Кольцевая линия перегружена, а вешать пассажиров на одно кольцо нельзя.
      6
    • До МЦД и других метрорадиусов, новые линии должны быть подвозящими, а МЦД - перспективный вид транспорта, не относящийся к метро. У пассажиров должен быть выбор, на чём ехать дальше.
      0
    • До других радиусов (кроме МЦД), новые линии должны быть подвозящими, а на МЦД неудобные пересадки
      0
    • До МЦД или другого метрорадиуса, в зависимости, что раньше. Новые линии должны иметь исключительно подвозящую функцию, так как так дешевле, да и лёгкое метро рулит.
      0
    • До МЦД, новые линии должны быть подвозящими, а МЦД - перспективный вид транспорта, не относящийся к метро. У МЦД выше пропускная способность, чем у метро.
      0
    • Ни до куда, не строить метро вообще. Развивать альтернативные виды транспорта.
      2
  3. 3. Какими должны быть пересечения с другими линиями?
    • Все пересадочные, чтобы у пассажиров было больше маршрутов.
      24
    • Все глухие (кроме колец), чтобы не грузить другие линии и экономить на строительстве пересадок и станций на существующих участках.
      0
    • Пересадочные вне кольца, глухие в пределах кольца. Пересадок внутри Кольцевой линии достаточно.
      0
    • Глухие вне кольца, пересадочные в пределах кольца, чтобы в лишний раз не грузить другие линии.
    • Одной пересадки на всей линии достаточно.
  4. 4. Если строить линии в центре, обязательна ли при этом пересадка на Кольцевую линию?
    • Обязательна, так как Кольцевая линия - удобный пересадочный контур.
      23
    • Необязательна, нельзя грузить Кольцевую линию в лишний раз.
      3
Идея возникла на заре обсуждения целесообразности двух хордовых линий. Считаю, что диаметры для Москвы будут куда полезнее. Плюсов куда больше, чем минусов.
+ Избегаем деформации сети Московского метрополитена. Сохраняется классическая структура кольца+диаметры.
+ Более равномерное распределение пассажиропотоков. Филиалы Выхина не нужны.
- Строительство глубоким заложением.
- Необходимо встраивать станции на действующих перегонах.
И этим минусам у меня есть ответ - скупой платит дважды.
Edited by Егор Лещев
В центре плотность метро достаточна.
Центр не самоцель, а кратчайший путь диаметра!
Чтоб не было нелепых подков, минующих центр из-за оброненой кем-то оценки "дорого"
Верно. Специально вёл, чтобы на пересадочном узле было не более трёх станций (АББА достаточно). Нелепая подкова - это теоретический маршрут Внуково-Некрасовка, из-за которого аж на трёх линиях маршрутное движение. Или ещё более нелепая подкова Троицк-Андреевское (вариант, если не согласуют строить метро внутри ТТК), которая выглядит как незамкнутое кольцо вокруг юга Москвы. Такую подкову можно провести даже через центр, как, например, случилось с АПЛ. Даже если просто обрубить радиус на полпути к Кольцевой линии, это вообще апокалипсис и новые филиалы Выхина.
Добавил пятый диаметр, который является развитием Филёвской линии, а также метро в Капотню и Дзержинский, обделённые скоростным общественным транспортом. Участок Алсад-Международная переводится в режим лёгкого метро.
Линия вместо Бирюлёво зачем-то идёт в Капотню.
Деградацией.
Что надо употребить чтобы такое нарисовать? Дайте мне я тоже попробую....
И как вся эта схема поможет быстрее доехать, скажем, из Химок в Троицк? Никак. А вот хорды, если бы их сделали:
- улучшили плотность рельсового транспорта на окраинах города,
- уменьшили время в маршрутах, которые относительно центра составляют порядка 120 градусов,
- обеспечили возможность пересадок между линиями, где сейчас нет пересадок из-за ошибок проектирования.
А это разве не вопрос развития транспорта субъекта Федерации с номером 50? Причем здесь ММ и ММС?
Надо утранять ошибки, это несомненно!
Но рыть новые ошибки для этого не стоит.
Если действительно есть пассажиропоток из Химок в Троицк, или из Электростали в Дубну, то надо это решать!
Легко! Одна пересадка в районе МИИТа. Такое не приснится ни одному хордовому проекту.
Ничуть не улучшили. Классический проект хорд шёл параллельно ТТК, и представлял собой ещё одну кольцевую линию, которую разрезали радиусами. В настоящий момент в таком проекте нет необходимости, так как заменён на МЦК и БКЛ. А для плотности рельсового транспорта на окраинах надо строить трамвай, в том числе рокадные линии.
Таких маршрутов не так уж и много, да и уменьшили они ненадолго.
Скупой платит дважды.
Химки для примера, замените на Куркино или Молжаниново - это Москва.
В Бирюлёво есть ЖД, зачем там метро? Достаточно перевести существующий участок Москва-Домодедово в режим МЦД, что я и предлагаю. Нынешний проект Бирюлёвской линии почти полностью дублирует МЦД-2, который всё ближе и ближе, поэтому её строительство нецелесообразно. А Капотня - это район, лишённый скоростного общественного транспорта, поэтому она приоритетнее Бирюлёво.
