«Южный порт» — проектируемая промежуточная станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Должна располагаться между станциями «Кожуховская» и «Печатники». Строительство предполагается вести с частичным закрытием Люблинско-Дмитровской линии и разделением её на два участка.
Сроки строительства станции не определены.
laKvCvpmFVZDBRpIVocsMSwvn3QY-abVTOY3FV7QFAHwhB8qDUmel6Klmg5MEDIohwIEESyctx7EOk7vECn5njUl.jpg.77b839d2c9e75f5d19acaecd01f08f91.jpg
cRpoqTHk8pF5dFEvtdc6DIFpZq_H_VCO0BWWr7UOFo26gku1WrBsEtOHZbY352mmKVavujmVzGAitkmDDvKe8rR6.jpg.f5f3c7ef17e8f92a83e61c291349fcdd.jpg
D5an8ETX42wOGCJL3oYsbTxmz_4V0IhxZx3-d-atIVKjoU9rq_jTR_8Pwg9N9w5xFP296Nx-lHPB79v1J8rjS4jK.jpg.59ecd6dd4dad0fe54fb79ef37392e22c.jpg
Открыть страница
В АИПе выделено 7млрд на станцию, а у нас даже темы нет, не говоря о проекте.
Станция появилась пока в стиле "маркером по карте" (правый верхний угол):
Про заделы и прочее читать обсуждение здесь.
Где красное (+/-) - там прямые участки на уклоне 3-5 тыс:
http://s014.radikal.ru/i326/1711/87/2545c065e027.jpg
Что угодно встраивают, лишь бы не Маросейку, Якиманку или Российскую.
До "что угодно" весьма далеко: разрыть неглубокие тоннели по сути на пустырях
и встроить глубокую станцию в центре города это существенно разные вещи.
Как они ее строить собираются? Разве задел есть?
Задела нет, поэтому неизбежно закрытие участка ЛДЛ на срок от года и больше.
Интересно, станция будет ли с боковыми платформами или островной? Если тоннели на одном уровне, то придётся их разбирать и собирать вновь и будет станция с островной платформой. Если с боковой, то только сверху и сбоку. Во время строительства станции участок Кожуховская-Печатники будет закрываться несколько раз, а за Печатниками на съезде в депо придётся строить перекрёстный съезд для оборота поездов, чтобы не увеличивать интервалы движения поездов при их обороте, так как на Люблинском радиусе очень высокая нагрузка.
На Люблинско-Дмитровской линии метро появится станция «Южный порт»
Дополнительную станцию «Южный порт» построят на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил «Интерфаксу» руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Она появится на перегоне между станциями «Кожуховская» и «Печатники». Активные строительные работы планируется начать в 2021 году и завершить их до конца 2023 года», – сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, новую станцию построят в границах одноименной промзоны, которую в ближайшие годы ждет активное развитие.
«Предстоит сложная работа, ведь возводить новую станцию придется на действующей линии, однако у метростроителей такой опыт уже есть», – подчеркнул Бочкарев.
https://stroi.mos.ru/news/na-liublinsko-dmi...ia-iuzhnyi-port
Если "такой опыт уже есть", то почему бы заодно Зорге и Угрешскую не встроить?
А еще Верхние Котлы СТЛ, пожалуйста!
Потому что единственный случай - это "Технопарк", а он наземный. Так что опыт есть, а опыта подземного встраивания на действующем перегоне - нЭтЪ.
З.Ы. "Горьковская" была давно и в сильно другой стране...
Устное предупреждение по пункту 50 за "нЭтЪ"
Edited by Neytiri M.D.
Но тут мелкое. Почти как Технопарк.
Тут скорее опыт строительства саркофага при строительстве вилки ФЛ в Сити. Уже в этой стране.
Наземный участок - это совсем другая история. Технопарк обошелся предварительным строительством сборно-разборного защитного короба для безопасного ведения работ. А при мелком заложении строительство саркофага над перегонными тоннелями не вызовет проблем, но вот разборка тоннелей под движением проблематична по соображениям безопасности движения.
На сколько я сейчас припоминаю, в этом месте тоннели сборные железобетонные, два тоннеля разделяет стенка. Строили в открытом мелком котловане, ограждение котлована было из двутавровых балок с забиркой из досок. Ж\Д рельсы
сдвигали.
Открыть в полном размере (1565x699; 167.78 килобайт)
Сборная железобетонная конструкция для двухпутного тоннеля.
