D5 Ярославско-Павелецкий диаметр (или 2 радиуса)
Quote
А что там реконструировать - то надо?
Славянский Бульвар cntl-C, Варшавская, Нагатинская, Товарка - cntrl-V.
Если по пунктам, то
1. Просторный подземный конкорс, с несколькими десятками турникетов.
2. Эскалаторы на платформы. Лифты. В общем, безбарьерность.
3. Навес, в идеале - полный, но хотя бы над платформами.
Нагатинская и Бирюлево Тов.- сооружение двух островных платформ вместо береговой и островной. Хотя, Товарка под вопросом, нужна ли там платформа для дальних поездов.
Бирюлево Пасс - тут сложней, станция должна сооружаться, как часть единого Южного вокзала.
Да, забыл, северный выход на Верхних Котлах тоже лишним не будет при нарастании потока.
51 минуту назад, Влас сказал:
Откуда уверенность что там будет также? Есть готовый проект?
Как там будет по факту - сейчас, думаю, никто еще не знает. Я говорю о том, какое решение считаю оптимальным исходя из существующих вводных.
44 минуты назад, Влас сказал:
50 минут назад, Дмитрий Гайдай сказал:
А если оптимальным будет что-то другое? Причём как менее навороченное (относительно Славбуля), так и более. Какой-нибудь Окружная-стайл, или даже Дмитровская-2.0.
2 часа назад, Влас сказал:
И куда он выходить должен?
4 часа назад, Max Matemaf сказал:
Про необходимость этого выхода я говорил всегда, как "кто о чем, а ... о бане". Это, как отмечено выше, и более удобная пересадка на внутреннее МЦК. Но северный выход это еще один внеуличный переход через ж/д и совсем пешая доступность не только для домов workweek'а (северо-восточный угол пересечения ж/д), но и для отрезанного северо-западного. Это будет не только кратчайший путь в центр, но и к БКЛ.
5 часов назад, Кирилл Добаринов сказал:
Очень хочется закрытую станцию, а примеров, кроме ДЦ и "Славянского бульвара", не знаю.
1 час назад, a_c_ сказал:
6 часов назад, Кирилл Добаринов сказал:
Ну, это хотелки... В принципе, навес на всю длину платформы по-любому будет, а вот про огромный дебаркадер на все платформы и пути – это уже станет понятно ближе к началу проектирования узла (каким его захотят видеть ответственные лица).
А ещё тот, кто это сделает, получит море благодаростей от посетителей тренировочной площадки служебного собаководства, которая как раз там и находится, и куда сейчас люди и собаки вынуждены ходить от Крымской.
Ответственным лицам бы пообщаться с нами дилетантами, стало бы сильно лучше для всех:)
1 час назад, Dashish сказал:
Тропинка через ж/д есть, но это, таки, нельзя считать общедоступностью и, все-равно, сильно дольше, чем при наличии северного выхода. Пример "Окружной" вселяет надежду, что вторые выходы делаются.
Варианты навеса можно обсуждать. Варианты исполнения конкорса - нет. Подземный конкорс - хорошее решение. Надземный - плохое. Я про 4 обсуждаемые станции. На Чертаново, которая в выемке, как раз таки, хорошо подойтет надземный.
Там, где нет пересадок, наземный всегда лучше - выше, просторнее, светлее. А мнение, что короче подниматься - сомнительное. Это так только если клаустрофобный вестибюль с низкими потолками. Так ведь ещё и высоту платформы нужно плюсовать. Но все это не имеет значения, если есть эскалаторы. Пару дополнительных секунд и всё. Просто нужно делать больше эскалаторов и отказываться от лестниц. Противопожарный выход с улицы в здание как минимум странная затея. Аварийные лестницы должны быть на пути или в торцах платформ.
Ну как минимум на крупных станциях должно быть 3 эскалатора в одном наверное и 1 эскалатор с лестницей в другом.
На Чертаново конечно надземный с путепроводом, для межрайонной связи Кавказского бульвара с Сумским проездом.
Edited by coth
  • Disagree 2
13 минут назад, coth сказал:
Где-то 2 уж точно хватит.
Как показывает практика, все идут именно на этот 1 эскалатор.
На крупных станциях.
Если с "торца" станции, то лестница обычно вдали. На неё не идут. Там должен быть хотя бы один эскалатор на подъём. Если сходы ближе к центральной части платформы, то большая часть идёт на эскалаторы, кто-то на лестницу. Так для бы часть проезда будет подниматься по эскалатору со стороны лестницы.
Quote
На Бирюлево Тов пересадок нет. И что, там надземних будет лучше подземника, который выходит в уровень улицы?
Там, где станции на насыпях очевидно "подземники"
Edited by coth
5 минут назад, Ant77 сказал:
Из интересного - сроки ввода D5, на концах обозначены как "2025-2027", на центральном участке - "после 2027".
И даже пересадка на Рижской после 2027 г. Я-то думал, пешеходный мост можно и быстрее построить. И даже траволатор сконструировать.
18 минут назад, Ant77 сказал:
А у Бирюлёвской: "после 2028". Получается, сначала у Бирюлёво ничего, потом всё
Я думаю, очевидно, что не будет ничего, пока не решатся международные вопросы.
  • Disagree 6
22 минуты назад, Tolik сказал:
Рижской Ярославского направления или МЦД-5.
25 минут назад, Tolik сказал:
Если её не выкинут впоследствии (НИиПИшнику легко ставить точки на схеме), то Рижская МЦД-5 должна быть подземной, а там по простому уже не сделать...
  • Agree 4
27 минут назад, Max Matemaf сказал:
Как ничего? А халявные билеты на электричку на полгода из-за закрытия участка Автозаводская-Орехово? 😁
Вообще-то появление инфраструктуры для "троек" и подобного может ускорить реализацию хотя бы билетной интеграции в систему МЦД.
Аналог на Д1: билеты ещё с 2019, а 3-4 пути на Савёловском радиусе только в процессе строительства, на центральном участке - вообще однопутка пока, т.е. разница между фазами развития порядка 4-5 лет.
Так что по аналогии 2025 - билетная и станционная интеграция, после 2027 - туннельная
Вот что удивляет, так это слабое развитие подземной метросети на севере и северо-востоке Похоже, Москва ползёт на юг.
Где Челобитьево? Где линия по технической зоне хорды в Мытищи? Где, наконец, ЦУ КСЛ? Где хотя бы проектное соединение подвозящих радиусов (Некрасовского, Троицкого, Бирюлёвского, Рублёвского) в диаметры?
55 минут назад, Tolik сказал:
Т. к. на данный момент всерьез прорабатывается тоннельный вариант, то, очевидно, вкладываться во временные  сооружения (конкорсы/траволаторы) в район Москвы-3 никто не будет. Вот если по результатам проектных работ выявят невозможность/нецелесообразность тоннельного соединения, тогда, наверное, и будут что-то думать.
  • Agree 4
Если действительно так расставили приоритеты - то это хорошо и правильно.
3 часа назад, Ant77 сказал:
Свежая схема от директора НИИ Генплана Владимира Титова
НИИ Мостранспроекта - бывший "троллейбусный институт" МосгортрансНИИпроект.
У него там ремарка (со смайликом):
Цитата
На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ😉
https://t.me/Titovmos/250
Edited by Vlad