Деградацией
То есть вы считаете, что её лучше оставить шестивагонной линией с неадекватными интервалами? Даже если мы закроем движение на участке Киевская-Выставочная, как ты продлишь Филёвскую линию от Александровского сада? Даже если мы вернём ей Покровский радиус, куда продлить Арбатский радиус от Арбатской? И как ты предусмотришь все эти ковырялки в самом сердце Москвы? Тем более, что отделение ФЛ от мелкого Арбатского радиуса не только снимет нагрузку с Киевской и АББА, но и улучшит связность ФЛ с южными радиусами.
Новые диаметры имеет смысл строить только в формате экспресс-метро. Например, что-то такое
Опять Балашиха! Что за нездоровое влечение забабахать линию метро вдоль шоссе Энтузиастов. Для белок что ли?
Там достаточно построить нормальную трамвайную линию (с тоннелем под МКАДом). И ничто не мешает начать это делать хоть завтра.
Ну ведь всё уже придумано до нас!
Деградацией
Филёвская линия теряет пересадки на АПЛ и КСЛ, теряет связность с сити и центром, путь до Кольцевой становится длиннее. В замен появляются только две пересадки на Замоскворецкую на юге. Зачем и кому это нужно?
Разумеется, сейчас гораздо лучше, чем то, что вы предлагаете.
И как нынешняя трасса мешает переделать её в 8 или хотя бы 7 вагонов?
Егор Лещев
Не надо наезжать на МЦД. Да, есть МЦД-5, но не стоит судить по нему всю систему.
И да, вместо Химок метро лучше вести в Куркино, ибо там нет ЖД.
Хорошо, убираю. Вместо этого строим переход со Смоленской-ФЛ на Смоленскую-3 и Смоленскую-4 (подземный переход меняется на стандартную зебру), а также давно запланированный переход Алсад-Боровицкая. В качестве бонуса достраиваем второй выход Арбатской.
Вилка в Сити. Но её можно оставить как челнок, даже количество вагонов можно сократить до 4.
Совершенно случайно возникла идея подвозящей линии, которая выполняет сразу несколько целей:
- Пересадка с АПЛ на МЦК.
- Развитие Ситинской вилки как полноценной линии.
- Спрямление участка Деловой центр-Ломоносовский проспект, пересадка с ФЛ на Садовую линию.
- Дополнительная связка КСЛ-СЛ-КРЛ в районе МГУ.
Егор Лещев
Сам я не против МЦД. Но только если у всех диаметров есть пересадка на Кольцевую линию, в официальных планах ей обладают только МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4. У МЦД-3 между Электрозаводской и Рижской только глухое пересечение СЛ в Митьково, то есть это уже не Московский центральный диаметр, а Московская периферийная хорда, то есть МПХ.
Вижу, обронённая мной фраза "Скупой платит дважды" как-то сильно приелась топикстартеру.
Да вот проблема: она - нижний рубеж рациональных финансовых вливаний, есть ещё и верхний - экономическая и планировочная целесообразность. Например, то же самое метро в Балашиху, которое её не "соберёт воедино" и в помине, линия в Куркино-Молжаниновский - сколько там живёт, а?
Парк Победы - 3, отжимание одного коридора у потенциального глубокого ввода, встраивание станций на перегонах с человеческой длиной (СБ - Курская)...
Если что, то все мои зарисовки - не более, чем "маркером по карте" и "мысли вслух". Реального проекта развития городского железнодорожного транспорта у меня нет, не было и пока не будет. Поэтому я публикую свои темы в "Альтернативные предложения", а не "Перспективные схемы". Считаю, что мои зарисовки пока достойны только первого раздела, но никак не второго.
Предлагаю переименовать тему в "Хорды против диаметров. Целесообразность строительства метро внутри Кольцевой линии"
в Куркино много народу живет, в Молжаниново - нет. Поэтому линию можно достроить только до второй станции в Куркино около границы с Химками
Это удивительно, но где-то месяц назад меня тоже посетила мысль о возвращении всех линий к диаметральным состояниям и мне тогда что-то вот такое в голову пришло:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af3...constructorLink
Основные мысли:
1) Арбатско-Перовский диаметр через соединение Арбатскую и Третьяковскую, как и должно было быть
2) Филёвско-Покровский диаметр в Строгино/Митино
3) Можайско-Балашихинский диаметр
4) Некрасовско-Рублевский диаметр
И из разряда "прожектов":
5) Отказ от Бирюлевского радиуса, вместо него заворот туда СТЛ
Вікіпедія глаголетъ, мол, в Куркино - 34 тысячи, в Молжаниново вообще 12.
Если данные не устаревшие, а перспектива роста невелика (места в районе мало, шибко не развернёшься), то зачем туда вообще радиус метро?
Потому что рядом ЖД нету. Плюс в пешей доступности есть микрорайон Химок Новокуркино, в котором живет больше 100 000 человек
Edited by lyvrus
К ЖД можно и привезти. А 100+34+12=148 тысяч человек в сумме дадут где-то 15 тысяч в час пик, даже если предположить, что Новокуркино - спальник Москвы, а не Химок.
Это не метро, это трамвай и пара автобусов.
Из которых минимум 30%, а на самом деле больше поедет на личном транспорте, и не более 70% поедет именно в сторону центра, а не по округе или вообще в другую сторону.
Так что не 15, а 7-8 тыс/час - спрос на СВТ в сторону центра.