Для примера:
Открыть в полном размере (1475x684; 116.44 килобайт)
Сделают стену в грунте, откопают участок тоннеля, сделают железобетонный лоток по краям, стены, колонны, часть платформы за контуром старого тоннеля. Потом разберут свод и стены старого тоннеля. Будет открытый участок. Сделают короба над путями и зальют свод станции. Доделают всё остальное.
Edited by andrey72
Забудьте. Это было в приснопамятные времена, когда были живы великие. Сейчас технологии титанов безвозвратно утеряны, один тремор конечностей остался. Всё закроют.
Хм, если верить статье из Метростроевца за конец 1995 г, где была большая статья о Люблинской линии, там было написано, что на перегоне между Кожуховской и Печатниками есть место под станцию. Я думал, это место, где цементный элеватор был.
Других подробностей в той статье нет
сдвигали.
Для примера:
То есть станция будет во время строительства как коробка? Это как Красный хутор в Киеве или Вырлица там же (последняя станция встроена на перегоне ещё при строительстве). То есть этапы строительства этой станции будут следующими:
1. Создание котлована и стены в грунте, при этом на время строительства станции тоннели укрепляются.
2. Возведение платформ станции и колонн
3. Разборка тоннелей для знака тождества дверей и платформ (то есть несколько раз будет закрываться движение на участке Кожуховская-Печатники).
На время строительства будет следующая схема движения:
От Селигерской до Дубровки - полное кольцевое движение, по 2 пути от Дубровки до Кожуховской будет ходить поезд-челнок, от Печатников до Зябликово - круговое движение, но оборот будет идти на деповских путях, что существенно увеличит интервал поездов, поэтому нужно строительство перекрёстного съезда в ночные перерывы.
4. После этого идут архитектурно-отделочные работы и станция открывается с объявлением "Осторожно, двери закрываются! Следующая станция - Южный порт, платформа справа".
Тогда уж Балтийскую (с пересадкой на МЦК) на ЗЛ...
Друзья, я привёл пример возможного строительства.
Это совершенно не значит, что по этому принципу будут строить. В те далёкие годы, во время строительства я там побывал раза четыре - пять, но конкретно это место было в глубине промзоны и я его не отчётливо помню. Поэтому для меня не понятен вопрос о плане и профиле. Если там прямой участок, практически без уклона, тогда шансов больше на такую конструкцию.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/na-liublinsko-dmi...yi-port?from=cl
Но могут поступить иначе, закрыть участок на год, а дальше как на Беломорской. В котловане демонтируют старые тоннели и максимально быстро будут вести монолитные работы. За год станцию в конструкциях построят, над путями сделают короба, откроют сквозное движение и как на Беломорской год будут доделывать станцию.
Как я понял, именно о втором варианте строительства нам Сура и пишет.
Тут скорее опыт строительства саркофага ... .
Edited by andrey72
На Волжской был перекрёстный только ехать немного наоборот
На руку окажется поворот в сторону Стадиона на Текстильщики (из-за пернаментной проблемы можно сразу же уехать от Текстильщиков, но нельзя приехать, потому сектор идёт чтобы уехать в центр на Волжскую, это не касается тех кто срезает через Стадион)
Edited by Ефимов Павел
27 станций будет на Люблинско-Дмитровской линии метро к концу 2023 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что сейчас на салатовой ветке находится 23 станции, еще четыре построят к 2024 году.
«Сегодня мы ведем работу по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север. Там строятся станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», в дальнейшем появится «Физтех» в поселке Северный», – сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, также принято решение на перегоне салатовой ветки между станциями «Кожуховская» и «Печатники» построить станцию «Южный порт».
«Строительные работы планируется начать в 2021 году и завершить до конца 2023 года», – пояснил Бочкарев.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/chietyrie-stantsi...4-ghodu?from=cl
Edited by yurahrom
Даже не найдейтесь на челнок. Его на Дубровку некуда принимать, тк на большой линии должны будут поддерживаться нормальные интервалы в 1:40. Соответственно этот челнок в лоб вы никак не сможете выдать. Оборот через депо с увеличенными интервалами, тк все равно участок станет недогруженным. За Печатниками никто съезды делать не будет, тк оборот там организовать невозможно, тк крутой спуск.
Что за спешка со строительством Южного порта именно в 21 году?
Не логичнее было бы дождаться запуска восточного участка БКЛ, чтобы поток перераспределился по нему?
