Loader
  • 8 months later...
А ещё вчера в этом месте была кассовая будка... Да, давно не действующая, по виду даже слегка горелая – но была. А уже сегодня:
Помимо кассы, с платформы пропало и ещё кое-что:
Урны видите? И правильно, их тут больше нет. Интересно, как долго простоят лавочки и навесы – всё-таки, Станколит отнюдь не то место, которое вот прям горит уже сейчас начинать перестраивать. Во всяком случае, если речь идёт о самой платформе...
  • Thanks 4
есть вариант что урны промарадёрили черметчики. людей нет, охраны нет....
  • Outraged 1
В 10.05.2022 в 07:45, stitch сказал:
Уже добрались до забора со стороны Марьиной Рощи:
Что уж и говорить о скамейках – их след, кстати говоря, сегодня уже простыл:
Навесы пока на месте...
  • Outraged 2
В 20.08.2021 в 17:50, WillCook сказал:
Путепроводы через МЦД-2. Путь от Рижской снят, новая стрелка пока без остряков.
Любуюсь на эти путепроводы и никак не могу понять - будут ли менять их или нет. По крайней мере по любому напрашивается замена путепровода в сторону Марьиной Рощи с целью спрямления пути в районе стрелки.
Судьба переезда у Станколита еще не решена?
8 часов назад, СерхиоШ сказал:
Смотри первый пост со схемой в теме Марьина Роща. Начнете поворачивать получше к одной стрелке не поместится два пути на Рижском ходу.
12 часов назад, dino сказал:
И в нынешнем положении два пути наверное с трудом поместятся, но если снести одну из опор путепровода и удлинить пролет, то тогда будет много места для маневра. Не знаю насколько мои рассуждения верны, но с путепроводом в сторону МР всеже чтото будут делать, слишком мало места остается чтобы втиснуть кривую.  Да и схеме позволительно иметь кое какие неточности, это же не инженерный план.
Насколько я понимаю, эти путепроводы "сдвинут" на устой южнее.
Можно делать репортаж, только к нему надо подготовиться. Что снимать, о чем говорить.
  • 6 months later...
Хотя и без определённой темы, но всё же есть вероятность что связано с закрытием переезда
В автобусе сидят много, один с планшетом (А4)
Закрытие  затронет 126 маршрут МГТ. Может быть прорабатывается альтернатива. Путепровод через Складочную негабаритен для автобусов, остается единственный путь в эти края это ул. Добролюбова.
Edited by WillCook
Якобы будет так:
Пока строится тоннель, автобусы 126-го маршрута, которые сейчас ходят между «Тимирязевской» и «Марьиной Рощей», скорректируют маршрут. При движении в сторону переезда они станут поворачивать с Полковой на улицу Двинцев и ехать обратно, не заезжая на Складочную.
А для «отрезанного» участка за переездом, чтобы можно было попасть к жилым комплексам и находящимся там организациям, пустят маршрут №126К. От метро «Тимирязевская» этот автобус пойдет по проезду Добролюбова, через территорию бизнес-центра на Складочной, вл.3, к жилым новостройкам — а там сделает разворот и отправится снова к метро.
По проезду Добролюбова будут работы + нюанс что повысит интенсивность что проход с 2 Гончаровского усложнится
А в тоннель даже фургон без кондиционера не полезет.
Очень интересно почему было принято такое нестандартное решение вместо проезда по Новодмитровской улице. Хотя насколько я знаю здесь как раз планировался сквозной проезд в УДС.
Edited by WillCook
@WillCook Мосгортранс писал, что автобус не вписывается в полосу на повороте (левый нижний угол) с Новодмитровской на пр.проезд 1 (ныне - Джазовую). А в левом верхнем углу развернется строительство южного выхода о.п.Дмитровская и поворот там в какой-то период времени возможно будут сдвигать правее (на утвержденномпроекте УДС дорога поверх одного из помеченных к сносу ангаров проходит) 433це4н4.jpg
Edited by grg
Рациональный аргумент, я в этот поворот на гранте с трудом вписываюсь. Но кажется что убрать барьер и закатать еще метра два асфальта будет проще чем фактически прокладывать новую дорогу через БЦ. Видимо не договорились с Группой МР, местным застройщиком.
Но с Тимирязевской та же песня - психологически неудачно ехать назад (из за чего проблема с Двинцев)
Основным стоит Останкино-Бутырская-Добролюбова (бесплатно). Можно остановку у налоговой.
В том числе чтобы разгрузить переход и так он адовый в пик
Северный Окружная или Владыкино-2 Гончаровский (либо Фонвизина - Тимирязевская) - эта точка
Edited by Ефимов Павел
2 минуты назад, WillCook сказал:
Хм. А прям сейчас чат-бот выдал вот такое соседям:
  • Thanks 4
И ещё обращу внимание на прикол чтобы попасть оптимальнее выйти на Савёловской и доехать на МЦД до Тимирязевской (чтобы не лезть на мост). А в переходе разница небольшая. То есть 126к, you are the weakest link (Вы самое слабое звено)
В центр вообще нет смысла на Тимирязевскую пока не откроют переход
В итоге смысл 126к тем кто с севера или на МЦД хотя бы с Белорусского
Настил западнее переезда:
Да, я тоже офигел и от прямого перекрытия путей (но это решается перестройкой настила ближе к запуску D4) и его утыкания в бетонный забор ТЦ Савёловский.
