D5 Ярославско-Павелецкий диаметр (или 2 радиуса)
7 minutes ago, mordusnaglus said:
Реализовать можно все варианты. Но если оценивать по соотношению цены и потребности, то получается как раз "вредная градация".
По соотношению эффект/цена схема МИИТа вне конкуренции.
  • Согласен 5
  • Ответов 5,5 тыс
9 минут назад, Влас сказал:
Тут я с Вами полностью согласен.
  • Нравится 1
21.09.2021 в 19:34, Artyom0437 сказал:
МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий»↑
Пятый диаметр ещё проектируется. Прорабатывается возможности соединения Павелецкого и Ярославского направления МЖД. Всего есть три варианта:
Центральный участок с тоннелем глубокого ввода. Самый дорогостоящий вариант, но и самый полезный для конечных пассажиров.
Через пути Московского центрального кольца (МЦК). Примерно от «Верхних Котлов» до «Ростокино».
Павелецкий радиус сворачивает на пути Курского направления в районе ст. Котляково и далее идёт в сторону ст. «Новохохловская», где сворачивают на ЖД-пути в сторону м. Стахановская и далее через «Митьково» соединяется с Ярославским радиусом.
Пока авторы проекта склоняются к первому варианту. Так как к строительным работам над тоннелем приступят не скоро, то радиусы будут временно не соединены в диаметр, а заканчиваться на своих вокзалах (Павелецкий и Ярославский).
Список станций с учётом первого варианта соединения:
«Пушкино», «Мамонтовская», «Клязьма», «Тарасовская», «Челюскинская», «Строитель», «Мытищи», «Тайнинская», «Перловская», «Лось», «Лосиноостровская», «Ростокино», «Яуза», «Маленковская», «Москва-3», «Николаевка», «Ярославская», «Павелецкая», «Дербеневская», «Тульская», «Верхние Котлы», «Нагатинская», «Варшавская», «Чертаново», «Котляково», «Бирюлёво-Товарная», «Бирюлёво-Пассажирская», «Булатниково», «Расторгуево», «Расторгуево-II», «Калинина», «Ленинская», «32 км», «Домодедово».
Для станции «Расторгуево-II» пока не предусмотрено финансирование. Не исключено, что её в итоге построят.
Запуск диаметра планируется в 2025-2030 годах.
Новый диаметр будет работать ежедневно с 5:30 до 1:00, в час пик поезда по нему будут курсировать с интервалом в 5-7 минут, а его запуск позволит сократить время в пути для жителей Москвы и Московской области на 30%.
Ожидается, что благодаря МЦД-5 пользоваться городским транспортом станет удобнее жителям 20 районов Москвы в САО, ВАО, ЮВАО и ЮАО. Новый диаметр должен разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии столичной подземки.
МЦД-5 улучшит транспортную доступность 45 школ, 29 парков, 24 музеев и 18 институтов. Так, доступнее станут парк «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно». Благодаря новому диаметру с платформы «Северянин» в район станции метро «Электрозаводская» можно будет добраться за 18 минут, от Текстильщиков до Царицына — за 16 минут.
З.Ы: https://www.molnet.ru/mos/ru/commuter_transport/o_797228#МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий»
Мда
ни одного идеального варианта, но с тоннелем лучший, конечно
Надеюсь оставят задел для возможности в будущем встроить станцию Китай-Город или Маросейка
  • Согласен 3
22 часа назад, Egorka сказал:
А в случае с возможной трассой этого тоннеля через центр, идеальной будет станция прям под Лубянкой 😉
Все действительно хотят, чтобы Д5 проходил через оба вокзала? Но это не вызывается необходимостью и нерационально с учётом трассировки тоннеля, который желательно опустить ниже всех линий метро, чтобы избежать страданий от ненормативных уклонов.
Поэтому, на мой скромный взгляд, оптимальная трассировка будет такой: Москва-3 - Рижская - Достоевская - "Три писателя" - Арбатская - Кропоткинская - Шаболовская - Верхние Котлы. Пересадки везде делать необязательно, хотя бы 3-4.
  • Нравится 1
Quote
Quote
Прохождение через оба вокзала минимизирует участок тоннеля за пределами земли РЖД.
  • Согласен 2
5 минут назад, Зигфрид сказал:
В первую очередь - через Павелецкий.
Отказ от вокзалов - это потеря пересадок на Кольцевую линию при общей нехватке пересадок вдоль обоих радиусов, но с севера хотя бы легко сделать альтернативу в том числе за счет проходящей в 1-2 перегонах БКЛ (и заодно разгрузить Комсомольскую)
  • Согласен 1
Quote
Таганская + Курская - достойная альтернатива. Хотя с Павелецкой, конечно, лучше, чем без нее.
  • Согласен 1
22 минуты назад, Влас сказал:
Какой-то схоластический аргумент. Для меня очевидно, что реализация такого проекта потребует жертв городской территории, и копеечная экономия здесь неуместна.
20 минут назад, maskenhaft сказал:
Так для того (в том числе) глубокий ввод и делается, чтобы было больше пересадок. При предложенной мною трассировке их вполне достаточно, в любом случае больше, чем без глубокого ввода, но с пересадками на душную и тесную Кольцевую.
  • Нравится 1
Quote
Здесь не раздел альтернативных предложений, поэтому саму трассировку комментировать не буду.
Quote
Это не схоластика, а реальность. В идеальном сферическом государстве такой проблемы не стояло бы, но в Москве ближайшие пятилетки она будет, хотим мы того или нет.
Quote
Когда она успела стать таковой?
