Сити, как транспортный узел
Уже сейчас на территории Сити пересекается несколько видов транспорта, прежде всего, рельсового. В перспективе будет 2 линии метро, линия мини-метро, 3 линии городской железной дороги. Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы комплексного транспортного обеспечения Сити и взаимодействия между собой различных пассажирских сервисов.
И еще когда-то хотели (и вроде хотят) сделать Европейский вокзал около Сити (видимо на базе Тестовской)
Не хотят. Таких планов более не существует.
Нет сейчас такого ЖД сообщения с Европой, чтобы под это дело целый новый вокзал сооружать. Но идея когда-то казалась завораживающей.
В Сити бы один гигантский ТПУ бы построить, который объединял бы в едином контуре платформы Камушки, Деловой центр, Тестовская и метро Международная. Получился бы аналог ТПУ Рязанский по масштабу.
До ТПУ Синдзюку в Токио, конечно, далеко, но по европейским меркам это получится очень мощный транспортный хаб.
В Сити нормальное метро будет только тогда, когда соединят Калинискую линию и Рублево-Архангельский (Митинский) радиус, а также сделают Солнцевско-Некрасовскую линию через север Садового.
Давайте построим маршруты со всей Москвы.
Замоскворецкий радиус. Через Третьяковскую-КСЛ. Одна пересадка. Вариант - через РБЛ.
Люблинский радиус. Через Площадь Ильича. Одна пересадка.
Некрасовский радиус. Видимо с пересадкой на РБЛ.
Таганский радиус. Через Марксистскую. Одна пересадка.
Калининский радиус. Без пересадок.
Покровский радиус. Через Плющиху или Киевскую-миниметро. Одна пересадка.
Восточный радиус СЛ. Через Волхонку. Одна пересадка.
Рижский радиус. Через Третьяковскую. Одна кросс-платформенная пересадка.
Тимирязевский радиус.Через Савеловскую и МЦД-1. Одна пересадка. Вариант - через МЦК, тоже одна пересадка.
Горьковский радиус. Через Белорусскую и МЦД-1. Одна пересадка. Вариант - через Третьяковскую.
Краснопресненский радиус. Через Беговую и МЦД-1. Одна пересадка.
Арбатский радиус. Через Парк Победы. Одна кросс-платформенная пересадка.
Рублевский радиус. Прямая линия.
Солнцевский радиус. Прямая линия.
Юго-западный радиус СЛ. Через Спортивную по МЦК. Одна пересадка. Вариант - через Волхонку.
Коммунарский радиус. Через Улицу Новаторов и Мичуринский проспект по БКЛ. Две пересадки.
Калужский радиус. Через Шаболовскую по РБЛ. Одна пересадка.
Серпуховской радиус. Через Тульскую по РБЛ. Одна пересадка.
Бирюлевский радиус. Прямая линия.
Легко видеть, что Сити становится доступен почти из любой части Москвы с одной пересадкой. Также становится очевидно, зачем на самом деле нужен ЦУ КСЛ.
Но при этом, в нем только два радиуса, и оба идут на юг центра, и одна недохорда, которая не улучшит транспортную доступность Хорошево-Мневников и других районов, через которые она проходит. Да и из-за ДЦ КСЛ пересекает АПЛ сразу два раза через одну станцию.
На север центра идут D1 и D4.
С Мневниками прекрасно справится Рублевский радиус.
Но при этом он не будет идти в центр. Поэтому для сити лучше такая конфигурация, как я сказал выше.
Пересядут на БКЛ, которая идет фактически по северу центра. Или на КСЛ. Не вижу смысла строить "классическое" метро в пределах КЛ после ЦУ КСЛ.
  • 3 years later...
Попробуем возродить тему. Как раз возникла мысль про Западный вокзал.
Предположим, что вся "движня" на том направлении закончится без каких-либо негативных последствий для всех. Когда надо будет восстанавливать сообщение, пригодится централизованный остановочный пункт с пересадкой на МЦК. В первую очередь, смыслом его существования стало бы соединение на одном пространстве киевского, белорусского, савёловского и ленинградского направлений, в том числе аэроэкспрессов во Внуково и Шереметьево. А если очень постараться, то и горьковского с курским. В перспективе, опять же, там могла бы быть станция ВСМ до Минска и далее. Пересадки на станции "Шелепиха", "Деловой Центр", "Камушки" и "Тестовская" распределяли бы пасспотоки более-менее равномерно, если сделать движение пассажиров односторонним, например 😉
Идеальным вариантом, конечно, видится реализация, которую предлагал наш гуру evgen-i. Сейчас там уже строятся новые здания, а также готова эстакада "киевско-смоленской связки". Мне кажется, единственный способ появления вокзала - это использование небольшой "полосы отчуждения" между путями МКЖД и соединительной ветки на белорусское направление, плюс места под эстакадой МЦД. В таком малом пространстве можно уместить две-три платформы, но этого должно хватить, как хватило для Восточного вокзала. Конечно, есть ещё вопросы по длине платформ, но это не главное. Ибо дальше надо придумать, как резко поднять на мост отдельный путь на киевское направление, и где его впихнуть в районе "Кутузовской"...
Кто как думает, насколько будет полезно такое соединение (не привязываясь к современным реалиям и геополитике)? Про способы реализации не спрашиваю, так как очевидна сложность описанных мной действий...