Quote
Не пересадок, как таковых. А пересадок, между которыми худо-бедно равномерно распределится поток. На D5 через Курьяново пересадок много. Но поток с юга всё равно весь пошёл бы через Царицыно.
  • Согласен 1
Коллеги! А давайте закончим эти споры о глубоком вводе, всё-таки он больше для фантазийного раздела пока что подходит, чем под реальность.
Или продолжите в другой теме, здесь всё-таки хочется видеть только актуальную текущую информацию.
  • Нравится 4
  • Согласен 2
4 часа назад, maskenhaft сказал:
Тоннельный вариант соединения радиусов предполагает остановочный пункт с пересадками на Курской.
Это в официальных планах НИиПИ Генплана.
Изменено пользователем Vlad
  • Согласен 2
  • Спасибо! 1
19 минут назад, Vlad сказал:
А можно поподробнее про это вариант: откуда и до куда тоннель и какие промежуточные станции предполагаются?
  • Согласен 1
Quote
Есть ли в таком случае у этого гипотетического тоннеля какая-то техзона, в которой не будет застройки?
Quote
подробностями знающие не делятся, либо этих подробностей и нет
Изменено пользователем Влас
19 минут назад, mordusnaglus сказал:
Маркером по карте: рамповый участок Москва-Тов.-Павелецкая, остановочный пункт с пересадками на Курской, рамповый участок Москва-3.
23 минуты назад, Влас сказал:
Это же глубокого заложения, что-то вроде Лефортовского тоннеля, все участки открытого способа работ и мелкого заложения - в техзоне ЖД.
  • Согласен 1
  • Спасибо! 2
Нынешние пути до вокзалов это уже «глубокий ввод». Давайте в данном контексте не использовать этот термин, а говорить про тоннель, тоннельный вариант и пр.
Quote
Остановочный пункт на Курской - тоже в техзоне ЖД? Или его горным способом предполагается строить?
Quote
и мелкого заложения
То есть, глубина порядка 30 метров набирается на территории Москвы-Товарной-Павелецкой? Какой там уклон, кстати, мыслится 20 или 40 тысячных?
Ну и проходка под пятиэтажками и тридцатиэтажками - всё же разная история.
Quote
Обычно под глубоким вводом понимается ввод в пределы Садового кольца.
Quote
Пассажиры то хотят не просто тоннель, а именно в пределы Садового. Официальные планы на светлое будущее, о которых говорит Vlad, предусматривают лишь тоннель без глубокого ввода?
30 минут назад, Влас сказал:
Глубокий ввод это любой диаметр (как подземный, так и наземный — про вокзалы был неправ) через центральную часть города с пересадками на метро. Центр в Москве уже не ограничивается Садовым. Хотя я тоже за маршрут Д5 через Китай-город с остановкой там. И получается, что да, термин «глубокий ввод» прменИм к этому случаю.
Изменено пользователем Drum of Kshatriya
  • Нравится 2
  • Согласен 1
Quote
Когда говорят "глубокий ввод" обычно подразумевают ЖД ближе к нулевому километру, чем есть сейчас ( примерно 2,7 км).
  • Нравится 2
31 минуту назад, Влас сказал:
Там нет места для строительства ~300-метровых платформ открытым способом на достаточно большой глубине. НИиПИ делают общую концепцию без технической конкретики.
38 минут назад, Влас сказал:
"Глубже" в центр города, чем нынешний Павелецкий, Курский и тем более Ярославский вокзалы у этого "официального" тоннельного соединения не будет - так что это не глубокий ввод...
  • Согласен 2
26 минут назад, Vlad сказал:
А разве оглашалась его хотя бы приблизительная трассировка? Вроде говорилось просто про некий тоннель «в вакууме», без привязки к вариантам прохождения.
  • Удивлён 1
  • Согласен 1
Quote
Приблизительную трассировку вам озвучили.
  • Согласен 1
6 часов назад, Drum of Kshatriya сказал:
А про это кто-то спрашивал? Так, придут поболтать в общих чертах... Приходите задавайте конкретные вопросы - расскажут.
PS Видео можно не смотреть - там ничего такого, чего не было на форуме - нет.
  • Спасибо! 2
13 часов назад, Vlad сказал:
А в чём тогда "вкусность" такого варианта? Затраты бешеные, а выхлоп - очень маленький, по сути только для тех немногих, кому нужно транзитом с юга на северо-восток. А в центре по сути лишь заменяется Павелецкая/Комсомольская на Курскую. С неизбежным перемещением того фарша, что есть на сегодняшней Комсомольской на Курскую.
  • Нравится 1
  • Согласен 2
Вынужден согласится. На Курской будет филиал ада с огромными потоками людей во всех возможных направлениях. Неизбежны проблемы с безопасностью. А это никому не нужно.
  • Согласен 2
47 минут назад, Ant77 сказал:
    Ну, на Курской всё-таки будет значительно легче:  ибо там, в отличие от Комсомольской, не две, а три линии метро,  причём на Кольцевой там уже давно есть выход из второго торца с четырёхленточным эскалатором  👍👍     Другой вопрос, предполагает ли этот НИиПИшный вариант пятого ж/д диаметра также и подземные о.п. на самой Комсомольской и на Павелецкой  —  или на нём, как и на третьем диаметре, при этом варианте не будет остановок на вокзалах ж/д радиусов, составляющих этот диаметр?
Изменено пользователем Minimorum
небольшое редактирование
  • Не согласен 1
  • Согласен 1
  • KVentz изменил название на Ярославско-Павелецкий диаметр (или 2 радиуса)
  • Leon закрыл тема
